Ростик
Автомобиль: Chery tiggo
Не работает обогрев заднего стекла!
Когда включаю обогрев левого сидения не горит на кнопке лампочка (LO или HI) и сам обогрев не работает! В чём проблема? С правым сидением проблем нету
Последний раз редактировалось Ростик Пн мар 03, 2014 14:55, всего редактировалось 1 раз.
| Пт фев 28, 2014 0:09 |
filole
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
 Re: Не работает обогрев заднего стекла,и обогрев правого сид
По обогреву сидений возможно проблема в кнопке. Попробуй поменять местами кнопки. Если начнет работать, значит проблема в кнопке. Если нет, скорее всего не приходит плюс.
| Пт фев 28, 2014 20:12 |
LostAngel
Зарегистрирован: Вс ноя 04, 2012 11:30 Сообщения: 138 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Amulet A15
проверь предохранители!
| Пт фев 28, 2014 22:39 |
Ростик
filole писал(а): По обогреву сидений возможно проблема в кнопке. Попробуй поменять местами кнопки. Если начнет работать, значит проблема в кнопке. Если нет, скорее всего не приходит плюс. Спасибо,попробую поменять кнопки
| Сб мар 01, 2014 13:15 |
Ростик
LostAngel писал(а): проверь предохранители! а в каком блоке предохранителей искать ? а то чего то не могу найти имено подогрев стекла заранее спасибо!
| Сб мар 01, 2014 13:17 |
WASD
viewtopic.php?p=473302#p473302 - читаем внимательно, тебе нужны F15 или F27 они с обогревом стекла вместе идут.
| Сб мар 01, 2014 17:21 |
Dumon76
Автомобиль: Tiggo 1.8
А тему "попогрев" вообще лучше не читать viewtopic.php?f=7&t=15942
| Сб мар 01, 2014 17:43 |
Ростик
Значит не работает обогрев только заднего стекла,подогрев зеркал работает! - не придохранители значит.
По поводу обогрева сидений,менял кнопки местами-рабочие,не работает левое сидение! при включении не светятся LO или HI
Последний раз редактировалось Ростик Пн мар 03, 2014 14:56, всего редактировалось 1 раз.
| Пн мар 03, 2014 10:44 |
filole
По обогреву сидений скорее всего не приходит питание на кнопку. Снимаешь обе кнопки и находишь плюс на работающей стороне. После этого на той же ноге проверяешь плюс на разьеме неработающего правого сиденья. Если плюса нет, то дублируешь плюс куском провода между двумя кнопками там где он должен быть. Это можно делать т.к. питание на них идет от одного предохранителя. Если не уверен что понял меня правильно то лучше обратиться к автоэлектрику.
| Пн мар 03, 2014 14:21 |
Ростик
Всё понятно) спасибо!
| Пн мар 03, 2014 14:57 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Так сиденье левое или правое не работает?
| Вт мар 04, 2014 22:21 |
Ростик
Starik писал(а): Так сиденье левое или правое не работает? простите,накосячил) Не работает обогрев левого-водительского сидения с правым всё гуд
| Вт мар 04, 2014 22:55 |
0209
Зарегистрирован: Вт июн 03, 2008 19:42 Сообщения: 42 Откуда: киев
Автомобиль: tiggo
Клубная карта №: 1080
...так а что со стеклом,та же проблема(только у меня не работает обогрев заднего стекла и спинки обоих сидений),мне сказали менять блок комфорта салона...
_________________ война херня,главное маневры.
| Пт май 02, 2014 22:31 |
В.Од.
В своё время у меня тоже перестал работать обогрев заднего стекла. Зеркала обогревались, да и всё с выключателем/предохранителями было нормально. "Собака порылась" в самой двери. Минусовой провод, идущий на корпус ("землю") от обогревателя стекла задней двери, состоит из двух частей. Соединяется при помощи разъёма - который окислился, потом "подгорел", в результате чего контакт "массы" "повис" в воздухе. Соответственно, после восстановления соединения всё вновь заработало. Как вариант - стОит проверить.
| Пт май 02, 2014 22:46 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ] |
Нужен совет по накладке для защиты верха заднего бампера
в форуме Другие
RedFox |
7 |
4326 |
Пн авг 06, 2012 18:10
Black
Wombat |
205 |
45904 |
Вс мар 01, 2020 18:42
Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr |
12 |
3980 |
Сб окт 01, 2011 14:22
gsm
Течет бачек омывателя стекла
Staz! |
28 |
10420 |
Пт ноя 12, 2010 13:03
Сашун
