Не выключается задний дворник
LaBz
Зарегистрирован: Пт июл 18, 2008 11:01 Сообщения: 31 Откуда: Киев
Автомобиль: ix35
 Re: Не выключается задний дворник
По делу. Недавно проводил опыты над задним дворником и обнаружил вот что. дворник зависает и маслает на автомате после выключения - это все знают. Но если во время работы ему помочь рукой дойти до крайнего левого положения он останавливается. То есть осмелюсь предположить что наша проблема заключается в том - что каким то образом не срабатывает датчик крайнего положения дворника поэтому он и не отключается. Может кого-то натолкнет это наблюдение на решение нашей проблеммы.
_________________Расходники для сольвентных и сублимационных принтеров. uvink.prom.ua
| Пн июл 19, 2010 14:59 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Ох, как давно меня на форуме не было. По поводу не выключения дворника. Я заметил интересную штуку - когда дворник не выключается сам, легонько щелбанчик дать по верхушке переключателя и дворник выключается.
| Пн июл 19, 2010 16:04 |
АНДРЕЙ PAINTBALL
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 22:42 Сообщения: 21 Откуда: КИЕВ, Левый берег
Автомобиль: TIGGO 2,4
Арк-Е900 писал(а): По поводу не выключения дворника. Я заметил интересную штуку - когда дворник не выключается сам, легонько щелбанчик дать по верхушке переключателя и дворник выключается. ОЙ да эта фигня и у меня прослеживается, только один вопрос..... как на ходу дать этот щелбанчик?
| Пн июл 19, 2010 22:02 |
Арк-Е900
Ну, на ходу ведь переключаете, выключатель. Что мешает пощелкать пальцем по верхушке переключателя. Но, вообще конечно не выключение дворника неприятная болезнь, а как вылечить поку еще не догадались. Я уже один раз менял переключатель по этой причине. Теперь вот снова такая фигня. Наверное все в переключателе. Так что, когда совсем задолбает и куплю новый, старый разберу и буду смотреть что там залипает.
| Вт июл 20, 2010 10:24 |
YurOL
Зарегистрирован: Пт авг 01, 2008 20:15 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
... как не крути, и не щелкай по переключателю, самым действенным остается только выключение зажигания, но на ходу этого не сделаешь, приходится съезжать на бровку, и останавливаться, что является ОЧЕНЬ неудобным моментом
_________________... в душе я очень добрый и чуткий человек... но как выйду из душа - такая сволочь!
| Вс июл 25, 2010 23:06 |
LaBz
Автомобиль: ix35
YurOL писал(а): ... как не крути, и не щелкай по переключателю, самым действенным остается только выключение зажигания, но на ходу этого не сделаешь, приходится съезжать на бровку, и останавливаться, что является ОЧЕНЬ неудобным моментом Если во время работы щётке помочь рукой дойти до крайнего левого положения дворник останавливается.
| Пн июл 26, 2010 9:07 |
YurOL
LaBz писал(а): YurOL писал(а): ... как не крути, и не щелкай по переключателю, самым действенным остается только выключение зажигания, но на ходу этого не сделаешь, приходится съезжать на бровку, и останавливаться, что является ОЧЕНЬ неудобным моментом Если во время работы щётке помочь рукой дойти до крайнего левого положения дворник останавливается. ... этот способ еще более неудобный, ибо помимо того, что нужно остановиться у обочины, также необходимо В ДОЖДЬ (иногда проливной) выйти из авто, подойти к щётке дворника, и попытаться ее словить, а потом еще и помочь дойти до крайнего левого положения, после таких процедур по крайней мере обратно в машину вернешься не только злым, но еще и мокрым ))
| Пн июл 26, 2010 23:21 |
LaBz
Автомобиль: ix35
... этот способ еще более неудобный, ибо помимо того, что нужно остановиться у обочины, также необходимо В ДОЖДЬ (иногда проливной) выйти из авто, подойти к щётке дворника, и попытаться ее словить, а потом еще и помочь дойти до крайнего левого положения, после таких процедур по крайней мере обратно в машину вернешься не только злым, но еще и мокрым ))[/quote]
| Вт июл 27, 2010 9:20 |
Salvator
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 15:15 Сообщения: 226 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Зато, найдешь причину неисправности. В сухую погоду переберешь тот узел почеловечески. И в дождь будешь наблюдать как другие вылазят дворник ловить
| Пт авг 06, 2010 23:49 |
Петрович68
Всем привет!В прошлом году была подобная ситуация.При включении зажигания с отключенным переключателем дворников работал задний дворник.Довольно быстро вычислил проблему.Переключатель был не при делах.Не срабатывает концевой выключатель встроенный в привод мотора очистителя заднего стекла.Снял мотор в сборе с двери,разобрал приводную часть(редуктор).Контактный сегмент со временем приподняло на валу и он не замыкал цепь.Подходящей наставкой легкими ударами просадил сегмент ниже,добился прилегания контакта,затем плотнее перекернил стопорную шайбу,чтобы контактный сегмент более не поднялся.Другими словами концевик парковки дворника до выполненных мною действий не работал.Ещё добавлю на Тиграх более ранних выпусков нет интервала работы задних дворников. Не предусмотренно схемой.Даже если поставить подрулевой переключатель с этой функцией.У меня стоит такой переключатель но не существует куска схемы интервального режима.
| Вс апр 17, 2011 11:52 |
elcamino76
Петрович68 писал(а): Ещё добавлю на Тиграх более ранних выпусков нет интервала работы задних дворников. Не предусмотренно схемой.Даже если поставить подрулевой переключатель с этой функцией.У меня стоит такой переключатель но не существует куска схемы интервального режима. У меня тоже нет режима INT на переключателе. Возможно если поставить переключатель с режимом INT и установить в заднем редукторе другое реле, то появится данный режим. Как думаете? Вот кусок схемы:
очиститель.png [ 49.4 КБ | Просмотров: 1881 ]
| Вт сен 12, 2017 10:32 |
AURA
Клубная карта №: 93
В моем случае проблема решилась нормальной смазкой двигателя стеклоочистителя. 2 года езжу без этой проблемы. Как добился этого? Не помню где вычитал, что нужно разобрать двигатель и ... тут не помню, что нужно было сделать. Во общем начал я разбирать двигатель, но так и не разобрал до конца, что-то не смог там разъединить. В итоге просто ту смазку которая была в двигателе размазал по всем зубчикам на роликах, собрал обратно и установил на место, с тех пор эта пробема не наблюдалась, ни зимой, ни летом. Сделал вывод, что при сборке смазку капают из тюбика, и куда она попала, там она и есть (не на всем зубчатом ролике, а на его части). Ну, думаю вы понимаете, примерно, когда работа оплачивается за деталь, а не часы, то сборщики ускоряют процесс сборки недомазыванием и быстрой сборкой. Так и здесь, у меня смазка была примерно на трети, на зубчиках, и большое пятно поверх ролика, не на зубчатой части, а сверху. Во общем я снял всю эту смазку сверху и размазал по зубчикам, и собрал все обратно и установил. У меня ролики из материала похожего на пропилен, т.е. он сам по себе скользкий, а смазка, красного цвета, вроде как и смазывающим эффектом обладает, но одновременно была и липкая. Т.е. она как и смазывает, так и затормаживает двигатель в нужной части. У меня было такое решение.
| Ср апр 25, 2018 15:17 |
