 Как снять стартер на Тиго?
Сообщение Как снять стартер на Тиго?
Поиск ничего не дал
Просмотрел все темы, не нашёл
Как снять стартер?
Попробовал, снял АКБ, открутил и сдвинул защитную пластину стартера, дальше - никак
Неужели нужно снимать выпускной коллектор?
Чт май 23, 2019 20:10
Автомобиль: тиго
Сообщение Re: Как снять стартер
https://www.drive2.ru/l/459015044466739594/
или https://www.youtube.com/watch?v=iYPw7h0mbKo
Чт май 23, 2019 20:43
Обе ссылки малоинформативны
Через отверстие в выхлопном коллекторе нереально снять провода со стартера
Кто-то лично снимал стартер?
Если бы не заржавело крепление выхлопа - снял бы его, но боюсь трогать, второй раз его не закрутить (а может даже уже и не раскрутить)
Чт май 23, 2019 20:57
Да, надо снимать впускной коллектор, поверь, лучше будет, времени потратишь меньше. На истаре снимал стартер, то пока впускной коллектор не снял, ничего не получалось. Иначе продолбешься, вспомнишь маты, те что не знал и все равно снимешь коллектор.
Чт май 23, 2019 22:29
Да, всё для удобства пользователя...
Хотя, судя по отсутсвию темы, это не проблема (если не ломается)
Да и у меня интересный вышел случай
В прошлом году менял кольца (не сам), попросил мастера снять стартер и генератор (проверил, смазал - всё ОК)
На прошлой неделе просто не завелась, толкнули, доехал до гаража, в интернет-магазине купил стартер, думал сразу заменю, потом старый буду ремонтировать
Полез туда - и обалдел, стартер просто выпал
Мастер хоть и неплохой (по моим впечатлениям), но видимо не зажал болты
Хотел всё-же заменить на новый, но снять не смог
Поэтому купил пару болтов и воткнул на место старый - работает
Но на будущее задумался, раз нужно снимать коллектор - то придётся его срезать и заменить (два года назад уже подваривал), нижний крепёж проржавел, да и подвижная часть (сеточка) помятая, а там и катализатор наверно можно будет пробить (машинке уже почти 12 лет)
Короче, буду кататься, пока что-то из этого не накроется
Чт май 23, 2019 23:10
А "запихнуть" руки между коллектором и ДВС для осуществления цели слабо ?
Что справа , что слева - места полно.
Пт май 24, 2019 10:10
Сообщение Re: Как снять стартер на Тиго?
Спасибо, попробую ещё раз
Защитную пластину, что над стартером, её куда вытаскивать?
В прошлый раз мне удалось её сдвинуть влево, поэтому слева рука не входила
И ещё, всё это делать лучше сверху или снизу?
Пт май 24, 2019 18:47
Пластину влево вниз, ковыряться (как по мне) удобнее сверху.
Сб май 25, 2019 13:47
Давно было дело, вынимал генератор вверх! Вроде снимал корпус воздушного фильтра и тогда можно было генератор вытащить.....
Пт май 31, 2019 20:17
Дядь Вова , все верно , но мы про стартер)
Пт май 31, 2019 21:53
Он, оно как! :-D Стартёр я не снимал... извиняюсь!
Сб июн 01, 2019 23:18
Про генератор тоже интересно, только у меня они (генератор и воздушный фильтр) в разных местах
Вс июн 02, 2019 21:58
Это не страшно , как снимете "гену" , то быстро сообразите , что гарантировано выпихнуть его получится только по рулевой рейке в сторону фильтра , сам корпус фильтра при этом надо демонтировать.
Пн июн 03, 2019 10:01
Виктор Я писал(а):
..... только у меня они (генератор и воздушный фильтр) в разных местах
Так было и у меня! Александр (Диагнозист) правильно пишет.
Пн июн 03, 2019 16:38
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Стартер снимается не снимая коллектора проверено личным опытом, немного времени тратится по сравнению с откручиванием коллектора. Да не удобно, но между тем снимается и ставится.
Не жалей ни о чем и ни когда
Вт июл 16, 2019 16:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 15 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок управления двигателем 4G64sm АТ(тиго, истар, кросс 2.4)
focke wulf 190
Чт авг 16, 2012 12:24
focke wulf 190 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прикольное видео с Чери Тиго или на что способен наш ЗВЕРЬ!
Teror
Сб фев 07, 2015 1:32
Ian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовик чери тиго 2008г.2.0 МКПП(sergey2)
sergey2
Вс дек 07, 2014 15:10
sergey2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как буксировать автомобиль Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978
28
11757
Пн сен 12, 2016 18:44
