Olegalex
З нами з: П'ят грудня 14, 2007 0:25 Повідомлень: 404 Звідки: Харьков
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
BOB7777
Борис доброго времени суток!
Я вот хочу узнать - без кондея копм показывает 1,1 лч, с кондеем 1,6-1,8 лч на холостых. Гул кондея какой то не здоровый.А как у тебя?
Ну и вообще при включении кондея мощность двигателя существенно падает, ГУР начинает рычать тоже.
| Вів липня 22, 2008 13:27 |
jamaro
З нами з: Сер листопада 28, 2007 15:32 Повідомлень: 303 Звідки: Киев
У меня при включении кондишена машина урчит как Subaru Impreza WRX, особенно начиная с 3000 оборотов!
| Вів липня 22, 2008 14:30 |
bob7777
Olegalex написав: BOB7777 Борис доброго времени суток! Я вот хочу узнать - без кондея копм показывает 1,1 лч, с кондеем 1,6-1,8 лч на холостых. Гул кондея какой то не здоровый.А как у тебя? Ну и вообще при включении кондея мощность двигателя существенно падает, ГУР начинает рычать тоже.
Я уже писал и в этой ветке и в "расходе", что кондей потребляет от 0,5 до 0,7 л/час. Т.е. прирост от кондея у тебя в норме. Гул от кондея очень даже ЗДОРОВЫЙ  у всех. Может быть это и лечится, но я не пробовал (поскольку меня не достаёт). Мощность двигателя при включении кондея не падает, просто часть её (и довольно немаленькая) расходуется на кондей. Особенно это ощутимо на низких оборотах, близких к ХХ. В пробке кондей потребляет почти как вся остальная машина, но тут альтернатива - или ездить в микроволновке или платить 2,5 - 3 гривны в час за комфортную езду.
| Вів липня 22, 2008 14:38 |
Арк-Е900
З нами з: Сер травня 21, 2008 22:29 Повідомлень: 959 Звідки: Кировоград, Клубная карта № 0304
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Olegalex! Извини, я может не в тему - а что за комп у тебя стоит, отпиши пожалуйста.
А теперь, про кондей - заметил что при работе кондея, когда включенна кнопка внутренней циркуляции воздуха (находится рядом) Кондей холодит слабее, а где то впереди щитка приборов на холостых, при остановках появляется слабый гул, при возобновлении движения гул пропадает. При выключенной кнопке циркуляции воздуха кондей холодит нормально. Вернее я так думаю, что нормально, по крайней мере меня устраивает, сравнить не с чем.
_________________Японское - это хорошо загримированное китайское
| Вів липня 22, 2008 22:35 |
Olegalex
Комп стоит Мультитроникс( модель 1031), он заточеный по протоколу под Тигго. Есть пост по БК в общих вопросах.
Цитата: заметил что при работе кондея, когда включенна кнопка внутренней циркуляции воздуха (находится рядом) Кондей холодит слабее
Так ты окна открой, а то тяжело из закрытого пространства воздух тянуть.
На мой взгляд гул идет при нагрузке кондеем от самого двигателя ну или от электромуфты которая крутит насос кондея. Вот Боря говорит что это нормальное явление, хотя для меня подозрительно. Ведь понятие гула у каждого свое. Ну я думаю что стоит прислушаться к Боре ,он плохого не советует.
Еще я хочу проверить натяжку ремней.
| Сер липня 23, 2008 12:25 |
Арк-Е900
"понятие гула у каждого свое"
Вот и прислушиваюсь и причитываюсь. Надо сначала узнать что к чему, а потом идти морочить голову людям.
За инфу по компу спасибо. Только скажи де взял.
| Сер липня 23, 2008 12:46 |
Olegalex
Купил БК в Москве ,но они в Киеве тоже есть.
http://www.m-electronics.ru/
Да по странной работе кондея ты может и прав, сегодня завел машину потом включаю кондей, а он включился со стуком. Причем стук как кувалдой по капоту бахнули. Потом вык. и вкл.- все нормально. Загадочная машина....
| Сер липня 23, 2008 16:08 |
Sergey56
З нами з: Суб листопада 10, 2007 0:12 Повідомлень: 178 Звідки: Киев - Нивки
Клубная карта №: 95
Вчера отказал кондиционер.Поехал к друзьям.В результате оказалось,что на трубке высокого давления нипель не был закручен правильно(деформировано резиновое кольцо и пропускало),а на трубке низкого давления держит плохо сам нипель.За год всё благополучно ушло.Один нипель перекрутили правильно,а второй нужно менять.Буду искать.Кто знает,с какой машины подходит нам компрессор кондиционера? Спасибо.
| П'ят липня 25, 2008 21:52 |
sergey 73
З нами з: П'ят березня 14, 2008 13:15 Повідомлень: 177 Звідки: Воронеж
Так вам компресор нужен или нипель? Если нипель, то они все стандартные для R-134A. На любой разборке найдёте.
_________________Ремонт газовых котлов Воронеж +79192351003 Лучсервис
| Нед липня 27, 2008 11:33 |
Sergey56
Клубная карта №: 95
Нужен нипель,а компрессор из любопытства.
| Нед липня 27, 2008 22:56 |
andrey35
З нами з: Нед вересня 09, 2007 6:06 Повідомлень: 207 Звідки: Lugansk
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
 Re: Проверяем кондиционер!
Ну вот я с новым компрессором кондиционера!!! Вытьё в моторном отсеке прекратилось, восстановилась мощность мотора при езде с кондиционером. Замена заняла 1 час, все работы бесплатно - гарантия!!!
| П'ят серпня 01, 2008 14:55 |
Sergey56
Клубная карта №: 95
 Re: Утечка в охлаждающей системе
NinjaDen А как в кондиционер залили 750гр.хладогена,если в книге написано 650гр.?
| Пон серпня 04, 2008 1:37 |
andrey35
Автомобиль: Тигго
Sergey56 написав: NinjaDen А как в кондиционер залили 750гр.хладогена,если в книге написано 650гр.? Подтверждаю, входит 750 гр хладогена. Мастер на СТО сказал, что китайцы как всегда экономят (у меня при норме 600гр фактически было 520гр) и на зарядке кондиционера после замены компрессора вкачал в систему 750гр хладогена!!!
| Пон серпня 04, 2008 7:25 |
Olegalex
Цитата: Ну вот я с новым компрессором кондиционера!!! Вытьё в моторном отсеке прекратилось, восстановилась мощность мотора при езде с кондиционером. Замена заняла 1 час, все работы бесплатно - гарантия!!! А что было, чего меняли и на какой поменяли, а то у меня как трактор работает и мощи порядком отбирает.
| Вів серпня 05, 2008 23:20 |
andrey35
Автомобиль: Тигго
Olegalex, ты предыдущие посты читаешь??? или только последнее сообщение...... БЫЛО: Вытьё в моторном отсеке при работе кондея(наростало при подаче газку...), падала мощность мотора при езде с кондиционером (на подъем на 3-й передаче еле тащился, приходилось отключать кондей). Поменяли на родной, по гарантии, бесплатно, за 14 дней....
| Сер серпня 06, 2008 5:45 |
Olegik
З нами з: П'ят лютого 01, 2008 14:49 Повідомлень: 31 Звідки: г.Ровно
Автомобиль: Tiggo 2.4 АКПП
 Друзья, откуда вытекает конденсат из кондея?
Всем привет! Вот в жару, при работающем кондее облазил Тигру с ног до головы и не нашел слива конденсата... Спрашиваю потому, что у друга в Авео слетела трубка отвода воды - и все перло в машину, под коврики..... Просветите Гуру, плиз.....
С уважением, Олег.
| Пон серпня 18, 2008 16:00 |
Ярослав
 Re: Друзья, откуда вытекает конденсат из кондея?
У меня прекрасно капает кондесат. По правой стороне, за колесом. Полезу точное место посмотрю и отпишусь.
| Пон серпня 18, 2008 16:13 |
MadHead
Во-во... ближе к правому переднему колесу торчит трубочка... вот с нее родимой и должно вытекать...
| Пон серпня 18, 2008 17:04 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
И эта трубочка, лично у меня, была полностью замотана-заклеена изолентой, обнаружил случайно из ямы, сорвал ленту так на меня водичка полелась, от таке.
| Пон серпня 18, 2008 17:28 |
Olegalex
У меня какая то трубка закручина скотчем, она находится в районе где бензопровот подключен к двигателю.И чего это? Икто может точно показать где трубка кондея?
| Пон серпня 18, 2008 21:31 |
Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik |
191 |
39885 |
Вів вересня 15, 2020 19:03
Garri 2
Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@ |
27 |
11128 |
Вів жовтня 08, 2013 22:24
Drozdov
Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko |
86 |
24755 |
Сер липня 12, 2017 23:35
grandfather
Кондиционер, климатконтроль
sunwell |
49 |
7993 |
Чет липня 19, 2018 16:12
macced
