На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  Далі
 Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Повідомлення Re: Датчик кислорода ( Лямбда-зонд)
А как же проверить если надо перепаивать?
http://foto-dom.com.ua/
Вів червня 18, 2013 8:22
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Что проверить, распайку проводов? Так на картинке по цветам видно куда какой провод надо соединить. У себя не занимался этим сексом поменял сразу колодку в жгуте на ВАЗовскую. Да, провода на лямбде зонде не паяються, а соединяются зажимами, поэтому проще поменять колодку.
Не жалей ни о чем и ни когда
Вів червня 18, 2013 9:05
Автомобиль: Nissan Maxima
bobi.77, не совсем согласен, паяли на одной лямбде, правда задолбались лудить их и если б не ортофосфорная кислота ничего б не вышло.
Вів червня 18, 2013 9:35
Нет сам датчик как проверить)) А колодка легко меняется?Можете объяснить доходчиво.Понимаю может вопрос элементарный,но Вы знаете какие мастера на сто((((
Вів червня 18, 2013 10:38
Paranoid написав:
Так не паяют не и-за того, что не спаиваются, а и-за того, что при пайке провод в этом месте теряет подвижность и может переломаться.
Сер червня 19, 2013 12:55
Какая у него может быть подвижность, если провод фиксирован и нет никакого движения или преломления от места установки до фишки? Более того, после спайки и хорошей обработки оловом места спайки одевается термоусадочная трубка и под нагревом намертво усаживаеться место соединения, провобовали провода на разрыв - у меня силы не хватило его порвать. А паяются ужасно плохо, если честно, пока спаяли замучились.
Сер червня 19, 2013 13:49
bobi.77 так как переставить фишку?
Сер червня 19, 2013 18:59
Перепаять согласно рисунку, на предыдущей странице.
С некоторыми универсальными датчиками идет колодка для обжима проводов. Откусываешь фишку с некоторым запасом проводов и соединяешь колодкой новую лямбду с фишкой, согласно указаниям на картинке.
Сер червня 19, 2013 19:25
З нами з: Вів квітня 16, 2013 14:27
Автомобиль: TIGGO 1.8 new+гбо
привет ребята.поехал отдыхать опять загорелся чек.приехал домой ,с машиной было все нормально,потом как то выехал, газ нажал машина сделала рывок и сразу упали обороты и так метров сто,газ нажимаю рывок и обороты упали ,а потом вроде прошло,что это с ней?
Нед червня 23, 2013 20:24
Отличное описание, знаю кучу причин, которые подойдут.
Читайте сканером ошибку и код сюда, будем смотреть и думать.
Пон червня 24, 2013 15:37
Поставил лямбду от калины-пока полёт нормальный.Теперь бы расход узнать по городу.
Чет липня 11, 2013 10:31
Хочешь, я тебе свой напишу :-D
Сам посчитай от заправки до заправки.
Чет липня 11, 2013 11:46
Напиши)) Какой по городу? и какая лямда-родная стоит?
Чет липня 11, 2013 11:52
Обе лямбды --родные.
Расход чуть более 12 литров с кондеем по городу. (город маленький постоянно 1-2-3, до 5 редко дохожу).
Просто стало интересно-- чем отличается датчик от калины (если он подходит по параметрам) от нашего. И как он может повлиять на расход (хоть он и участвует в смесеобразовани), если он вписывается в параметры.
О том что лямбды подходят от 10-ки (значит и калины) писали все и давно.
Чет липня 11, 2013 14:01
А что за город?
Разъёмом точно отличается))
Посмотрим главное чтобы не вырос))
Тоже был 12 л по городу.
А что влияет на расход?Я думал лямбда влияет,я не прав?
Чет липня 11, 2013 14:07
Лямбда, Датчик Температуры ОЖ, РХХ, ДАД, Свечи, Бензонасос, Форсунки и много много чего)))
Чет липня 11, 2013 14:11
Так вот лямбда всё-таки влияет.Что такое Дад?Всё сделано.что ещё))
Чет липня 11, 2013 14:16
Датчик Абсолютного Давления
Чет липня 11, 2013 14:28
Точно семён семёныч))))))))
Этот тот что в баке?
Чет липня 11, 2013 14:32
Нет, тот что в баке Регулятор Давления Топлива, а этот стоит во впускном коллекторе около первого цилиндра. Он совмещен с датчиком температуры всасываемого воздуха (синенькая штучка).
Чет липня 11, 2013 17:51
 [ 433 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Stack
653
110633
Пон травня 21, 2018 10:54
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Vadim_tigr
22
10723
Сер листопада 03, 2010 18:00
