Сообщение |
яков12
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 18:04 Сообщения: 4456 Откуда: гОрёл
 Re: Печка чери тиго
Foolhardy писал(а): На результаты я бы взглянул, летом, особенно на видео как Вы это делаете. А чего лета ждать?Я могу и сейчас всё показать.Прогрею салон,включу рециркуляцию и включу кондей.
| Пн янв 07, 2013 13:17 |
Foolhardy
Зарегистрирован: Сб дек 03, 2011 23:29 Сообщения: 258 Откуда: Киев
 Re: Печка чери тиго
shumic078 а чего так слабо? Вон у Winston минус 18, вроде столько в стандартной морозилке! 2 яков12 кондиционер при температуре ниже плюс 4 градусов не включается, или у вас есть отапливаемый бокс с достаточной плюсовой температурой? Я все еще считаю, что без видео - это просто слова.
| Вт янв 08, 2013 22:26 |
яков12
 Re: Печка чери тиго
У меня есть гараж)))Как потеплеет сделаю видео,а то сейчас -10,а к вечеру -19 обещают.
| Ср янв 09, 2013 6:17 |
alyoha
Зарегистрирован: Вт апр 05, 2011 13:30 Сообщения: 421 Откуда: Киев
Автомобиль: Тиго 2.4 4х4 ГБО
 Re: Печка чери тиго
Winston, ты не брешишь? Че реально кондей ЗАМОРАЖИВАЛ влагу да еще и при такой жаре???? Вот мне б такой кондей! А то на трассе при +40 нужно минут 15 на всю катушку крутить обдув чтоб более менее комфортно стало... Кстати то что кондей может выдавать менее 10 градусов это вполне нормально. Во-первых мешина работает в более экстремальных условиях и нагревается похлеще помещения поэтому для более быстрого достижения комфотной температурой можно и "минусом" дуть, а во-вторых есть же регулятор и если водила не дуб то поставит правильную тпемпературу. Насчет возможности нагревать воздух кондишином то это возможно... в теории. Но почемуто на авто я про такое не слышал. Максимум чем греют - это тенами и то как тут заметили там воздух далеко не +30. Встречал такое в дизельном Л-200 моего знакомого. Возможно это не далеют на авто потому как в этом мало смысла - через 10-15 минут нагреется мотор и тепло будет откуда брать. Даже бытовые кондишины неефективны в нагреве, т к для нагрева фреон должен испаряться в наружном блоке, а полученное при сжатии тепло рассеивать внутри, но вот при низкой наружной температуре испрение в наружном блоке крайне малоэфективное. В итоге компрессор будет гонять сжатый фреон по кругу и тепла будет мизер. Например ниже -10 дует еле-еле теплый воздух. Так что забудьте про что авто кондишин умеет греть возду - это не так, да и не нужно оно.
| Пн янв 14, 2013 1:44 |
eXformer
Зарегистрирован: Вс сен 19, 2010 15:40 Сообщения: 902 Откуда: Украина
 Re: Печка чери тиго
alyoha писал(а): ...А то на трассе при +40 нужно минут 15 на всю катушку крутить обдув чтоб более менее комфортно стало... Заедьте на СТО проверить количество фреона в системе. У меня такое было, когда не хватало фреона.
| Пн янв 14, 2013 7:46 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
 Re: Печка чери тиго
alyoha писал(а): Winston, ты не брешишь? Че реально кондей ЗАМОРАЖИВАЛ влагу да еще и при такой жаре???? Леш, ну почему он не может замораживать? етож тот же холодильник (ноуфрост) . морозилка с испарителем - наш блок с тем же испарителем который под панелью. Холодильная камера- салон авто, заслонка от МК в ХК, вентилятор гоняющий воздух, воздуховоды, радиатор... всё это аналогично. Просто в холодильнике управлением занимается электроника, а у нас всё сам накручиваешь. Так что у нас в кондишене, на испарителе стоит конкретный минус  не хуже чем в морозилке. А на лобовое стекло направляю потому как на себя обдув- холодно становится, руки мёрзнут. А так на лобофуху и воздух сверху плавно в низ опускается. Так что в нашем тиго фолодильник ещё тот! А если не морозит, то скорее всего нехватка хладагента. Тогда часть испарителя греется а другая мёрзнет, в результате испаритель покрывается льдом (а не сухим инеем) и кондищем вообще неработает, ну или чуть прохладный(зависит от количества хладагента).
| Пн янв 14, 2013 9:38 |
Alex-UNO
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 17:34 Сообщения: 1657 Откуда: Киев
 Re: Печка чери тиго
Winston, не Андрюха ты не прав. Принцип то холодильника, но не забывай, , что через радиатор испарителя проходит горячий воздух с улицы, а это +35, а то и все 40, это ж какая температура должна быть на радиаторе испарителя, чтобы охладить воздух с +35 до -3 градусов???
| Пн янв 14, 2013 10:43 |
Winston
 Re: Печка чери тиго
Ну, может неправ, может кондишен какойто особенный... но... иней снизу на лобовухе, в салоне "шкрябал"... Может рециркуляция была включена, не помнню. Да и вообще не предал этому значения, потому как думал что у всех так дует
| Пн янв 14, 2013 11:28 |
alyoha
 Re: Печка чери тиго
Рециркуляция и все остальное это уже не важно. Если действительно иней, то это нереально круто. О такой производительности кондишина можно только мечтать Даже на совеменных немцах и то пишут что для достижения нормальной температуры(после того как машина постояла на солнце) сначала нужно проехаться с открытыми окнами(выгнать горячий возхдух), а потом включить кондей, и только еще через мин 15 мин можо будет говорить о комфортной температуре. С твоим кондишином я так понимаю, можно ниче не проветривать а тупо включить его на всю и через 10 мин уже начнешь замерзать. Ты его не обслуживал ни разу? Может перезаправили чтоли?
Последний раз редактировалось alyoha Вт янв 15, 2013 18:30, всего редактировалось 1 раз.
| Пн янв 14, 2013 19:59 |
Dovganya
Зарегистрирован: Пн окт 12, 2009 10:10 Сообщения: 87 Откуда: Луганск
Автомобиль: tiggo 2.4 AT
 Re: Печка чери тиго
Winston писал(а): Ну, может неправ, может кондишен какойто особенный... но... иней снизу на лобовухе, в салоне "шкрябал"... Фантазеры...
| Вт янв 15, 2013 2:14 |
alyoha
 Re: Печка чери тиго
Кстати, еще с детства заметил что если в общественном транспорте окна в разводах, то значит на улице ниже 8 градусов мороза. При более высокой температуре(на 1-2 градуса) окна могут обмерзать только если обеспечить им сильный обдув(быстро ехать). Учитывая что скорость воздушного потока от вентилятора нормальная, то надо предположить что выдуваемый воздух у Winston'a не теплее -6, а значит на самом радиаторе гдето -10. Кстати при таком раскладе сам радиатор наверно тоже дожен быть весь в изморози.... Эх, снег летом - мечта идиота!
| Вт янв 15, 2013 18:34 |
eXformer
 Re: Печка чери тиго
Повторю: температура воздуха на решётках дефлекторов при работающем кондее +2...+6 градусов, смотря у кого как работает кондей. Это стандарт, всё другое (более тёплый воздух) - не нормальная работа кондея и его надо диагностировать.
| Вт янв 15, 2013 18:44 |
Winston
 Re: Печка чери тиго
alyoha писал(а): Кстати, выдуваемый воздух у Winston'a не теплее -6, а значит на самом радиаторе гдето -10. Кстати при таком раскладе сам радиатор наверно тоже дожен быть весь в изморози.... Эх, снег летом - мечта идиота!  Радиатор как раз таки горячий! А вот испаритель естественно в "изморози".
| Вт янв 15, 2013 19:30 |
alyoha
 Re: Печка чери тиго
Ну я и имел в виду радиатор испарителя. Сегодня даже с бытовым кондиционерщиком советовался - не верит... Жесть конечно если так оно и есть.... Winston, ты обязательно должен это заснять
| Чт янв 17, 2013 2:32 |
DreyQQ
Зарегистрирован: Ср июл 04, 2012 8:10 Сообщения: 142 Откуда: Киев
 Re: Печка чери тиго
испаритель это не что иное как радиатор... а в воздухе содержится влага... это так, отступление. Теперь представим что испаритель очень холодный (если на стекле иней то испаритель градусов минус 10-15). Воздух с влагой попадает на него и... на испарителе образовывается ЛЁД. соответственно он забивается льдом, воздуха пропускает меньше и меньше... и у вас никогда не начнёт капать влага и кондёра (разве что он оттаивать начнёт) при +2+6 воздуха инея на стекле не будет...
| Чт янв 17, 2013 3:49 |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 14:54 Сообщения: 1051 Откуда: Киев
Клубная карта №: 1011
 Re: Печка в Тигго
После замены радиатора печки появилась новая проблема. Печка хорошо греет правую (пасажирскую) сторону. Сторона водителя и дефлекторы на торпеде (над магнитолой) дует холодный воздух. Так катался две недели. Позавчера записался на СТО и о чудо!!! Печка по начала греть нормально. На СТО всё же поехал, посмотрели, вроде всё нормально в тех местах куда можно добраться ничего не разбирая. Вчера катался весь день, печка работала нормально. Сегодня выехал на работу и опять, правая сторона горячий воздух, левая холодный, а когда машина хорошо прогрелась то немножко тёплый. Я вот думаю, могли ли мастера на СТО, когда меняли радиатор, что то не так собрать. Или может одна заслонка где-то подклинивает или цепляется за корпус. И самое главное, реально ли решить проблему не разбирая торпеду ? ? ? ! ! !
| Ср дек 10, 2014 10:26 |
bobi.77
Зарегистрирован: Ср апр 28, 2010 22:00 Сообщения: 878 Откуда: Одесса (пригород)
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Печка в Тигго
Да реально я у себя решил проблемку эту установкой доп.насоса отопиля от газели теперь все супер и при небольшом морозе еще дует теплом минут 4 ,а то и больше
| Ср дек 10, 2014 17:25 |
DenUA
Зарегистрирован: Чт июн 10, 2010 23:25 Сообщения: 1799 Откуда: Львов
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Печка в Тигго
Бобі - порада добра, але не в тему...
Вітя - вся цікавість вашої проблеми в тому, що система воздуховодів в Тіго, вся з'єднана!!! В нас нема роздільних подач. Все регулюється переключенням основної шторки, і дефлекторами на панелі. Я не розумію як у вас може получатись що туди дує гаряче а туди холодне??? Повітря, спочатку проходить радіатор пічки а тоді через головну шторку направляється в якісь з каналів.
Єдине що могли "вчудити" спеціалісти - погано розвоздушити систему. Але тоді вона або гріє, або не гріє... Гріти частинами - не розумію.... Ще могли переплутати положення головної шторки. Тобто, на панелі одне - на справді включає інше. Але тоді, у вас би сталось одне (або два) мертві положення "крутілки" на панелі...
у всякому випадку, я тут ще такого не зустрічав. Як будете мати новини - поділіться, обовязково!!!
| Ср дек 10, 2014 20:58 |
Maksimka
 Re: Печка в Тигго
Вот тоже не очень понял почему с одной стороны холодный воздух гонит, а с другой - горячий при едином вентиляторе и печке на всю систему и общих входах/выходах ОЖ в печке... Если решите проблему, отпишитесь, пожалуйста, - для понимания что и где.
| Ср дек 10, 2014 21:08 |
bobi.77
 Re: Печка в Тигго
Почему не в тему как раз в тему. Где то у соседей писалось что при завоздушивании системы как раз такие симптомы. А так как у наших любимцев печка наивысшая точка то и собирается воздушная пробка, которая почему то очень прохо выгоняется даже в ходу и с постановкой машины мордой к небу. У самого была точна такая же проблема. А там решает каждый для себя сам что да как.
| Ср дек 10, 2014 21:11 |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
