Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: сверчки.... поиск и борьба ....
Не надо на СТО, там всё просто, я уже тут писал как в этом месте скрип убрал, просто кембрики на эту тягу с двух сторон надел. Заднее сидение разбирается просто расщелкнув пластмассовое крепление обивки спинки сзади, а дальше эту тягу сразу видно.
| Вів серпня 06, 2013 10:27 |
Citrus
З нами з: Нед серпня 11, 2013 10:54 Повідомлень: 3
Добрый день всем, совсем недавно стал обладателем довольно ухоженной Tiggo 2007 года, ожидал худшего, тем более что пересел с более дорогого авто...теперь по теме - когда купил вроде бы не было или не заметил сильного хруста в районе крепления водительской двери, при открытии и закрытии двери звуков нет, он (жуткий громкий хруст) слышен именно при движении, к примеру при переезде лежачего полицейского.... на СТО пока не ездил, вот подумал спросить тут на форуме, мало ли может кто-то сталкивался.... и еще предыдущий хозяин сказал что менял 3 мес назад колодки тормозные а у меня горит лампа ABS желтого цвета на спидометре... это что значит?...
| Нед серпня 11, 2013 12:17 |
WASD
Хруст не знаю, а АВС ---- есть или была ошибка ЭБУ(по АВС). И еще проверь все штырьки на колесах, может снялся какой. пы.сы.--датчика износа тормозных колодок---у нас НЕТ.
| Вів серпня 13, 2013 23:41 |
Citrus
СПАСИБО!!! через 200 км ТО у меня на 140 000 км, уже там озадачу знатоков, пусть ковыряются. А вы можете кого-то посоветовать из одесситов?? чтобы можно было подобрать нормальное СТО с толковыми людьми именно по этому авто?
| Чет серпня 15, 2013 12:39 |
Reskator.
З нами з: Вів вересня 25, 2012 12:04 Повідомлень: 72
Короче проблема еще одна! При касании этой панели раздается жуткий скрип, не знаю что и делать, ноги у меня большие, не трогать не получается.
| Чет серпня 29, 2013 16:39 |
bobi.77
З нами з: Сер квітня 28, 2010 22:00 Повідомлень: 878 Звідки: Одесса (пригород)
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Сними и в местах потертости смажь любой силиконовой смазкой. Скрип пройдет.
| Чет серпня 29, 2013 19:21 |
СаняУ
З нами з: Чет листопада 13, 2014 17:55 Повідомлень: 160 Звідки: Николаев
Автомобиль: tiggo 2.4 lux
 Re: Сверчки, поиск и борьба
Ни кто не сталкивался с дребезгом пассажирского сиденья? Когда едешь вдвоем- все нормально, пассажир выполняет роль утяжелителя))) А вот когда едешь один-пустое сиденье жутко дребезжит на салазках. Я даже не знаю каким образом это "лечить")) Может подгибанием салазок?
| Пон квітня 11, 2016 15:46 |
Maksimka
Скорее всего Да. Но на своей уже полгода (с осени) как избавился от этой "опции" напихав в салазки графитной смазки из тюбика с носиком. Сиденье часто приходится двигать (ездит на на нем три человека), но пока в пустом варианте нет грюков. Видимо смазка и "амортизирует"  ... А так уже где-то обсуждали - разбалтываются салазки по железу, металл типа "мягкий", рихтовка помогает не надолго  .... Вышеуказанный скрип в районе блока управления подъемниками на вод.двери убрал, подложив в районе винта крепления (в выемке подзаглушкой) резиновую шайбу (прокладку сантехнич.) между корпусом этого блока и железным ухом на двери, исключив контакт пластика с железом. Там главный скрип.
| Пон квітня 11, 2016 17:51 |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Sergey_65 і 9 гостей |
