На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  Далі
 Климат-контроль
З нами з: Вів серпня 19, 2008 10:31
Автомобиль: Mitsubichi Galant
Повідомлення Re: климат-контроль
Прошу прощения, цена указанна за сам девайс или с установкой?
Чет квітня 29, 2010 9:50
цена за девайс
Чет квітня 29, 2010 10:22
В пятницу будет готов фото-отчёт по установке.
Чет квітня 29, 2010 10:34
климат-контроль написав:
цена за девайс
ну тогда логический вопрос - сколько стоит установка?
Чет квітня 29, 2010 10:40
А гарантию какую-то даете на сей девайс?
Чет квітня 29, 2010 11:02
2500 гр :o ого.
там в комплекте должно быть как. и сервоприводы для управления воздушными потоками. и заслонами. наружный и салона и минимум 2 датчика температуры и иструкция куда их ставить.
я себе за такую цену брать точно не буду....тигго в лексус от этого не превратиццо....
лучче потрачусь на шумоизоляцию......
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Чет квітня 29, 2010 11:47
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
chits
лучче потрачус ь на шумоизоляцию......
100 % ;)
Чет квітня 29, 2010 14:02
Автомобиль: Тигго
Вот тут все описано http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... c&start=15
Система климат-контроля оснащена микропроцессорным управлением. Встроенный датчик температуры позволяет избежать сложных конструкторских изменений (таких как вывод датчика температуры в салон). Нажатием кнопок система позволяет менять направления потоков воздуха, скорость вентилятора, включение компрессора кондиционера, рециркуляцию воздуха внутри салона. На дисплее разборчиво отображается реальная и заданная температура в салоне, включен или выключен режим рециркуляции, скорость вентилятора, режим размораживания лобового стекла.
А по поводу сервопривода то он там имеется. Только он устанавливается внутри блока климат-контроля, а к нему подключается тросик идущий к радиатору печки.
Чет квітня 29, 2010 21:09
Автомобиль: Тигго
А где фото-отчёт :bye:
П'ят квітня 30, 2010 22:37
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
[quote="chits"]2500 гр :o ого.
лучче потрачусь на шумоизоляцию......[/quote]
В комплекте есть все что Производитель нашел нужным для успешной работы системы а именно :
Электронный блок управления интегрированный в "Тигговскую" панель , 2 сервопривода управления заслонками (крепятся прямо к тросам и укладываются в подторпедном пространстве куда душе угодно) , плата с кнопками включения обогрева ЗС и аварийки , модуль плавного изменения скорости вращения вентилятора +гасилка пульсаций мотора печки , ну и два жгута с разьемами адаптированными для "безоперационного" подключения девайса.
Установка - элементарная , переделок минимум (выдернуть в означенном месте один провод из штатного разьема авто + прилепить пару проводов с коробочкой параллельно мотору печки , и еще извлечь из старого "климата" наружную часть кнопок обогрева ЗС и аварийки и воткнуть в панель нового) , все делается за 2-3 часа пользователем 3-4 го разряда.
А насчет Лексуса ... Кому что , меня например безсопливое здоровье больше волнует а не дешевый понт.
Сер травня 05, 2010 11:00
Автомобиль: Тигго
Заказ сделан. Когда придет и установлю, поделюсь впечатлениями
Чет травня 06, 2010 18:27
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Прикольно но дорого. Может по ишем дешевле или альтернативу?
Не жалей ни о чем и ни когда
П'ят травня 07, 2010 20:13
Автомобиль: Тигго
bobi.77 написав:
Попробуй? :D
П'ят травня 07, 2010 20:22
Попробовать что найти дешевле или альтернативу?????????
П'ят травня 07, 2010 20:36
Автомобиль: Тигго
bobi.77 написав:
И то и другое. Ты думаешь никто не пробовал? Цена приемлемая. Если будешь сам заказывать через Китайский сайт, будет гораздо дороже и хлопотнее. У Россиян такая же цена. А если мастерить что то другое, то получится лошадь с носорогом
П'ят травня 07, 2010 20:39
mark6510 написав:
НЕ НАДО :hunter: Но всеравно дорого хотя очень хочется 8-)
П'ят травня 07, 2010 20:47
Повідомлення Re: Климат-контроль
Ну вот, наконец то климат установлен...
Последовательность фоток смотрите с последней! Совсем забыл, что на этом сайте они как в сдвиговом регистре... первым зашёл - последним вышел!
Питание на климат (красный провод с предохранителем) подключаете к прикуривателю. Остальное всё подключается к штатным разъёмам, фишки которых перепутать нельзя.
Востаннє редагувалось senjn в Пон травня 17, 2010 21:40, всього редагувалось 1 раз.
Пон травня 17, 2010 15:05
Чтобы климат выключался и при этом не крутился слабо вентилятор, надо из разъёма на четыре контакта, который подходит к плате нагрузочных резисторов выбора скорости вращения, вынуть толстый чёрный провод... рядом с красным. Этот разьём находится под бардачком... в левом углу (где носок левой ноги пассажира :-D ). Что бы вынуть чёрный провод с контактом, надо приподнять белую пластиковую вставку на самом разъёме и потом вынуть контакт. Можно его заизолировать и подвязать к жгуту оставив незадействованным... можно и не изолировать... это "масса".
Извиняюсь за качество некоторых фотографий сделанных в самом конце... уже дрожащими руками от предвкушения проверки работы этой китайской ПРИБЛУДЫ!
Пон травня 17, 2010 15:31
З нами з: П'ят квітня 30, 2010 21:14
Спасибо за наглядное пособие :-P Думаю многим пригодится. Теперь еще остается удостоверится в надежности конструкции) Сколько обошёлся климат? То есть конечная сума, с доставкой...
Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то... :idea:
Пон травня 17, 2010 15:39 ICQ
Мне он обошёлся 2560 грн. или 320$. На российском форуме покупка обходится до 260$, то есть на 60$ дешевле. Считаю, что если партии будут не менее 10 штук, то цена у нас должна быть ниже 300$., а цену в 275$ считаю оптимальной.
Ещё...., видимо при транспортировке были отломаны две стойки крепления электронного блока климата, а потому пришлось повозиться с их надёжным приклеиванием, а потому, обговаривайте этот вопрос сразу с поставщиком... кто клеит.... или кто снижает цену, при повреждениях при транспортировке, а так же при не выполнении сроков поставки. :-D
Пон травня 17, 2010 16:48
 [ 314 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Незадействованный контакт. Может быть круиз-контроль?
Jaken
Сер червня 20, 2012 16:07
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Круиз-контроль для Chery Kimo
New_Sea
59
22814
Сер грудня 17, 2014 12:58
djmarat Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Круиз-контроль на 2-х литровую Звездочку
Jarkiy
47
14001
Чет лютого 26, 2009 22:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Круиз контроль
Oshkatov
23
8176
Нед листопада 11, 2012 15:18
Dovganya Переглянути останнє повідомлення
