На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  Далі
 Кондиционер
Повідомлення Re: Не включается кондиционер!!!
Ну почему же. Делают вакуумирование, смотрят держит ли система давление. Если не держит - заправляют краситель и ищут утечки.
Вів квітня 07, 2009 10:48 WWW
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Упс, прошу прощения :oops:
Таких тонкостей не знал...
Вів квітня 07, 2009 12:04 ICQ
так к с ребятки , для начала маленький ликбез, а дальше уже надо анализировать
При включнении кнопки кондея и вентилятора нужно обратить внимание включилась ли муфта на компрессоре. Если не включилась есть несколько возможных вариантов
1. Сгорел предохранитель
2. неисправна цепь ( реле и прочее)
3. не хватает давления фреона и датчик давления не дает включиться компрессору, чтобы тот не вышел из строя.
А вот теперь нужно в этой последовательности проверить цепь включения компрессора, если доходим до 3 пункта, можно кратковременно замкнуть датчик давления, должна включиться муфта на компрессоре. В этом случает причина ясна - утечка фреона.
Вів квітня 07, 2009 13:05
ManOwaR написав:
Серега , для справки вакуумирование не всегда дает результат, краситель добавить придеться в любом случае. Малые утечки вакуумирование может и не показать, а фреон выйдет за пару недель. Я эту кухню прошел на Ситроене - нашару залил 780 гр фреона, а потом все равно искал утечку через месяц и повторно заправлял фреон.
Вів квітня 07, 2009 13:08
На Тиго 850 гр фреона по умолчанию должно быть!
Вів квітня 07, 2009 13:15
Спасибо ребята!!! Вы мне очень сильно помогли!!! :idea:
Вів квітня 07, 2009 14:20
Саша89
В чём была суть поломки?
Вів квітня 07, 2009 15:38
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
я конечно не профи в кондеях, но по эксплуатации предыдущих авто хочу сказать, раз в месяц, всегда независимо от времени года гоняю кондей в течнии 20 мин. и тьфу-тьфу чтоб не сглазить все гуд.
Сер квітня 08, 2009 1:51
если двигатель прогрет и постоять немного на месте то включиться и в -25 :) датчик то температуры под капотом
Сер квітня 08, 2009 10:22 ICQ
у меня нет климата, а датчик есть
датчик наружный, для защиты от включения кондера в морозы
для климата используется не только наружный но и внутренний датчик
вернее внутренних датчиков обычно несколько
Сер квітня 08, 2009 10:34 ICQ
Anton Oprya написав:
А какая разница компрессору от мороза??? Муфта включаеться, а следовательно и компрессор и при непрогретом двигателе. А заслонку ты можешь поставить и на обогрев, в этом случае ты просто входящий в салон воздух будешь осушать( это очень полезно в сырую погоду , чтобы быстро высушить стекла)
Сер квітня 08, 2009 10:48
панда кунг-фу
причина была в том что прокладка рассыпалась и фреон как говорится - "улитучился" :)
богдан был прав!
Спасибо огромное всем вам еще раз!!! Вы мне очень помогли!!!
Сер квітня 08, 2009 22:02
Если Вы планируете использовать Ваш кондиционер для обогрева зимой, то учтите, что Вам нужен инверторный кондиционер, т.к. обычный кондиционер в сильные морозы (более - 10 градусов Цельсия) не будет нормально справляться с обогревом.
Чет квітня 09, 2009 12:34 ICQ
В Тиге включается и при -15 ...пару раз в месяц включал! ну по крайней мере муфта срабатывала и включались винтеляторы на радиаторе :D
Чет квітня 09, 2009 17:00
При морозе загустевает масло в компрессоре (там же не моторная синтетика-полусинтетика) и компрессор молотит всухую пока не разогреется. Поэтому и не рекомендуют его включать при морозе.
Чет квітня 16, 2009 11:39
Если масло застывает, то компрессор работает не в сухую , а с загустевшим маслом. И к тому же масло там вместе с хладогентом, и расчитано на низкие температуры.
Чет квітня 16, 2009 12:03
обычно до -10
ниже не рекомендуют производители, вплоть до снятия с гарантии
Чет квітня 16, 2009 13:52 ICQ
СТО "MALEX"
- заправка+диагностика 250 грн.
- ремонт / изготовление трубок
- антибактериальная обработка
- ремонт компрессоров
- промывка системы
- аргонная сварка на территории СТО
http://malex.com.ua/uslugi.html
Сортировочая 22, бокс 1700 (Позняки), тел. 587-99-42
Cырецкая 33-Г, бокс 4, тел. 587-64-83
Вів травня 05, 2009 15:01
Уважаемые коллеги по Тигговодству! Ещё могут быть проблемы с датчиком давления хладагента если он долго не включен,например зимой.Он может тупо подвиснуть от обездвиженности,поэтому рекомендуемо необходимо зимой раз в месяц включать кондишн минут на 30.Что я регулярно делаю. После покупки авто 16.05.2008 через месяц проверил зарядку кондишена т.е перезаправил.Зиму прожили, сейчас вопросов нет.Ксожалению 100% доверия к предпродажке небыло.
П'ят травня 08, 2009 16:49
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Мужики вопрос такого плана, вот кондишен работает но както много нагружает двигатель и звуки при включении странные ну уж сильно напрягают.
Вот всвязи с этим вопрос:
может не достаточно заправлена система или еще чего проверить.
Машине уже больше года, проверку кондишена не производил. Официалы говорили что все нормально, но хочется что бы по правильному все работало.
Где в Харькове могут хорошо сделать диагностику и если нужно ремонт?
Спасибо.
Вів травня 12, 2009 21:19 ICQ
 [ 437 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  Далі
OlegZubnik
191
39886
Вів вересня 15, 2020 19:03
Андрей Ode$$@
27
11128
Вів жовтня 08, 2013 22:24
kolbasko
86
24756
Сер липня 12, 2017 23:35
Sigizmund
39
9282
Пон серпня 30, 2010 9:21
