На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  Далі
 Климат-контроль
Повідомлення Re: Климат-контроль в Киеве
А где купить дешевле ?
Сер червня 30, 2010 23:45
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
завтра забираю в Москве
8100руб
Чет липня 01, 2010 10:54 WWW
8100+билеты Киев-Москва и обратно и получилось на шару.
Чет липня 01, 2010 11:18
Автомобиль: Тигго
климат-контроль написав:
Если ты такой умный, что сумел привезти в Киев ограниченное количество девайсов, то не считай остальных людей
примитивными в плане бизнеса.
У меня каждую неделю 2 фуры из Москвы идут на Украину, так что доставка = 0,00 грн!
Но и на твою цену найдутся желающие (не спорю!!!), для многих владельцев Тигго 320уе - не такие уж и большие деньги.....
Чет липня 01, 2010 13:37 WWW
Автомобиль: Тигго
Мой купленный в Киеве. Устал с ним боротся. Держит разницу в температуре 8,5 градусов на авто. Что уже только не делал. Достал он меня
Чет липня 01, 2010 19:17
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Подари его мне тогда!
Не жалей ни о чем и ни когда
Чет липня 01, 2010 19:37
Автомобиль: Тигго
bobi.77 написав:
От скромности не умрешь. Я просто работаю и зарабатываю деньги и не жду подарков
Чет липня 01, 2010 19:55
mark6510 написав:
Устал с ним боротся. Что уже только не делал. Достал он меня
Не я же жалуюсь на него, а деньги мы все зарабатываем, а не с неба они нам падают. mark6510 не обижайся хотел подбодрить и поддержать тебя. :drinks:
Чет липня 01, 2010 23:09
mark6510 написав:
Это явный производственный дефект! Пусть продавец поменяет!Где то я встречал инструкцию, как выйти на тестирование всех режимов климата... если надо могу поискать.
Мой работает хорошо и претензий к его работе нет.
П'ят липня 02, 2010 0:10
Автомобиль: Тигго
senjn написав:
mark6510 написав:
Пожалуйста. Если сможешь найти, буду очень благодарен
П'ят липня 02, 2010 5:59
mark6510 написав:
На опель клубе было такое:
"Возможно подойдёт:
1. Самодиагностика климата (он вкючён)
Нажать одновременно на время более 2-х секунд "ОFF" и кнопку "В НОГИ" (где у нас такая кнопка не знаю), отпустить и нажать на 2 секунды и более "авто", отпустить - начнётся самодиагностика (будут тестироваться все цепи и заслонки, индикатор интенсивности обдува будет индецировать о работе диагностики). Если есть неисправность - через 10 секунд высветится её код, если нет - будут гореть все символы дисплея.
2. Исправность компрессора и наличие фреона - поставте "LO" по температуре - должно дуть холодным воздухом, если нет - чинить...."
Вот такое я нашёл. Пробовал проделать эту операцию, но у меня не получилось... не знаю что подразумевается под кнопкой "В НОГИ"....
П'ят липня 02, 2010 17:56
Автомобиль: Тигго
Спасибо. Буду пробовать сегодня. " В ноги" - это может быть только одна кнопка. которая регулирует поток воздуха, других у нас нет. Еще - у меня не идет воздух на стекло. В ноги и салон идет нормально.
П'ят липня 02, 2010 18:04
Автомобиль: Тигго
Самодиагностика не получилась. Вот какая проблемма. Вентилятор запускается только на максимальной отметке. Если шкала опускается на одну отметку вентилятор выключается полностью
П'ят липня 02, 2010 20:59
Если все подключения сделаны правильно, то однозначно климат дефектный.
Суб липня 03, 2010 12:04
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Осмелюсь возразить , похоже не в климате дело ... Если все обстоит так - "Вот какая проблемма. Вентилятор запускается только на максимальной отметке. Если шкала опускается на одну отметку вентилятор выключается полностью" - дело не в климате. Я бы проверил термопредохранитель вариатора скорости вращения вентилятора , того самого из которого выдергивается толстый черный провод при установке климата , похоже этому преду кранты. Обычно это свидетельство "частых" замен фильтра салона.
ЗЫ Облизано , обсосано и разжевано здесь - viewtopic.php?f=7&t=19590
Нед липня 04, 2010 11:28
Ну конечно же, если в штатной проводке есть проблемы, то нужно их и решать, а не винить что-то другое! Вообще среди связистов есть негласное правило: "Если нет связи, то неисправность нужно искать у себя."
Нед липня 04, 2010 12:46
Автомобиль: Тигго
Диагнозист написав:
Ну фильтр салона еще не менялся. Машине 4 месяца. На родном блоке вентилятор работает нормально, а с климатом нет
Нед липня 04, 2010 16:15
Если с родным блоком работает всё нормально, то надо убедиться тот ли провод Вы вытягиваете из разьёма резистивного делителя вентилятора при установке климата. Да, если фильтр, который подключается параллельно питанию вентилятора печки отключить, то на минимальных оборотах вентилятора должны быть слышны шелчки... значит широтно-импульсное управление климата работает, если нет, то неисправен климат.
Нед липня 04, 2010 19:25
Автомобиль: Тигго
senjn написав:
Фильтр сегодня отключал. Щелчков не было.
Разница в температуре 8,5 держится стабильно
Вывод; Климат неисправный. Думаю, что придется возвращатся к родной панели
Нед липня 04, 2010 20:15
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
А у кого брал климат?
И как давно, неужели нет ни какой гарантии?
Пон липня 05, 2010 12:35 ICQ
 [ 314 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Незадействованный контакт. Может быть круиз-контроль?
Jaken
Сер червня 20, 2012 16:07
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Круиз-контроль для Chery Kimo
New_Sea
59
22814
Сер грудня 17, 2014 12:58
djmarat Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Круиз-контроль на 2-х литровую Звездочку
Jarkiy
47
14001
Чет лютого 26, 2009 22:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Круиз контроль
Oshkatov
23
8176
Нед листопада 11, 2012 15:18
Dovganya Переглянути останнє повідомлення
