На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Далі
 Рулевая, ГУР
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
Повідомлення проблема!!!
Решил не создавать новую тему.
Пробег 2900 км.
Утром обнаружил на коврике водителя болт черного цвета головка на 13, резьба М6, длина 3см с гровером. Обсмотрел под рулем и торпедой и не смог найти место откуда он выкрутился и вообще там все болты серебристые а этот черный. Болт массивный - должен крепить что-то мощное........
На работу доехал вроде бы нормально, но ведь надо найти где он был!!!
Кто что думает???
Вів травня 20, 2008 8:55 WWW
Клубная карта №: 223
Скорее всего нужно нижнюю часть торпеды снять, это не тяжело.
Как вариант - возможно он вообще где-то застрял при сборке и его наши умельцы не стали икать и закрутили другой.
Но ... я бы разобрал - риск не очень благородное дело.
Зображення Зображення
Вів травня 20, 2008 9:18 ICQ
Повідомлення Re: проблема!!!
andrey35 написав:
Пробег 2900 км.
Кто что думает???
Проверить крепление рулевой колонки!
Вів травня 20, 2008 9:39
Ещё учти такую лажу что етот болтик тебе мог кто-то подкинуть дабы ты голову поломал откуда он взялся!!! :-D
Вів травня 20, 2008 9:44
Автомобиль: Тигго
ну это исключено!!!! Машина стояла запертая на фирме, друзей-шутников не имею, да и болт с маркировкой на головке, как в других местах у Тигго.
Вів травня 20, 2008 10:11 WWW
У меня выпал такой же болт из рулевой колонки.
Вів травня 20, 2008 14:04
Читаем предпоследний пост на этой странице:
http://www.chery-club.org/forums/viewto ... c&start=20
Вів травня 20, 2008 14:30
Такой болтик скорее всего из карданчика рулевого вала выпасть мог.
Tiggo SriBlo 2.0
Сер травня 21, 2008 13:15
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Это несерьезно , болтик или втулку подкидывают в разобранный на капиталку мотор , вот тогда мотористы голову ломают , аж любо глянуть :-D :-D :-D
Сер травня 21, 2008 13:25
Поменял рейку по гарантии. Замечаний нет.
Проблема была в том, что рейка не поддавалась регулировке.
Слесарь сделал вывод - за 3 ТО к рейке ни кто не прикасался. :shock:
Пон червня 02, 2008 12:55
Я на даче был...добрался до карданчика, и сильно сильно подтянул все болты. стук пропал. У меня не с рейкой проблема, видимо, с карданчиком.
Пон червня 09, 2008 10:33
Повідомлення Рулевой механизм
Ребята есть вопрос, при вывороте руля по брущатке или неровной поверхности появляется отдача в руле ввиде стука на уровне колен с чем это может быть связано?
И еще, у меня очень чувствительный(информативный) руль, в плане того что малейшие неровности на дороге отображаються отдачей в руле, это у всех такое?
До этого ездил на других иномарках такого не было, эт может быть только сравнимо с Уазом :-)
Чет липня 24, 2008 11:16
Бьёт рулевая рейка. Недожат или отсутсвует крепёжный болт. На форуме есть - ищи.
Чет липня 24, 2008 11:18
Автомобиль: Тигго
Повідомлення тигго
Сегодня побывал на СТО ЛУганск-Авто по поводу воя при работе кондиционера. Вывод мастеров - компрессор кондиционера замена по гарантии, приняли заказ, сказали узнать через неделю пришла ли запчасть.
Попутно вкрутили болт в рулевое
http://www.chery-club.org/forums/viewto ... ght=#75992
и подтянули остальные, проехался с мастером (он сам предложил) рулевое стало заметно тяжелее, перестал дергатся в разные стороны руль при проезде по мелким ямкам и кочкам.
Чет липня 24, 2008 12:51 WWW
Повідомлення Рулевое колесо
Есть такое дело у меня на рулевом колесе накладка под которой расположена подушка безопасности стоит криво( с одно стороны зазора нет зато с другой 3-4 мм можно это как то исправить или просто менять руль??? что совсем неохота
Чет серпня 14, 2008 9:43
Повідомлення Re: вопрос по рулевое колесо
Не исправишь ты это. Меняй руль или забей. только учти, что лучше это сделать до 14 дней от даты, когда ты машину забрал (то есть от 13.08.2008)
Чет серпня 14, 2008 10:21
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Может его и можно отрегулировать, подъедь на СТО и спроси, сам лучше не лезь, во избежании! У меня у самого такаяже ботва, забил, сам себе пошил кожанный чехол на руль, так вот, частично я его в эти щели и затолкал, теперь и не видно что криво сидит.
Чет серпня 14, 2008 13:10 ICQ
сенки я вот тоже думаю забить на скорость и езду невлияет, может и спрошу на СТО но если честно то работает и пускай работает..
Чет серпня 14, 2008 15:08
Повідомлення Re: Рулевая рейка
У меня с рейкой с самого начала была проблема, стук. Когда делал нулевое ТО на Экспресс-Авто, попросил подтянуть. Регулировка заняла 4 часа, после чего я выехал и заметил, что рулевое не только туго вращается, но и после завершения поворота не возвращается в исходное положение. На следующий день на Экспресс-Авто мне вернули всё в исходное положение. Уже привык к стуку на малой скорости, зато руль лёгкий.
Чет серпня 14, 2008 16:37
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
У меня подушка на руле с самой покупки стояла криво, на СТО кричали руль в сборе менять надо и ждал я два месяца. Подушка мол там лазить там не будем.
Меня это все достало, короче так- отключаешь аккумулятор, под рулем вынимаешь две пробки и разслабляешь болты( я вообще подушку снимал, глянул что там как) и выставляешь подушку-пипикалку ровно и затягиваешь болты. УСЕ.
П'ят серпня 15, 2008 0:03 ICQ
 [ 262 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Далі
0915BT
311
71269
Чет лютого 04, 2021 19:03
bubon
43
18829
Вів грудня 09, 2014 9:29
Night Rider
590
114273
Вів жовтня 26, 2021 20:03
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
