На сторінку Поперед.  1, 2
 Стук, дёргание двигателя... (2,4 АТ)
З нами з: Нед березня 13, 2011 11:45
Автомобиль: Tiggo 2.4
Повідомлення Re: Подскажите новыми идеями
ПОХОЖЕ ВЫ БЫЛИ ПРАВЫ. Поменялся датчиками со своим другом и у меня перестал тигр дёргаться а у него не дёргается.Похоже небыло контакта.Ктобы мог догадаться? В любом случае большое Вам спасибо.
Сер вересня 26, 2012 9:15
Не за что... Идея не моя, просто не за долго перед Вашей темой читал аналогичную, вот и подумал... А вдруг?)) Но всё равно, рад, что помог :D Сам знаю, как оно тяжело на душе, когда твоя машинка не едет, как положено, и нельзя понять в чём дело, поставить диагноз.
Сер вересня 26, 2012 9:41
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Интересно! А у меня нет сетки в бензобаке, просто стакан с насосом, датчиком уровня и усее....
Сер вересня 26, 2012 13:07
Не знаю про 2,4 АТ, но про сетку пишут все тигговоды. Вроде как должна быть, но настаивать не буду.
Сер вересня 26, 2012 15:32
З нами з: Сер липня 04, 2012 8:10
slavutich написав:
в стакане с насосом стоит вертикальная сетка
Сер вересня 26, 2012 17:48
Понял, проверю.
Сер вересня 26, 2012 17:54
З нами з: П'ят листопада 11, 2011 17:16
Автомобиль: Тигго
Повідомлення Re: При нажатии педали тормоза на тигго 2,4 А - стучит двига
АНДРЕЙ PAINTBALL написав:
у меня была такая же беда....скрипел ремень....заехал на сервис....они подтянули.... ну и как у нас бывает перестарались -перетянули...... ну и как у тебя при остановке и включённой передаче начинался жуткий стук....заехал к ним устранили....так что это у тебя ремешок.
Ребята а если ремень не менял еще и не подтягивал а звук дребезжания и торохтения на драйве при нажатом тормозе только увеличивается??? Пробег 32000 машина 2008 года АКПП. Неужели из-за ремня такой шум и вибрация идет? Может подскажите какой ремень надо смотреть и подтягивать его или наоборот попускать надо?
П'ят грудня 21, 2012 15:34
З нами з: Сер грудня 03, 2008 23:57
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
Посмотри на расстояние между воздушным фильтром и главным тормозным, наверняка проблема в этом.
Суб грудня 22, 2012 11:13
Навряд ли причина в стуке корпуса воздушного фильтра об ГТЦ.
arba1972 написав:
...и отдается этот стук на педаль тормоза неприятным скрипом...
Суб грудня 22, 2012 11:44
Автомобиль: Тигго
shumic078 написав:
arba1972 написав:
Вот именно дребезжит педаль тормоза как только автомобиль полностью останавливается на драйве. У меня все сильнее и сильнее этот звук и вибрация проявляется. Ямы нет под рукой да и помощник надо чтоб в драйве держал тормоз. Я уже на светофорах на нейтраль стал переключать, кажется что оно довибрирует... Мне кажется что это как-то связано с коробкой ведь в других положениях нет такого и при езде назад тоже нет. Как бы что не вылезло в самый не подходящий момент.
Помогите господа кто чем может - буду Вам очень признателен, и наверняка не один я так как я так понял у многих эта проблема!!!!!!!! :sad:
Пон грудня 24, 2012 19:01
Автомобиль: Mazda CX5
JEMJEM написав:
+1,очень похоже на это.
Пон грудня 24, 2012 19:58
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
а у меня было так, что корпус воздушного фильтра стучал о торец планки крепления аккума. Что могу посоветовать, заведи машину, затяни ручник, включи D. Открой капот, а помощник пускай давит на тормоз. И посмотри, что обо что там стучит.
Вів грудня 25, 2012 18:26 ICQ
Автомобиль: Тигго
Спасибо всем огромное за подсказки! Пока не нашел помощника не нашел причины. Вначале включил скорость - выжал ручник и под капот, а там нет ничего подобного! Искал искал не нашел. Пригласил товарища и попросил его по газовать и вот как появляются обороты у двигателя пошел звук дребезжания и вибрация. Оказывается один болт на воздушном фильтре выкрутился и как только подымалась нагрузка он выходил из своего посадочного места и корпус фильтра начинал доставать до бачка с тормозной жидкостью! Прикрутил болт и все ок!
Спасибо за помощь!
П'ят січня 11, 2013 18:17
Автомобиль: Tucson
Ну как я и говорил.
П'ят січня 11, 2013 20:30
Автомобиль: Тигго
:drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
JEMJEM написав:
Ну как я и говорил.
Пон січня 14, 2013 10:06
З нами з: Нед січня 13, 2013 15:12
Автомобиль: чери тиго
arba1972 написав:
Мужики, непонятно что происходит
При нажатии на педаль тормоза,когда стою на светофоре (в режиме драйв D) - очень неприятно звучит двигатель, глухой стук нарастающий... и отдается этот стук на педаль тормоза неприятным скрипом....когда ставлю на нейтралку проходит...
Хочу спрыгнуть с гарантийки - эти ТО -аферисты меня замучили. пробег 21 тысяча
Поменял подшипник левой ступицы на 20 тысячах....
Если кто может. дайте пожалуйста контакт нормального мастера ходовика ...или моториста - хочу приехать на диагностику
Заранее всем спасибо за информацию.
0936788533
Пон січня 14, 2013 22:02
 [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стук и грохот на малой скорости (спереди и сзади)
nikopol
Сер серпня 06, 2008 14:56
max197405 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
23008
Чет грудня 06, 2012 21:08
cded44
Чет квітня 23, 2009 20:33
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стук или биение при скорости выше 40 км на нейтралке
ЭДИК
Нед січня 17, 2010 0:31
ЭДИК Переглянути останнє повідомлення
