На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Далі
 Система АВS
Даа езда с АВС это совсем другое дело торможение ровное, авто не закидывает по бокам прелесть :-D :-D :-D :-P :cars:
Чет грудня 20, 2007 21:37
З нами з: Чет квітня 17, 2008 11:39
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
а у меня загорелся датчик АБС, тормоза есть ....записался по гарантии на диагностику :sad:
Сер липня 02, 2008 9:51
З нами з: Сер квітня 16, 2008 16:31
Автомобиль: Тиго 2,4 4х4
Замена датчика АБС своими силами http://goldstig.blog.ru/6703107.html :-D
http://goldstig.my1.ru
Сер липня 02, 2008 11:00 WWW
пасибки, верю что можно самому это зделать, славо богу руки вроде растут от туда, но пусть они это делают, машина на гарантии вот пусть и отбивают свои деньги.....
Сер липня 02, 2008 12:08
не поверете, помацав датчик АБС рукой, через время погасла лампачка ABS, и шо делать? оставить как есть или всё таки ехать СТО????? :wizard:
Сер липня 02, 2008 13:16
Лучше меняй-все равно накроется и не дай Бог на мокрой дороге или в повороте-улетишь в юз с непривычки, ремонт дороже обойдется.Для полноприводных: не работает АБС-не работает ПП :?
Нед липня 06, 2008 12:38 WWW
в том то и дело что лампа АБС не горит, приеду на станцию проверят и скажут всё нормально лампа не горит чего вы приехали.....
Пон липня 07, 2008 16:04
Повідомлення Re: ABS
Такая ситуация загорелся индикатор ошибки абс , следом индикатор ошибки пп (машина стала вести себя совершенно подругому) поездил пол дня всё прошло и абс работает и пп. Может кто подскажет что это было?
Вів листопада 25, 2008 16:56
мда, нет джатчика АБС, интересно как машинку проверяли?
это же не езда, так и убится можно :(
Сер листопада 26, 2008 20:33
в понедельник загорелась лампочка АБС поехал на Экспрес .... вердикт- накрылся левый датчик АБС всё поменяли по гарантии...... и вообще ничего не заплатил....думал что это шутка.....и всё равно приятно
Вів грудня 09, 2008 23:46
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
вчера произошла байда
загорелся датчик
думаю глюк.. остановился заглушил.. завел пропал ....
ударил по тормозам для проверки абс работает
позже опять загорелся но абс уже не сработала .. тормозил в каше колеса блокировались
что делать? гарантия ?
по ходу либо датчик сдох .. либо грязь попала
сегодня завел как будто не горит.. но вопрос времени
кто что посоветует?
Вів січня 06, 2009 10:04
если на гарантии лучше поменять
Вів січня 06, 2009 13:34
З нами з: Нед липня 20, 2008 15:57
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Если много погонять по снегу, датчики могут глюкануть, ненадолго.
Вів січня 06, 2009 13:42 ICQ WWW
Клубная карта №: 40
глюк пропал
вчера проверял .. работает .. получается все таки изза снега тупить начала
Чет січня 08, 2009 11:28
Осінню загорівся датчик ABS, після покотосів по грязюці
Поїхав на Експресс, взяли на діагностику...
На слідуючий день забрав, спитав що було, сказали датчик забруднився :o
На моє питання як часто буде таке повторюватися
8-) розвели руками і сказали КИТАЙ...
:viking: :viking: :viking:
Пон січня 12, 2009 2:43
З нами з: Нед вересня 28, 2008 22:54
У меня сегодня тоже случилочь: загорелся датик АВS. Причём случилоь это по дороге из славного города Рівне в город Чоп на самом интересном участке дороги - в Карпатах. Довольно не приятно видить этот значок зимой во время езды серпантином... Потом, в ночном Чопе, подсветив фанариком, нашол некие датчики-провода в раёне тормозных колодок передних колёс. Левый почему-то свободно двигался. Как и было описано у в инструкции у floppy30: "помацав датчик АБС рукой, через время погасла лампачка ABS" , я его "посЩупал", заглушил двигатель, а когда завёл снова датчик погас, то-ли оттаял, толи есчё что-то ( может контакти "засолились", в горах этим добром дороги ЗАСЫПАЮТ). По пути назад ничего подобного не случилось. Внимание вопрос: уважаемые знатоки тела и неведомой духовной сущности совершеннейшего зверя по имени Tiggo - то-ли я сЩупал?, если можно фото ентих ABS, должно ли оно болтатся?, и шо это вообще такое могло произойти?
Збираю черепа працівників автосервісів! Надаю перевагу дуболомам з Рівнеавто!!!!
Востаннє редагувалось urus в Вів січня 13, 2009 13:54, всього редагувалось 1 раз.
Пон січня 12, 2009 23:44
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
urus написав:
то-ли я сЩупал?
На передних ступицах всего две фиговины с проводками, это датчик износа колодок находится в верхней части, и датчик АВС - в нижней, если щупал снизу - то воно.
Вопрос по АБС, раньше както об этом не задумывался, при торможении и срабатывании АБС (то есть стоит трескотня) будет ли чтото меняться в торможении если на тормоз надавить еще сильнее или же ничего не произойдет?
Вів січня 13, 2009 9:43 ICQ
Asvon написав:
Везде, где описывается ABS, рекомендуется для экстренного торможения давить на тормоз резко и сильно. Так сильно, как сможешь.
Вів січня 13, 2009 10:32
Я на льоду теж точно так і зробив
Все затріщало, а машину тим часом несло в бетонну стіну, педальку давив щосили :wizard:
На превелику радість Тигрик зупинився за 15 см від стіни :shock:
Роздивився сідло сухе, машина ціла, от що правда від різкого екстренного гальмування
педалька трохи зігнулася в бік, і гальма стали брати далі.
От кака фігня :o
П'ят січня 16, 2009 1:27
PaZ,
ABS даёт возможность не терять управление автомобилем. Это главное её достоинство! Она и разрабатывалась для этого. Ведь если заблокируются ведущие колёса без выжатого сцепления, двигатель заглохнет и перестанет работать гидроусилитель руля, при этом руль повернуть будет очень сложно. Но, на скользской, мокрой, неровной дороге тормозной путь авто с ABS увеличивается, по сравнению с авто без ABS. Это следует помнить! А, так же следует при экстренном торможении выжимать сцепление одновременно с тормозом. В этом случае тормозной путь будет меньше (нет сопротивления двигателя) и ABS работает эфективнее.
П'ят січня 16, 2009 2:02
 [ 277 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Далі
Stack
653
110339
Пон травня 21, 2018 10:54
24
10938
Нед червня 17, 2018 10:14
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
