На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Далі
 ДХО - Дневные Ходовые Огни
Повідомлення Re: дхо
Счастливым обтадателям Tiggo после 2010 г.в. осмелюсь предложить вариант установки ДХО следующего типа:
Цена сего чуда 380 грн.при 100% предоплате.Будет через 2-3 недели.
Сер лютого 20, 2013 10:34 ICQ
В новых Тиго и так Дхо есть, загорается на заведенной машине при снятия с ручника, гаснет при включении ближнего\дальнего света... есть желание втулить отдельно на кнопочку,была б схема, кто его знает как потом лезть в эту фару и менять ленту диодов
Сер лютого 20, 2013 12:11 ICQ
З нами з: Нед лютого 13, 2011 17:38
Автомобиль: Tiggo 2010
Alex-UNO написав:
Прошу прощения, но не могли кто-нибудь уточнить, а что уже законодательно есть требования ДХО в Украине? Если можно плиз ссылку на законодательный акт.
Что за ДХО? А вообще по русски может кто нибудь объяснить, что должен делать обычный гражданин? И что может сделать продвинутый? А то как всегда, одна бредятина... Может еще на голову мигалки и красные штаны (Киндзадза)?
Я так понял - ближний свет. Где, когда?
Заменяем, экономим, - светодиодные, - какие, куда, сколько и мощность?
ПС. А у кого ленточка из диодиков, я думаю, это до первой "палки"?
Блин, пока писал, уже торгуют коробейники.
Особенно заинтересовало : 6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.! Т.е можно на крыше?
Сер лютого 20, 2013 17:56
asel написав:
У Вас крыша ниже чем 1500 мм?
Чет лютого 21, 2013 13:49
lavrik21 написав:
Счастливым обтадателям Tiggo после 2010 г.в. осмелюсь предложить вариант установки ДХО следующего .
Вы уверены, что обтадателям Tiggo после 2010 г.в? Я, как обладатель Tiggo конца 2011 г.в не уверен, что данные накладки я смогу прилепить на свои туманки.
Скорее всего речь идет о самом последнем Tiggo, но зачем они там, если в штатной оптике уже есть заводское ДХО!?
Чет лютого 21, 2013 13:53
Foolhardy
Он немного ошибся, это для Tiggo New.
Чет лютого 21, 2013 13:59
Так я еще раз повторюсь, в Tiggo New ДХО есть заводской в головной оптике.
Чет лютого 21, 2013 14:07
Я так понял нужен LED свет чтобы экономить.
Итого. Какая мощность света должна быть и как его поприличнее втулить.
Вот пример. Это оно, этого хватит?
http://www.ebay.com/itm/Car-Daytime-Run ... 2a1ac261b4
Чет лютого 21, 2013 16:41
З нами з: Чет лютого 21, 2013 16:32
Автомобиль: тигго 2,4 4х4
Предложение интересное. Если подойдет по посадочному в Тигго 2008 г. (уточните) готов оплатить 2 к-та. Реквизиты сообщите.
Чет лютого 21, 2013 17:36
геометрия вырезов в бампере под противотуманки разная, будьте внимательны
Чет лютого 21, 2013 20:20 ICQ
dipol2849 написав:
...Если подойдет по посадочному в Тигго 2008 г...
Не подойдёт.
Чет лютого 21, 2013 21:53
Дело в том, что в Китае обновлённые Tiggo как эта производятся в середины 2010 года, и всюду на з/ч для них написано 10-12 (10-13). Это в нашем колхозе запоздание.
Суб лютого 23, 2013 10:23 ICQ
Исследовав "мордяку" Тигго пришел к такому выводу.
1. Установка в фары. Не хочу изощряться.
2. Сверлить, пилить бампер. Ну это, только, если точно все ОК, и подойдет и красиво.
3. Есть ленты на липучках. Как вариант.
4. В самый низ бампера. У меня проходит по ГОСТ (выше 25см). Но нужно посмотреть на яме , за что и как закрепить.
Теперь будем искать товар , соответствующий нашему карману, в китайских магазинах.
Суб лютого 23, 2013 17:25
ДХО в новом ТИГО.
Суб лютого 23, 2013 18:13
З нами з: Чет грудня 30, 2010 23:33
Автомобиль: QQ613; GW
вот только есть один нюанс, 1200 кандел, это уже сравнимо с ближним светом, а для некоторых старых моделей авто, даже с дальним светом. и как же тогда создатели новых правил ратуют об ослеплении встречных противотуманками? такое впечатление, что те кто писал изменения ни когда сами за рулем не сидели, и не знают как оно когда у встречного включен ближний, особенно если ксенон, даже днем
Суб лютого 23, 2013 21:11
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
денні ходові вогні - зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби;
то есть само поставленные не котируются
"З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.".
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/111-2013-%D0%BF
Нед березня 03, 2013 0:16
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Хорошо, - А что скажете если в противо-туманки, вместо ламп вставить лампы ЛЕД?
- Это будет считатся как ДХО???
(я, например, противотуманками не пользуюсь... А их схема подключения идеально подходит к требованиям...)
Вів березня 05, 2013 23:42
DenUA написав:
DenUA, я конечно извиняюсь, а у Вас что гаснут противотуманки при включении ближнего света ???? :?
Хотя идея заманчива, особенно для ленивых--поменял на помощнее и ВСЕ :drag:
Сер березня 06, 2013 1:49
Информация с российского форума. Автор пишет,что решение ГАИ удовлетворяет, а у них они построже. До октября далеко, подождем разъяснений, хотя мне очень нравится решение, когда ДХО размещены в блоке с ПТФ, как показано выше на фото.
Из противотуманок вынуть штатные лампы (галогенки, 35 Вт) и поставил туда светодиодные лампы по 6 Вт каждая (1 фронтальный и 3 боковых светодиода по 1,5 Вт каждый).
В провода питания противотуманок врезать другие провода питания, которые берут энергию из общей бортовой сети авто и подключены через обычное 5-контактное реле.
Реле выключает напряжение на лампы при включении габаритов авто.
Резюме.
Плюс. Появились экономные ДХО, 6000К, 6 Вт, Сами включаются при включении зажигания, сами же выключаются при выключении зажигания или включении габариток (читай ближнего света). Также при включенных габаритах их можно, как и раньше, включить кнопкой "противотуманки"
Минус. Для освещения дороги в роли именно противотуманок они уже практически не годятся, но каждому свое.
Сер березня 06, 2013 11:16
Ближний - нет, к сожалению. Но я думаю это не к ритично. Главное что его можно включить отдельно. И я не понял- дл чего лампу мощнее? Той мощност, что есть достаточно. Поставить ЛЕДы чтоб экономичней было и все...
Сер березня 06, 2013 13:02
 [ 176 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Дневные ходовые огни ДХО, DRL
jorka
57
15146
П'ят листопада 09, 2018 9:52
vago
50
32069
П'ят квітня 02, 2021 21:33
Terefet Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 11 гостей
