IgorG
З нами з: Пон квітня 12, 2010 13:43 Повідомлень: 425 Звідки: Харьков
 Re: Появились скрипы в 5-й двери!
Я снял у себя запаску и кронштейн. Теперь за меня это не сделают другие  Ничего не стучит, не скрипит, дверь стала легче, мыть проще, колесо не попадает в кадр камеры заднего вида, расход снизился.
| Чет березня 14, 2013 1:44 |
eXformer
З нами з: Нед вересня 19, 2010 15:40 Повідомлень: 902 Звідки: Украина
Покажите теперь фото 5-й двери, пожалуйста. Там же углубление, как оно теперь смотрится?
| Чет березня 14, 2013 9:21 |
Foolhardy
З нами з: Суб грудня 03, 2011 23:29 Повідомлень: 258 Звідки: Киев
shumic078 написав: Покажите теперь фото 5-й двери, пожалуйста. Там же углубление, как оно теперь смотрится? Смотрится так, как будто спи..., украли, запаску а у водителя нет денег на новую. Вот оно теперь как смотрится.
| Чет березня 14, 2013 14:43 |
Vladechek
З нами з: П'ят червня 21, 2013 17:37 Повідомлень: 13
Автомобиль: Chery Tiggo
Тоже скрипело, обработал силиконом резинки-уплотнители и месяцев 6 ничего не слышу.
| Нед липня 21, 2013 17:27 |
EDS
З нами з: Чет березня 08, 2012 10:51 Повідомлень: 785 Звідки: Харьков
 Задняя дверь
Добрый день! На сильных кочках стучит задняя дверь. Несколько вариантов утихомирить ее я уже придумал, но еще не воплотил. Интересно как вы с ней боролись?
| Чет липня 07, 2016 8:21 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Задняя дверь
там есть клиновидный подпор, но на заводе что-то пошло не так, и он не отрегулирован.
Эта проблема из разряда "Детских болезней", решается за пол часа молотком, плоскогубцами, тесками... + регулярное смазывание, этого клина, продлевает срок службы резиновых частей.
| Чет липня 07, 2016 10:57 |
EDS
 Re: Задняя дверь
Подстучать и все?  Ок попробую, собственно почему то так и думал, просто стало интересно кто может что еще придумал. Спасибо.
| Чет липня 07, 2016 11:53 |
DenUA
 Re: Задняя дверь
подстучать - не совсем будет правильно.... Правильно - снять пластину, выровнять, перенести изгибы (верх и низ) паралельно старому, но под размер упора (с резинками) на двери, покрасить (чтоб не ржавело), хорошо высушить, и установить на место. Будет правильно когда этот клин будет создавать небольшую натяжку с самим замком двери. Тогда не будет его (замок) так разбивать. Клин должен взять на себя всю нагрузку двери, а замок держать ее на месте. Дверь должна закрываться с небольшим затруднением - хлопком. Исправь изгибы на пластине, закрути ее без затяжки, закрой дверь,,, открой дверь, легонько молотком отодвинь пластину назад (1,5-2,0 мм), затяни болты. Радуйся! что не гремит и прослужит долго-долго...
| Чет липня 07, 2016 13:05 |
EDS
 Re: Задняя дверь
| Чет липня 07, 2016 13:20 |
WASD
 Re: Задняя дверь
DenUA написав: подстучать - не совсем будет правильно.... Правильно - снять пластину, выровнять, перенести изгибы (верх и низ) паралельно старому, но под размер упора (с резинками) на двери, покрасить (чтоб не ржавело), хорошо высушить, и установить на место. Будет правильно когда этот клин будет создавать небольшую натяжку с самим замком двери. Тогда не будет его (замок) так разбивать. Клин должен взять на себя всю нагрузку двери, а замок держать ее на месте. Дверь должна закрываться с небольшим затруднением - хлопком. Исправь изгибы на пластине, закрути ее без затяжки, закрой дверь,,, открой дверь, легонько молотком отодвинь пластину назад (1,5-2,0 мм), затяни болты. Радуйся! что не гремит и прослужит долго-долго...  Ай, крассава !!!!!!!!! И, чего я в тебя такой влюблённый (с) ????? Папандопула, Свадьба в Малиновке Сам так сделал, работает. + старый дедовский,жигулевский. Скобу замка изолентой подмотать, без фанатизма-- но достаточно. Если с "рюкзачком" всё нормуль-- будет вам счастья НЕ МЕРЯННО!!!
| Чет липня 07, 2016 23:30 |
Maksimka
 Re: Задняя дверь
На моей достаточно пока изоленты на скобе. Хватает на 4-5 мес. при очень интенсивном использовании багажника (10-12 откр/закр в день, 5 раз в неделю). Хотя и без изоленты грюкает только на очень плохой дороге с резкими ямами, но тут же начитаешься и вперед.... Дело дейсвительно в той скобе, вернее в металле ее изготовления, разбалтывается...
| Суб липня 09, 2016 7:10 |
DenUA
 Re: Задняя дверь
ничо не разбалтывается... Его вполне достаточно. Иначе за 8 лет уже б разболтало. А вот езда на изоленте приведет к замене блока замка двери, а он у нас ой - не дешёвый....  Чего голову себе морочите, там не учитывая сушки краски, работы на пол часа.... ?
| Суб липня 09, 2016 10:45 |
Maksimka
 Re: Задняя дверь
Не, ну не то чтобы разболтано и изолента слоями, только два слоя тонкой 3М. За те же 8 лет особо и не болтается, просто погупывала слегка от прошлого владельца на особо плохих дорогах, подмотал = тишина. Никакой мороки особо и нет...
| Суб липня 09, 2016 22:16 |
cool
З нами з: Чет грудня 15, 2016 12:32 Повідомлень: 10
Автомобиль: tiggo
 Re: Задняя дверь
Добрый вечер. Помогите в поисках детали а именно какой каталожный номер. Деталь обшивки задней двери обведена на фото.
| Чет січня 19, 2017 23:04 |
Paranoid
З нами з: Вів травня 08, 2012 12:59 Повідомлень: 879 Звідки: Херсон
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Задняя дверь
T11-6302431
| П'ят січня 20, 2017 9:08 |
cool
Автомобиль: tiggo
 Re: Задняя дверь
 Спасибо
| П'ят січня 20, 2017 23:54 |
IgorG
 Re: Задняя дверь
Кусок пластика, светодиодная лента, красный отражатель, например от разбитого треугольника аварийной остановки, ножовка, напильник, 2 провода, паяльник и термоклей. Вот и весь каталожный номер.
| Чет березня 23, 2017 0:47 |
Дуги, пороги, задняя защита из Н/Ж стали для Chery Tiggo.
Maximumdp |
325 |
100032 |
Нед березня 08, 2015 19:44
corso
Задняя оптика - стопы, повороты, габариты
jamaro |
191 |
41357 |
Чет березня 14, 2013 8:59
Starik
Задняя полка с акустикой на КУку
в Музыка и мультимедиа
Dj Mix |
9 |
6609 |
Пон червня 30, 2008 13:08
Dj Mix
Задняя передача и парктроник
Андрей Ode$$@ |
15 |
8323 |
Нед січня 08, 2017 16:12
Казимир
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 1 гість |
