На сторінку Поперед.  1, 2
 Стук при отпускании сцепления...
Повідомлення Re: Стук при отпускании сцепления...
BAX написав:
А вот не стук, а как бы цокание в ритм движку... Когда выжимаешь сцепление - пропадает, отпускаешь медленно - снова цок цок цок, такое ощущение что движек дизельный ))). Сразу говорю - не защита это... И на холодной машине не цокает. Мне сказали что это какой-то гидрокомпенсатор так звучит... Правда? Или искать под капотом что-то плохо прикрученое :viking:
у меня тоже также :-(
Вів березня 23, 2010 20:35
З нами з: Вів листопада 17, 2009 15:27
hard, а когда машина под уклоном стоит то звук пропадает.... да? :cars: по ходу не критично... надеюсь :roulette:
Вів березня 23, 2010 23:36 ICQ
8-) Народ что-то я переживаю... Решил записать видео, впринципе хорошо слышно звук этот... http://www.youtube.com/watch?v=hoyl4awuGwE скажите у кого-то еще такое есть или что это может быть?
P.S. Звук был от рождения, громче-тише не стал за 2500 км
Сер березня 24, 2010 9:14 ICQ
Автомобиль: TIGGO
У меня было такое 2-3 недели назад, машину приятеля вытаскивал с ямы. Гололёд, охренительные гребни вплоть до днища. С утра заводить машину- вот такой звук. День покатался -поехал к знакомому на СТО, говорит сцепление "поджарил", но менять не сцелеобразно. Щас всё в норме, но сцепление всёравно буду менять. Если такой звук с рождения и не проподае, меняй сцепление.
Сер березня 24, 2010 10:41 ICQ
Автомобиль: TIGGO
chits написав:
1.у меня 22000.стука нет.
2.Защита у нас тупо упирается в гофру на выпускном пертубке прямо под мотором!!!
я снимал вчера защита протерла дырку в гофре!!!!
3.проверьте подушки двигателя и коробки!!!
4 возможно стучит демфер на сцеплении.
Спасибо за инфо!
Полезу проверю, защиту сниму.
Сер березня 24, 2010 10:45 ICQ
цокотение в левой арке, помоему с кробки, но не постоянно. на уклоне не слушал. Ну у меня так не тарабанет.
Сер березня 24, 2010 20:11
hard написав:
В реале тише на много!!! Да... на видео аж за душу берет))
Предварительный осмотр: подшипник в коробке люфтит или работает на сухую! Завтра будем смотреть уровень масла в коробке, да и менять его надо (масло), какашня там залита говорят многие!. Отпишусь о результате ;)
Сер березня 24, 2010 21:27 ICQ
Был на СТО, записывался масло поменять в коробке... Механики решили меня поднять вместе с машиной на подъемник и послушать что стучит! И я как бы покатался на подвешеной машине. Сказали сразу что это люфт в сцеплении, а раз изначально было, то брак. У нас в городе по гарании пока на китайцах ничего не делают, надо ехать в запор! Так как это не критично я пока никуда не рвусь, будет время или застучит сильнее - поеду! Тем более стучит сцепление, корзина и выжимной у многих, так что замена на родное может проблему не устранить!
Суб квітня 03, 2010 12:18 ICQ
 [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
cded44
Чет квітня 23, 2009 20:33
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стук и грохот на малой скорости (спереди и сзади)
nikopol
Сер серпня 06, 2008 14:56
max197405 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
22972
Чет грудня 06, 2012 21:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стук или биение при скорости выше 40 км на нейтралке
ЭДИК
Нед січня 17, 2010 0:31
ЭДИК Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Sergey_65 і 4 гостей
