 Фары
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
Повідомлення Re: Пропал ближний свет! :)
У меня была подобная проблема с правым поворотником, там видимо конструктивно цокольные пазы в которых фиксируется лампочка сделаны больше. Подмотал фальгу и нет проблем.
Суб грудня 13, 2008 19:13
Я просто позвонил в салон на Окружную, и спросил сколько стоит подрулевой переключатель(предварительно погуглил, как это чудо правильно называется). сегодня машину грел, так включил ближний - горит...минут 10...потом опа...пагас сабацюра!!! :-D Ну да ладно, мелочи.
А кто-то знает, как снять обшивку и добраться именно до проводов, так сказать? руль нужно снимать? :D
Суб грудня 13, 2008 23:26
Staz!, перед тем, как лезть в рулевое, попробуй поменять реле. Ну минута же делов-то... Возьми запасное, (если есть) или переставь такое же (если запасного нет). А на цоколи лампочек - не похоже нифига... (хотя чем чёрт не шутит, может контакт с прогревом пропадает, только не понятно, почему на двух сразу).
Суб грудня 13, 2008 23:59
BOB Спасибо, попробую! :) на лампочки точно не походе, так как есть периодичность появления света одновременно в 2-х фарах. Поменяю релешку завтра, потом отпишу!
Нед грудня 14, 2008 0:32
Staz!, чем проблемка разрешилась?
Чет грудня 18, 2008 19:53 WWW
Да ничем пока. Работы много, приезжаю поздно, холодно под капот лезть. Я попробовал, сразу не смог вытащить реле. Сидит наглухо. Вот и езжу как идиот на туманках. :( Тем временем ближний стал появляться при включении фар. погорит погорит немного, потом видимо, устает, и гаснет. Собака!
П'ят грудня 19, 2008 12:36
Staz! написав:
Перед тем, как ехать, побрызгай WD-шки под релюшки, по приезду без проблем снимешь. А как на тигре ближний включается? На ку-ку-шках - там вообще колёсиком на торпедо.
П'ят грудня 19, 2008 12:48 WWW
Блин, то ли я дибилоид...ну крутил часа 2 эти релешки. Ни запасная не снимается, ни "дальняя". Залил немного ВД-кой. Вечером покручу. :sad:
Пон грудня 22, 2008 11:54
Всем, Добрый вечер!!! Вы не поверите, но я таки все починил. Ввиду последних событий в стране и т.д. мною было принято решение ездить на Тигренке, и жрет меньше и т.д....вобщем, вспомнил я об этой самой проблеме...В итоге, поехал к своим ребятам на лукъянь, там где масло меняю и машины держу в наблюдении.
Краткое описание с ответами:
Симптомы -
пропадает ближний свет, иногда появляется
в морозную погоду, машина холодная, утро стоянка, включаем зажигание - горит дальний, будто зажат в принудительном положении "дальний". По мере нагрева автомобиля, мигает и постепенно пропадает.
После легкого нагрева салона, пропадает, но при включении поворота, снова загорается. Лечится только изрядно подергая подрулевой переключатель.
Лечение -
1. Заменил реле - безрезультатно. Те же дела.
2. Поехал к электрику, проверили всю сеть, при прямом замыкании все горит.
Все было вылечено путем снятия подрулевого переключателя, его разборки. Там нашли погоревшие контакты. С чего, не понятно. 8-) Новый покупать смысла нет, полечили этот, напояли почистили и т.д.
В итоге все работает как часики.
Так же производили замены лампочки противотуманки, знаю, что тема уже есть, были удивлены некоторыми сложностями, но, электрику респект и уважуха - все сделал. Лампочку купил в автодокторе на мельникова - 176 грн. У гуана - 26 дол. Звонил.
За всю работу заплатил 200 грн. + лампочка. 375 грн. Кавырялись со мной с 11 до 4.
Вот и все пироги ребята! в заключение скажу одно - хреново без ближнего! :drinks:
Вів січня 27, 2009 0:00
Поздравляю! А вот погоревшие контакты... в голове не укладывается... какого, спрашивается?
Вів січня 27, 2009 0:14 WWW
:ura: мои поздравления :D
а я бы поставил новый(тем более 180 грн.),контактная группа это очень привередливая штука :D там всякие напыления и т.д и т.п :D,в предыдущих машинах у меня так же были проблемы и с тубосами и разного рода переключателями...чистки и напайки хватало не на долго... причин выхода из строя как мпо мне есть несколько 1)заводской брак,2) механическое повреждение самого тубоса(перекос,деформация)...или....
Staz! а у тя чё сразу две лампочки перегорело?....эх здается мне,что и контакты в тубосе подгорели из за короткого замыкания в противотуманках....а предохранитель правильной "амперности" стоит?...хотя неть))) у нас же они включаются не через рычаг ближнего дальнего света....вопрос дальше...а ты лампочки ближнего дальнего света менял раньше? может они просто большей мощности?...
з.ы.в пыже 406ом именно из за установки более мощных ламп ближнего у меня подгорали контакты
Вів січня 27, 2009 12:13
панда кунг-фу написав:
Если я всё правильно понимаю, то контакты в подрулевом управляют только релюшкой, которая слаботочная по определению...
Вів січня 27, 2009 12:51 WWW
ManOwaR а это уже к электрикам :D я высказал свое предположение :D по скольку когда у меня был дефект подобного рода из рычага "жареным" запахло :-D
Вів січня 27, 2009 13:14
Автомобиль: KIA Sportage
У друга на Тиго появилась проблема.
При езде по неровной дороге моргает дальний свет (но невсегда)
Это тоже контактная група рычага включения света или ??? :oops:
Вів лютого 03, 2009 0:41
мигание света может быть из-за косания (перетирания) жгута проводов педалью сцепления... (тема уже подымалась по этому поводу)... у меня такая шняга была пока не зафиксил их на рамку...
Пон лютого 09, 2009 16:27
RazorBack написав:
Спасибо за совет. Посмотрю!
Вів лютого 10, 2009 1:06
З нами з: Вів червня 03, 2008 19:42
Автомобиль: tiggo
Клубная карта №: 1080
...тже пропал ближний,но один,вскрытие показало расплавившийся клемник который одевается на саму лампу,отаке...
война херня,главное маневры.
Чет серпня 06, 2009 15:04 ICQ
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Повідомлення Ближний свет, проблемка
вот такое дело
сайгачу я седня себе спокойно никого не трогаю, по городу достаточно габаритов и ПТФ включенных
как говорит задорнов "смеркалось"
включаю ближний а нема его
дальний работает
также заметил что перестал работать корректор фар
предохранитель?
Пон січня 18, 2010 22:15
З нами з: Сер квітня 23, 2008 12:09
Автомобиль: TIGGO 2.0
Клубная карта №: 1091
Повідомлення Re: Ближний свет, проблемка
Похоже что он родимый.
Ветер ветер ты могуч ты гоняешь стаи туч . Только тучи мне не надо подгони Ланд Крузер Прадо
Пон січня 18, 2010 22:18
Клубная карта №: 40
как проверить ? какой отвечает за ближний свет и корректор?
ау знатоки выручайте , не хочу ездить и слепить :-D
Пон січня 18, 2010 22:27
 [ 83 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Фары, лампы, плафоны - замена, регулировка
lite
171
24500
Вів березня 05, 2019 18:38
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Фары, лампы, плафоны (замена, регулировка)
[ На сторінку: 1 ... 58, 59, 60 ]
Rulya
1182
210077
Пон травня 04, 2020 9:05
алеx
157
44031
Чет листопада 12, 2020 23:52
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
[ На сторінку: 1 ... 82, 83, 84 ]
Eko
1674
241903
Сер березня 13, 2019 8:25
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 8 гостей
