На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Далі
 Chery Tiggo 2.4 АКПП
Повідомлення Re: Chery Tiggo 2.4 АКПП
остается на четвёртой!ты можешь вкл.треть и вторую...на первую электроника не позволит (пр 60кмв.ч.)...если ты переключившись в этот режим будешь останавливатся,передачи будут автоматически сбрасыватся(тахомерт на 900об.)..при полной остановке включается 1ая :D
П'ят січня 30, 2009 20:05
[bdv] написав:
Все, теперь понял. до этого был просто опыт с автоматом на авео, так там просто было положение ручки 1 и 2. что соответствовало первой и второй скорости
И теперь вопрос, в случае если я еду 60 км в час, типа сейчас автомат на 4 скорости, я передвигаю рукоятку в право и как, я пока остаюсь на четвертой или переключается сразу на первую?
На какой передаче едешь в режиме драйв такая передача и остается при переходе на ручной режим. А дальше уже пальчиками вверх-вниз, вверх-вниз ... 8-) Правда с 4ой вверх ? :oops: , а вниз - пожалуйста. :cars:
П'ят січня 30, 2009 20:07
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
На 3-ю переключаешся. А вообще я тоже как и Вы на автомате раньше практически не ездил. А потом выехал на "трек" и перепробовал все режимы. Где-то был файлик где описывались оссобенности езды на автоматах, на на скорую руку не могу найти. Как найду выложу. По моему неплохо изложенно.
П'ят січня 30, 2009 21:39
З нами з: Чет квітня 17, 2008 11:39
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
вот и у меня проблемка с АКП, зависла на 3 передаче, паставил на ремонт в ЭА в понедельник будут что то решать :sad:
Суб лютого 14, 2009 16:40
З нами з: Сер січня 28, 2009 17:28
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
floppy30 написав:
Это произошло после перехода на ручное управление?
Суб лютого 14, 2009 17:27 ICQ
нет, вчера в ручном немного ездил, а сегодня утром вот такая ерунда случилась, когда в режиме автомат переключается то рывки идут, а патом и вовсе зависла на 3й передаче, в ручном режиме не переключается, сказали что масло какое то странное не ATF, но нормальное со своей задачей справляется, говорят что проблема с мозгами...
Суб лютого 14, 2009 20:27
floppy30 написав:
Ну как, порешали вопрос этот?
Нед лютого 22, 2009 0:41 ICQ
разговаривал с зам. по сервису, говорит что где то было подтекание воды через лобовое, и накрылся блок управления АКП, вроде такое, говорит когда его открыли он был весь во льду, в понедельник будут смотреть где протекает и переклеят лобовое и будут решать с заменой этого блока, думаю что это будут быстрее чем замена АКП, как только будут известно мне сообщят.....
Нед лютого 22, 2009 16:09
ну вот я и на колесах, в пятницу забрал машинку, поменяли блок и переклеили лобовое, всё по гарантии :D , но вот кажется мне что увеличелся расход и причем серьезно :sad: , и вот у меня вопрос не могли измениться расход после замены блока управления АКПП???
Нед березня 01, 2009 18:02
В нашей стране может быть все что угодно...:):):)
Чет березня 05, 2009 11:56
Итак! Подхожу к отметке 20000 км. Хотел бы отписаться, что и как.
Из проблем:
1. Сгорела лампочка в правой противотуманке.
2. Кривые руки на хреновом СТО не туда вставили реле вентиляторов, соответственно, не считаю проблемой. (тема "чуть не закипел")
3. Проподал ближний дальний. Решение - чистка контактов в подрулевом переключателе.
Больше проблем пока не было, тьфу тьфу тьфу. Жудко хочу поставить классную музыку и сделать обезшумку. :) Фсе!
Чет березня 05, 2009 12:21
вот и у меня что то странное произошло, до поломки блока АКП был полный бак (стрелка так показывала около 50л) проехал 280км и стрелка почти на 0 и горит лампочка, это была паника, залил 10л выкатал их пробег 40км, залил ещё 10л пробег 90км, или врет датчик топлива или на станции слили хороший 95 бензин и залили какую то гадость, машина стояла 2недели, вот и думаю что это может быть :(
Суб березня 07, 2009 14:14
2.4Tiggo АКПП удачный вариант, но в прочем,как и в механике надо сразу поменять на нормальную,а не "китайскую""мазуту".
Суб березня 07, 2009 15:14
я имел ввиду что на станции слили хороший бензин а залили хрень какую то. вот и разход увеличелся, или же это всё таки притерание нового блока управления АКП.....
Пон березня 09, 2009 21:21
Ну что друзья! Вот я сегодня сделал своей красотке ТО-3. Конечно влетел в копеечку. Но суть не в этом. По машине - ни у меня ни у технарей по машине замечаний и вопросов нет. Перечень работ из 33 пунктов. На 40 тыс. ТО-4 тоже поеду. Делали точно по книжке. Все работы проводились при моем присутствии, получил ответы на все возникающие вопросы.
Что узнал: На перед можно, но не желательно ставить Равовские стойки, а вот на зад лучше ставить именно их, так как родные идут уже не с сайлен блоком, а с резинками вкладышами. На перед не рекомендуют по причине того, что они немного жоще и будет сильно задираться морда. Иуж если решился то надо сразу менять все четыре на Равовские. При этом просвет станет сантиметров до 5-6 выше. В противотуманки не рекомендуют ставить ксенон - так как высоко не задираются противотуманки и будет светить "под ноги".
Вот так. За что купил за то продал. А вообще машиной очень доволен. Нравится она мне очень.
Вів березня 24, 2009 22:03
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Повідомлення Re:
RazorBack написав:
кто пробовал сам оформлять Тигора в МРЭО по Киеву??? скоко получаеться... денег :o
150-200 уе, + квитанции. За пол часа снял машину с учёто номер переставил на тиго, поставил тиго на учёт, и сделал тех осмотр. (30-минут)
З.Ы. Сори за оффтоп, просто перечитываю тему от а до я.
крыши...
Пон квітня 06, 2009 16:26 ICQ WWW
Арк-Е900 написав:
"Вот и я, сегодня без коня". За 22 с небольшим тысячи моя Тигруша сегодня брыкнула. Не включалась передача. То есть рычаг не переводился из положения "Р" в положение "D". И поехала она на эвакуаторе на СТО.
Симптомы - при нажатии на педаль тормоза, стопор рычага не срабатывал. Пока на станции признают поломку гарантийной. Завтра подробности.
Та же бида вот только проблема была перед выездом с автосалона (((
Машину отдали на следующий день сказали что какаято тяга слитела.... не верю.
крыши...
Пон квітня 06, 2009 16:39 ICQ WWW
З нами з: Пон вересня 08, 2008 0:34
Автомобиль: Тигра 2.4 АТ
Клубная карта №: 288
И у меня что-то приключилось с АКПП, при нажатии на тормоз что бы переключится с режима "Р", раздаётся скрип и громкий щелчок...
Наверно прямая дорога на СТО, пока не стало хуже.
Зображення Зображення
Пон квітня 06, 2009 16:54 ICQ
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
[quote="bad_man"][quote="Арк-Е900"]"Вот и я, сегодня без коня". За 22 с небольшим тысячи моя Тигруша сегодня брыкнула. Не включалась передача. То есть рычаг не переводился из положения "Р" в положение "D". И поехала она на эвакуаторе на СТО.
Симптомы - при нажатии на педаль тормоза, стопор рычага не срабатывал. Пока на станции признают поломку гарантийной. Завтра подробности.[/quote]
Машину отдали на следующий день сказали что какаято тяга слитела.... не верю.[/quote]
Верь , такое бывает. Проблема возникает в механизме кулисы , надо снять центральную консоль (та где рычаги кпп и ручника) снимается за 5 минут при помощи фигурной отвертки , потом внимательно рассмотреть механизм , покачать туда-сюда рычаг кпп и станет понятно что именно надо поправить (поправляется рукой).
Чет квітня 16, 2009 8:30
отпишитесь у кого уже ТО-5 прошла.. какие боки? какие залеты? :(
П'ят квітня 24, 2009 15:06
 [ 290 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Далі
gup1978
Сер травня 06, 2015 23:58
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Как буксировать автомобиль Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978
28
12974
Пон вересня 12, 2016 18:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Фаркоп на Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978
21
6763
Сер серпня 27, 2014 22:12
elcamino76 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Радиатор охлаждения Тигго 2,4АТ (АКПП)
Арк-Е900
27
11917
Вів квітня 28, 2015 13:59
AndreTiggo Переглянути останнє повідомлення
