На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Далі
 катализатор
З нами з: Сер грудня 03, 2008 23:57
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
Повідомлення Re: катализатор
Оторвал все нафиг, экраны эти. Еще резанатор с тонким корпусом- звенит.
Нед вересня 02, 2012 22:02
З нами з: П'ят лютого 08, 2008 19:17
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
кто ставил стронгер - какого размера его покупать?
Тигра 2,4 черного цвета
ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
Пон вересня 03, 2012 9:43 ICQ
Автомобиль: Mazda CX5
slavutich написав:
Проверьте защитный экран на трубе выхлопной вокруг бака, часто отрываеться по точечной сварке и издает этот звувк....
Это он издает этот дребезжащий звук,отрывать его не надо,достаточно отогнуть чуть-чуть и дребезжать перестанет.
П'ят вересня 07, 2012 10:37
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
В инете есть якобы альтернатива умершему штатному катализатору так называемая проставка мини-катализатор. Вот что пишут: с сайта s-chip
"Платиновый мини-катализатор".
Платиновый мини-катализатор - это проставка под лямбда-зонд со встроенным миниатюрным каталитическим элементом. Устанавливается между вашим неисправным катализатором и вторым лямбда зондом. Встроенный платинородиевый каталитический элемент повышенной эффективности, способный работать при более низких температурах, обеспечивает на датчике состав выхлопных газов эквивалентный составу, прошедшему через штатный катализатор. Из недостатком можно отметить только один – штатный зонд поднимается на 32мм, но иногда установить зонд с проставкой оказывается проблематично. Тут уж ничего не поделать – приходится идти на компромисс и вваривать гайку в другом месте.
Устройство позволяет заменить неисправный катализатор на пламегаситель, на автомобилях с контролем катализатора. Мини- катализатор устанавливается на любой автомобиль и гарантирует корректную работу двигателя и правильный расход топлива.
Конец цитаты.
Если не трудно Киевлянам подъехать и в руках покрутить, посмотреть, изучить этот девайс, то есть СТО по ул. Патриотов, 96 где эти штуки продают. А то похоже на очередную лапшу на уши, а не на спасение от умершего ката.
Не жалей ни о чем и ни когда
П'ят лютого 15, 2013 19:38
З нами з: Нед жовтня 10, 2010 18:04
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Сие чудо не что иное как обманка для второго лямбда зонда, что бы он из за отсутствия катализатора не светил джеки чана. Ни в коем случае это никакой не мини-катализатор. Просто позволяет обмануть систему впрыска, что бы она не ругалась.
P. S. И кстати причем здесь платина и другие драгоценные металлы понять сложно. Наверное волшебное слово "платиновый" должно существенно влиять на цену данного изделия. :P
P.P.S. Какою роль выполняет платина понять действительно сложно. Как по мне очень похоже на развод. Но может я чего не знаю тогда вам обьяснят на СТО.
П'ят лютого 15, 2013 20:19
З нами з: Сер липня 04, 2012 8:10
Платина есть на всехкатализаторах, от этого и такпя цена на них. Она ускоряет окисление насколько я поиню. Но нахрена ставить её перед лямбдой я не понимаю
Чет лютого 21, 2013 13:27
Типа если катализатор не работает или вырезан то ставиться эта проставка, так преподносит информацию реализатор.
Чет лютого 21, 2013 21:03
З нами з: Чет квітня 17, 2008 11:39
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
ребята подскажите где взять стронгер 2.4 АТ???? очень надо
Сер травня 15, 2013 16:48
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Вот в Киеве... Нужен под трубу диаметром 50мм. и длинной около 450мм. (лучше померить точно от флянца до флянца). но к нему нужно приваривать флянцы как у нас на катализаторе, если ваш сдох можно отрезать от него и приварить. Можно и просто вварить, но это на постоянно и не будет двух флянцевых соединений с прокладкой.
http://glushnik.com.ua/articles/article ... dilniy.htm
http://vyhlop.com.ua/strongery.html
http://www.google.com.ua/#hl=ru&sclient=psy-ab&q=стронгер+киев+купить&oq=стронгер+киев+купить&gs_l=hp.12..0i30.6137.12833.0.15815.20.15.0.5.5.1.435.2694.6j3j4j1j1.15.0...0.0...1c.1.12.psy-ab._cGKqYS5cPI&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46471029,d.bGE&fp=3f142b561d5031b9&biw=1247&bih=684
А это делал сам, и длина вроде 410мм (но померите)
viewtopic.php?f=7&t=12020&start=140
Сер травня 15, 2013 19:47
З нами з: Суб жовтня 03, 2009 11:11
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
вырезал катализатор поставили пламя гаситель горит чек и авто както тупит
[Зображення
Пон червня 17, 2013 17:46 WWW
Почитай здесь
Вів червня 18, 2013 9:15
Что поставить вместо катализатора который стоит в выхлопном колекторе?
И посоветуйте, кто в чернигове делает такие вещи.
Два сто особых результатов не дали, у людей круглые глаза.
Пон липня 01, 2013 11:31
Да выбей внетренности (это керамика) ломом и все, можешь ездить.
Пон липня 01, 2013 11:36
Dim@s написав:
...И посоветуйте, кто в чернигове делает такие вещи.
Я года 3 назад на Лансере выбивал кат на СТО в Берёзках (на Кольцевой). Выбили внутренности, накрутили обманку и готово.
Пон липня 01, 2013 11:44
Пока записался на автоком на диагностику.
На счет березок буду иметь в виду.
Спицыфика того, что во выхопном колекторе нужно думать что туда ставить.
Пон липня 01, 2013 12:11
Dim@s на ТОЁТОВСКОЙ станции (на Борисенко) за 100 гр ставят вставку и выбивают катик. Но я что то, :o чканул. Хотя идея висит в воздухе--- зачем он нужен. :?
п.с. Автокому привет.
Пон липня 01, 2013 17:43
Пол Чернигова обзвонил, никто кроме митцюбишевского сервиса пока не согласился за 450 грн., но они утверждают что будет гореть чек.
Все жалуются, что плохо снять коллектор от двигателя, может лопнуть и тд.и тп..
Неужели,так тяжело снять?
У меня только есть открытая яма, по этому на ночь машину нельзя оставить. Если что.
Сер липня 03, 2013 13:44
На тойоте сказали,что вообще даже не практикуют такое.
Сер липня 03, 2013 13:45
Все в один гослос говорят, что будет гореть чек, не ефективная работа катализатора. А почему этот чек не горит когда только завел машину?
И вообще, я запутался.
Собераюсь http://katalizator.in.ua к этим.
С черниговскими не хочу пока иметь дело.
Сер липня 03, 2013 15:35
"Катализатор сервис" Катализаторы автомобильные. Купите катализаторы по цене производителя.
Как то не очень себе ребята слоган придумали. :eek:
Сер липня 03, 2013 16:16
 [ 307 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Далі
24
10991
Нед червня 17, 2018 10:14
Lisa
227
55637
Чет вересня 02, 2021 13:59
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
[ На сторінку: 1 ... 34, 35, 36 ]
Тарас
717
115336
Пон травня 10, 2021 16:12
Vlrt Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Выхлопная система, катализатор, лямбда
Parnishka
253
53597
Пон липня 09, 2018 19:56
Egorich1985 Переглянути останнє повідомлення
