На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Далі
 Бортовой компьютер
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Повідомлення Re: Бортовой компьютер (БК) для Chery Tiggo 2,4 АКПП 2008 г
Значит что-то не так делаешь. Перепроверяй и читай инструкцию, только по ней и все по порядку. У нас у всех то идет!
Пон жовтня 07, 2013 12:57
З нами з: П'ят жовтня 04, 2013 11:58
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
slavutich написав:
Да перепроверил уже несколько раз всё правильно. Чтото мне кажется что проблема в разьёме так как подключил K-Line адаптер а прога не видит ЭБУ. Кто подскажет как можно прозвонить контакты в диаг разьёме?
Вів жовтня 08, 2013 9:14
З нами з: Вів серпня 06, 2013 21:44
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0газ
Повідомлення Датчик температуры воздуха!
Бортовой компьютер Мультитроник показывает ненормальную температуру окружающей среды ! на холодную может показывать минус 7 (при температуре +8), а чуть покатавшись может показать и плюс 30 (в действительности +11)! кто знает, бортовой всю инфу берет от мозгов машины? в машине есть же температурный датчик? и как может влиять неправильные показания температуры на работу двигателя?
Востаннє редагувалось korek в Сер листопада 20, 2013 14:01, всього редагувалось 1 раз.
Сер листопада 20, 2013 12:30
Повідомлення Re: Датчик температуры воздуха!
Кампютэр якой???
Сер листопада 20, 2013 12:35
Температуру чего?
Пы.Сы.
Автор, уточните, пожалуйста, модель Вашего Тигго в профиле.
уточнил, температура внешняя, бортовой мультитроник, модель не помню!
Сер листопада 20, 2013 14:03
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
На сколько я помню у Мультитроникса датчик внешней температуры подключается отдельно, эта такая капелька (терморезистор вроде) на 2х проводках, метра 2 длинной, обычно идет в комплекте.
- Вы его точно подключили?
- Если подключили то куда вывели сам терморезистор?
Сер листопада 20, 2013 14:41 ICQ
подключение было до меня, поэтому как и что там подключалось мне не известно! в самом авто есть температурный датчик наружной температуры или нет?
Сер листопада 20, 2013 15:07
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
В самом авто нет датчика наружной температуры.
Но есть датчик температуры воздуха ВК (во впускном коллекторе)
Может температуру воздуха ВК показывает ваш мультитроникс?
Сер листопада 20, 2013 16:42
БК Мультитроникс показывает три температуры:
1. Температура воздуха в ВК (данные берутся с ЭБУ, а ЭБУ получает от ДТВВ и ДАТ)
2. Температура ОЖ (данные берутся с ЭБУ, а ЭБУ получает от ДТОЖ)
3. Температура внешнего датчика.(данные берутся с штаного датчика температуры БК)
Если речь о температуре внешнего датчика, то нужно посмотреть где он находится и есть ли вообще в наличии. Для этого нужно зайти на сайт Мультитроникса и скачать схему своей модели, а затем проверить наличие сего датчика и его местонахождение, а затем и его показания сверять. Кстати значения показаний этого датчика можно калибровать.
Сер листопада 20, 2013 17:37
Найди где стоит, я недавно менял, если интересно - расскажу все мелочи и подробности что это и с чем кушают.
Сер листопада 20, 2013 20:17
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
это на нем советовали защитные, пластмассовые зубчики отламывать ??? (я их отламывал), а то гарью забивается и начинает хрень выдавать, и машина дергается и тупит от этого..?
Сер листопада 20, 2013 21:28
Да нет, это маленький терморезистор с двумя проводками - ставят при установки мультитроникса ( идет в комплекте). Я ставил в разных местах, последнее место в боковом зеркале заднего вида, а под капотом ставил в разных местах - точности добиться тяжело - ловит тепло от движка. Марка его LM335Z(или AZ-более точный). В зеркале более менее. Проблема у него одна, попадает конденсат и начинает плясать температура наружного воздуха. Лечиться двумя способами, 1-замена (на Караваевых дачах 7грн.) 2- вскрыть термоусадку и просушить феном.
Чет листопада 21, 2013 9:10
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Закидывал датчик за бачок омывателя, там более-менее температура держалась.
Чет листопада 21, 2013 11:08 ICQ
Я поступил иначе. Для того, чтобы летом не простыть от кондиционера, закинул датчик перед салонным зеркалом заднего вида, теперь вижу температуру воздуха в салоне, которую охладил кондиционер, как только она становиться ниже 21 градуса выключаю кондей. После этого ни разу не простыл, хотя ранее часто такое случалось. Думал даже автоматизировать, по аналогу климат-контроля, но к сожалению руки так и не дошли до этого - довольствуюсь ручным климат-контролем!))))
Чет листопада 21, 2013 17:39
Alex-UNO написав:
.... - довольствуюсь ручным климат-контролем!))))
не знаю, у нас вроди бы не такой уж и мощный кондюк... я стараюсь струю воздуха на себя (в смысле на людей) не направлять и достаточно, не простываем.
Но если поездка более часа то да... добавляю немного тепла крутилкой температур...
Включение - отключение кондюка более пагубно влияет как на климат так и на механизм кондея, и теплообменников....
Чет листопада 21, 2013 22:36
slavutich написав:
у меня к бортовику идёт шлейф! термодатчики подключаются через этот шлейф или отдельными проводками?
П'ят листопада 22, 2013 8:22
Отдельный двойной проводок (черный и черный с белой полоской) идет от маленького белого розъема для подключения доп. функций. А что, схемы подключения не было с машиной? тогда вот:
http://www.multitronics.ru/products/univers/
Выбирай свой, жми на инструкции - там есть схема в pdf - качай смотри!
П'ят листопада 22, 2013 8:54
DenUA, не знаю, как у тебя, но у меня после самостоятельной дозаправки кондея ХАДО, через час езды в салоне 16-17 градусов, при температуре окружающей +31. Страшно то, что температура опускается очень постепенно и организм не успевает уловить разницу. А достаточно выйти из салона , как тут же вспотеешь, а вернувшись в авто гарантировано получишь насморк :grin: И это в лучшем случае. А так как у меня еще с армии хронический тонзилит, то ангиной заболеть шансы 50%! Так что это был вынужденный шаг!))))
П'ят листопада 22, 2013 15:36
Жаль заглохла тема на Российском форуме про установку к нам от FL блока климат контроля, буду дальше разбираться сам, что можно втулить. Блок продается в Китае и не дорогой от FL но без сервоприводов .... а климат поставить давно хочеться.
П'ят листопада 22, 2013 16:12
 [ 262 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Обучить компьютер
geha114
Пон січня 13, 2014 22:49
mikhadze
Суб березня 27, 2010 19:16
Sergey92
Нед квітня 28, 2013 0:08
neka Переглянути останнє повідомлення
samarik
Сер листопада 19, 2014 11:07
