На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  Далі
 Кондиционер
Повідомлення Re: Кондиционер долго охлаждает
У меня такое было осенью. Сначала плохо охлаждал, потом перестал охлаждать, но было слышно, как муфта включается. А затем, когда давление фреона в системе упало ниже дозволенного, то перестала и "клацать" муфта привода компрессора. Поехал, заправил и всё ок.
З.Ы.: Есть совет. Что б узнать, откуда произошла утечка, необходимо при заправке фреона добавить в него специальный краситель. Место утечки потом фидно через специальные очки, спецы об этом знают. Утечки из системы происходят, в основном, из-за того, что зимой (или в другое время) при долгом не включении кондея, перестают смазываться резинки уплотнения, которые дубеют, и появляются негерметичные места в системе. Для того, что б этого избежать, необходимо раз в 2 недели (даже зимой) включасть конддей минут на 5. В фреоне добавлено масло, которое при работе кондея "ходит" вместе с ним по системе, смазывая необходимые детали.
Пон червня 20, 2011 18:07
З нами з: Сер грудня 03, 2008 23:57
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
Если ниже 0 гр- кондиционер не включится.
Пон червня 20, 2011 20:10
JEMJEM
У разных машин по разному. У нас включается. Этой зимой при отрицательных температурах у меня включался.
Многие почему-то думают, что кондиционер зимой включать нельзя. Это заблуждение. На некоторых машинах при температуре ниже +5 кондиционер может не включиться, это дело другое. Но если он включается, это хорошо. Включением кондиционера в любой мороз вы ничего не испортите. Наоборот - периодические включения кондиционера в холодное время года - хорошая профилактика для вашей системы.
Исследования одного дорожного института показывают, что новые антигололедные реагенты более агрессивны к алюминию, а так же к резинам, из которых сделаны шланги магистралей высокого и низкого давления. Говоря проще, прогнила дырочка в вашем кондиционере, фреон из системы ушел, давление упало. Дорожная химия попадает внутрь системы кондиционера, начинает окислять и портить подвижные части ТРВ, забивает впоследствии фильтрующий элемент ресивера-осушителя.
Включать кондиционер в отопительный сезон полезно и для него самого. Из-за длительного бездействия высыхают уплотняющие сальники компрессора и может начаться утечка хладагента. Заливка каких-то 80 г влетает в копеечку (обычно долларов 50–60). Запустив агрегат, вы автоматически смажете манжеты и заметно увеличите межсервисный интервал. Не надо бояться испортить дорогое устройство – при опасных для него низких температурах сработает защита и кондиционер просто не включится.
Вів червня 21, 2011 6:10
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
А измерьте температуру холодного воздуха выходящего из центральной консоли, (термометром или тестером который может мерить температуру) при включенном кондиционере, с забором воздуха из салона, чтобы не тянул горячий из двигательного отсека, должно быть 5-7°.
P.S. У меня 8° через 2 минуты работы на ХХ, мерил при 40° на улице, правда нюанс, торпеда то тоже должна охладиться, так что нужно выдержать определенное время.
Чет червня 23, 2011 15:37 ICQ
З нами з: П'ят липня 18, 2008 11:01
Автомобиль: ix35
Повідомлення Вой кондиционера на жаре
Здравствуйте.
На жаре (когда выше 25) кондиционер постоянно издает истошный умирающий вой.
Тональность звука меняется с оборотами дрыгателя и жутко вибрирует по кузову.
Звук похожий на смесь трактора с троллейбусом.
На родном сто "росавто" на Салютной спецы послушав сказали меняй свечи(пробега 3000 :love: ).
Абсурд но я поменял(в такие моменты хочется верить в любую нелепость) ничего естественно это не дало.
После этого был на двух сервисах кондиционеров толку ноль.
Подключали к автомату говорят что с давлением норма клапана или что-то там срабатывает мол езжай отседа.
Итак что имеем
При включении кондиционера он издаёт жуткий вой(смесь трактора с троллейбусом).
Передаёт вибрацию на кузов
Очень сильно отжирает мощь дрыгателя.
Если газануть на нейтрали то двигатель неохотно раскручивается а потом так-же плавно сбрасывает обороты.
Передвигается от всего этого машина так-же - делают меня ВСЕ!
Прохлада из сопел идет.
Тонкая трубка ВД горячая руку тяжело держать.
Толстая труба еле прохладная на ней есть конденсат но не ледяная.
Радиатор кондиционера очень горячий.
Люди помогите пожалуйста третий год не могу нормально пользоваться кондиционером
Может кто знает как бороться с этой бедой.
Если есть кто из Вишневого отзовитесь можно хоть глазком глянуть как должно работать.
Работаю на Жилянской в районе вокзала может там кто на Тигиче есть.
Расходники для сольвентных и сублимационных принтеров. uvink.prom.ua
Чет липня 21, 2011 23:53 ICQ
Повідомлення Re: Вой кондиционера на жаре
Этим летом появилась такая же проблема, на СТО ничем не помогли. Думаю, что связано с вращающимися частями (валом /подшипником) компрессора кондиционера. Но для этого его надо снимать и проверять.
П'ят липня 22, 2011 8:59
З нами з: Сер травня 27, 2009 19:23
Как вариант, шумит компрессор, нет смазки, может уже что-то гавкнулось.
Вы давно заправляли кондиционер с добавлением специального масла? вообще заправляли взяв с салона?
У меня сначала гудел тоже сильно, потом я решил заправить систему (когда все жидкости менял), слили все с кондера, там не хватало и фреона и масла почти не было плюс воздух в системе. Залили как нужно по количеству, с маслом, уже год как не гудит, слышно только вентилятор как включается. Похоже официалы специально не доливают, чтоб потом к ним по чаще приезжали, масло это - дорогое очень.
Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Командовать парадом буду я!
http://www.aksavto.com.ua
П'ят липня 22, 2011 9:29 WWW
Жаль ничего не могу посоветовать, разве что для статистики, когда на солнце (не в тени) было 39° у меня тоже сильно гудел, как только "похолодало" где то до 34° стало более ли менее.
П'ят липня 22, 2011 9:51 ICQ
Автомобиль: ix35
Как говорил выше был кроме росавто еще на двух сервисах.
Там ребята не особо смыслят их задача в основном по таблице заправить заправить пустой контур и взять денежку.
Так вот попросил я их вакуумировать систему боялся что перелив.
Хлопцы вакуумировали оказалось около 600гр фриона и 6гр масла.
Скажите сколько чего должно быть.
П'ят липня 22, 2011 10:13 ICQ
Сколько точно должно быть масла не скажу, не помню, посмотрите в мануале на тигго, еще по идее на шильдике компрессора должно быть написано. Кстати, перелив масла тоже может вызвать проблемы в системе, дополнительная нагрузка будет, хуже охлаждение деталей внутренних, если они в масле сверх меры.
З.Ы. Еще как вариант, ремень привода генератора и компрессора кондиционера и соответствующий подшипник. Может тут что-то не так, перетянут ремень, как следствие испорчен подшипник. Да, нужен толковый спец.
Востаннє редагувалось Varelik в П'ят липня 22, 2011 14:18, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
П'ят липня 22, 2011 12:38 WWW
Автомобиль: ix35
А их нет.
А на эксперименты к сожалению денег нет.
П'ят липня 22, 2011 13:22 ICQ
Клубная карта №: 26
Кто добирался до испарителя ? Есть необходимость в очистке онного.
П'ят липня 22, 2011 22:28
То есть, Вы хотите сказать, что причина воя в испарителе? Как они могут быть связаны?
Суб липня 23, 2011 0:08
З нами з: Вів листопада 17, 2009 15:27
+ 1 Гудит... изначально так. Охлаждает отлично!!! По трассе и с кондером хрен кто догонит ))). Крутится тяжко только до 2 000 оборотов, потом кондер и не воет и ощущается нагрузка дополнительная.
Нед липня 24, 2011 9:04 ICQ
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Повідомлення Re: кондиционер
Нужен совет по сливу конденсата от кондиционера!
чтоб еще раз не писать, прошу в эту тему - viewtopic.php?f=7&t=19590&p=406392#p406392
Спасибо за советы!
П'ят серпня 26, 2011 21:00
З нами з: Чет лютого 16, 2012 19:24
Повідомлення Заправка Кониционера.
Хочу дозаправить или полностью слить старый и закачать новый фреон в конд.
Пока нашёл Марку р134а кто знает сколько там его в системе в граммах?
Чет червня 14, 2012 11:04
З нами з: Чет липня 09, 2009 10:53
Автомобиль: та це ж кума
Повідомлення Re: Заправка Кониционера.
IMHO самому это можно делать, только если уверен, что система герметична, и нигде нет дырки, через которую уходит фреон. То есть, если кондиционер в принципе работает, но недостаточно эффективно.
Если такой уверенности нет - лучше отдаться в руки специалистов...
Чет червня 14, 2012 13:10 WWW
Да это так, тем летом холодил получше чем сейчас.
А я много раз заправлял бытовые конд. и по весу хладагента и по давлению в системе.
Чет червня 14, 2012 14:40
134 многокомпонентный и лучше сделать именно так.
Напишите кто знает, сколько там его по весу в граммах, без этой инфы его не перезаправить полностью.
Чет червня 14, 2012 14:41
З нами з: Нед жовтня 10, 2010 18:04
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
А его там 750 грамм. Вот.
Чет червня 14, 2012 20:35
 [ 437 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  Далі
OlegZubnik
191
39886
Вів вересня 15, 2020 19:03
Андрей Ode$$@
27
11128
Вів жовтня 08, 2013 22:24
kolbasko
86
24756
Сер липня 12, 2017 23:35
Sigizmund
39
9282
Пон серпня 30, 2010 9:21
