На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Система АВS
Автомобиль: Nissan Maxima
Повідомлення Re: Система АВS
А на самой колодке у блока АБС не смотрели?
Встречал там окисление контактов, правда на амулете, но, чем черт не шутит.
Проблема была аналогичная.
После ликвидации окиси на контактах колодки всё стало на свои места.
П'ят червня 06, 2014 8:43
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Смотрел явного окисления не видно, но как в анекдоте с вазелином на всякий случай в разъем пшикнул ВД-шкой не смотря на то, что уже все само собой прошло. Не знаю может в блоке АБС что то глюкануло, в нем же есть что то, что проводит само диагностику?
Не жалей ни о чем и ни когда
Пон червня 09, 2014 11:26
Ну у него свой мозг, так что всякое может быть.
Хорошо, что проблема прошла, главное, чтобы больше не возвращалась.
Пон червня 09, 2014 15:31
Как бы 4 дня прошло без горящей лампочки, но все же интересно знать почему само началось само и закончилось.
Пон червня 09, 2014 22:29
Задний левый датчика ABS на Chery Tiggo 2.4 4х4 (нюансы снятия и проверка работоспособности)
Нед червня 21, 2015 22:20
З нами з: П'ят січня 27, 2017 19:57
Автомобиль: Chery Tiggo
Всем добрый вечер. Вопрос тем кто сам менял датчик abs, подскажите у меня проблема с датчиком абс на левом переднем колесе. Хочу снять его сам. Вот такой вопрос, получится мне его вытащить снизу если я отключу фишку возле фары, откручу его от стойки и снизу по тащу? Или надо подкрылок откручивать или еще что то? И еще один вопрос колесо надо снимать?
Суб травня 27, 2017 21:28
Вопрос к тем кто паял соединения на датчике абс, после пайки вы долго ездили? или не замарачиваться с пайкой и заказывать новый?
Суб травня 27, 2017 21:36
Клубная карта №: 1011
Передний левый датчик АВС, был перетёртый один провод и переломанные провода в месте соединения датчика с проводом, который идет к блоку управления.
в результате вместе где был сломан я просто соединил с помощью соединительной планки и замотал изолентой. Ну а возле защёлки там просто зачистил и вставил в защёлку. После того прошло уже три года и 45 тыс. км. пробега. Никаких нареканий.
Пон травня 29, 2017 9:48
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
також з запаяним їжджу.
Хлопці коли паяли розповідали, що паяти краще не звичайним оловом, а тим що має високу твердість. Таке як на воєнній техніці. Воно має вищу температуру плавлення, паяльник треба потужний. Воно менше окислюється, відповідно нормально служить.
Пон травня 29, 2017 10:55
Спасибо за ответы. У меня кабель перетерся между защитой арочной и кузовом. Вот думаю, снять и с паять, чтоб новый не брать
Пон травня 29, 2017 12:52
Если дружите с паяльником, то лучше на месте без снятия и спаять. Если нет розетки, то подъехать к любому гаражу и попросить удлинителем электрики чуть-чуть, я так и делаю обычно.
Вів травня 30, 2017 7:34
Я думаю что без снятия не получиться, к сожалению. У меня он практически в верху перетерся
Вів травня 30, 2017 10:15
Может кто то сталкивался!? Начала у меня выскакивать ошибка (C1 200 — Передний левый датчик: Незамкнутая цепь или короткое замыкание на землю). Начал обследовать провод нашел место где перетерлась изоляция. Снял, разрезал, запаял, замотал. (Датчик прозванивается, магнит внизу срабатывает когда к нему прикладываешь металлический предмет, значения на мультиметре меняются) вроде бы рабочий. Поставил назад, а ошибка все равно появляется. Померял напряжение на фишке возле фары есть вроде 0.5 v. Может из за колодок? Или что то в блоке abs? Хотел сам разобратся чтоб к электрику не ехать, но что то не получается.
Сер червня 14, 2017 13:07
через какую программу смотришь АБС, и стираешь ошибку?
Сер червня 14, 2017 13:11
Через ТиггоДиаг. Стирал не раз. По началу думал надо проехать 5-10 км. Чтоб всё синхронизировалось, но не фига не помогло. Первый день когда поставил с начала пропала пока был в гараже. Потом ехал горела постоянно. На следующий день то горела, то пропала на долгое время то опять горит и т.д. Я вот думаю можно местами поменять с права на лево датчики? Боюсь что на СТО скажут купи новый, а ошибка как была так и будет, много таких сообщений начитался. Да и обидно сам провозился а результата 0
Сер червня 14, 2017 13:21
после стирания, и тут-же контрольная проверка чек не горит?
Поменять местами не пойдет - длинна проводов разная.
ездить для синхрона - не нужно...
Опыт говорит - Если то робит то не робит - ищи плохой контакт.
Пересмотри пайку, обрати внимание на экранированый провод. Паять лучше с кислотой а не канифолью.
Да - и проверь на наличие других разрывов на проводе. Такое часто случается.
Сер червня 14, 2017 13:30
После стирания не горит то до первого торможения, то просто во время езды может загорется
Сер червня 14, 2017 13:40
 [ 277 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
Stack
653
110339
Пон травня 21, 2018 10:54
24
10938
Нед червня 17, 2018 10:14
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
