Диагнозист
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
 Re: Вопрос по автомату
[quote="Allure"][quote="Диагнозист"] 3) (для тех , кто в танке) На кой нужна нейтраль которую якобы можно включать только стоя на месте ?)))[/quote] На автомате якобы для буксировки на небольшие расстояния)[/quote] Да неужели ? А на D , по твоему , нельзя буксировать ? Скажи еще , что R для того чтоб обратно доехать , а ?)))
| Вів травня 25, 2010 13:42 |
Allure
З нами з: П'ят квітня 30, 2010 21:14 Повідомлень: 172 Звідки: Кировоград
Думаю нельзя, разве только при работающем двигателе ИМХО
_________________ Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то...
| Вів травня 25, 2010 13:59 |
Allure
"При буксировке автомобиля , оснащенного автоматической коробкой передач, рычаг переключения должен находиться в положении N (нейтральном положении). Ни при каких обстоятельствах не допускается буксировать автомобиль с АКПП со скоростью более 50 км/час или на расстояние более 50 километров. Если необходима буксировка вашего транспортного средства на большее расстояние, его ведущие колеса должны быть подняты так, чтобы они не соприкасались с землей. Автомобиль должен быть развернут по направлению движения." Это стандартное описание по АКПП, каждый производитель сам рекомендует скоростной режим. Некоторые рекомендуют не более 30 км расстояние. А вообще классика 50 х 50 (скорость х расстояние)
| Вів травня 25, 2010 14:10 |
Диагнозист
Ну это все я тоже слышал , пока был просто автолюбителем , а потом решил копнуть глубже , уже лет 12 копаю , копаю , копаю ...))) Так вот , если ты тянешь авто на галстуке , при неработающем двигателе , абсолютно все равно в каком положении стоит рычаг (окромя P , конечно) так как при неработающем двигателе не работает чертовски важная деталь АКПП - масляный насос , а без него кина не будет , потому что все в АКПП "питается" гидравлическим давлением (от 5-6 до 16-18 атм) создаваемым этим самым насосом , как управляющая часть так и исполнительная и пока не будет "тыску" можно считать что АКПП (кинематически) - это просто железный ящик с приделанными к нему полуосями на колесиках с одной стороны и мотором - с другой. А инструкция - инструкция , это конечно да-а-а , только вот еще в некоторых инструкциях пишут что то типа "не применять для сушки животных" , итд , ну в общем вы поняли ход мысли составителей инструкций , да ?)))
| Вів травня 25, 2010 14:57 |
Allure
В общем да
| Вів травня 25, 2010 15:06 |
gsm
Почётный Тиговод
З нами з: Нед січня 24, 2010 19:32 Повідомлень: 1048 Звідки: Винница
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Диагнозист Правильно сказано Я не спорю. Уверен что все имеет свое здравое объяснение.
_________________лучше сделать и жалеть чем потом жалеть что не сделал. Г.С.М.В ком нет любви к стране родной, те сердцем нищие калеки. Т.Г.ШЕВЧЕНКО
| Вів травня 25, 2010 18:25 |
alex_ti
З нами з: Сер травня 27, 2009 19:23 Повідомлень: 106 Звідки: АР Крым
Не помню как раньше было, но сейчас при запущенном двигателе и рычаге АКП в положении "Р" при нажатии на педаль тормоза в районе АКП что-то стучит не очень приятно. В других положениях рычага АКП (при нажатии педали тормоза) все нормально, стуков нет, тормоза в порядке. Вот я и думаю, что это может стучать, смотрел с днища, стук в пластиковой черной коробке. Может там ограничитель какой, разблокировки АКП из положения "Р" гремит, может смазать надо, хз? У кого-нибудь подобное есть?
_________________  Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Командовать парадом буду я! http://www.aksavto.com.ua
| Сер червня 02, 2010 13:43 |
Диагнозист
Подобное есть у всех юзеров АКПП и зовут его BTCI или , переведя с бинарного на русский , соленоид блокировки рычага АКПП. Сними центральную консоль и ты найдешь его при попытке снять авто с паркинга по звуку а там уж глаза и разум подскажут чего с ним надо сделать для уменьшения шумности.
| Сер червня 02, 2010 17:51 |
Victork66
З нами з: Пон січня 25, 2010 16:34 Повідомлень: 17 Звідки: Черкассы
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4AT
Было время когда меня тоже настораживали щелчки под центральной консолью. Я снял декоративную панель, ту что вокруг рычага (снимается легко-она на защелках). Выяснил, что щелкает электромагнит во время нажатия на педаль тормоза. После его щелчка нажимается кнопка на рычаге и его можно двигать в разные положения. Чтобы щелчек был не такой громкий, я в электромагнит подложил маленький кусочек двухстороннего скотча. После этого щелчки стали тише, но хоть толщина скотча 1 мм. перестала нажиматься кнопка на рычаге. Скотч я удалил, декоративную панель поставил на место и больше не обращаю внимания на эти щелчки-стуки. Просто знаю их происхождение и убедился, что ничего страшного в этих щелчках нет.
| Сер червня 02, 2010 18:25 |
alex_ti
Спасибо за ответы.
| Сер червня 02, 2010 18:47 |
Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978 |
7 |
4994 |
Сер травня 06, 2015 23:58
Slick
Как буксировать автомобиль Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978 |
28 |
12974 |
Пон вересня 12, 2016 18:44
gup1978
Фаркоп на Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978 |
21 |
6763 |
Сер серпня 27, 2014 22:12
elcamino76
Радиатор охлаждения Тигго 2,4АТ (АКПП)
Арк-Е900 |
27 |
11917 |
Вів квітня 28, 2015 13:59
AndreTiggo
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 11 гостей |
