На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  Далі
 Кондиционер
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Повідомлення Re: Индикатор включения кондиционера.
- гы...
ну кнопку по другому не разобрать... нужно же менять светодиод на более яркий...
палка в двух концах - более яркий светодиод будет больше грется, может и пластик кнопки паплавить...
П'ят серпня 30, 2013 14:10
dipol2849 написав:
Кто нибудь решал проблему увеличения яркости включения кондиционера? Поделитесь информацией...
решение данного вопроса в Кимо...
viewtopic.php?p=404858#p404858
П'ят серпня 30, 2013 14:25
Да, лампочка по тупому расположена. В солнечную погоду фиг поймешь горит она или нет. :(
П'ят серпня 30, 2013 14:33
З нами з: Чет лютого 21, 2013 16:32
Автомобиль: тигго 2,4 4х4
DenUA написав:
- гы...
Светодиоды такой мощности практически не греются, но хватит ли тока для более яркого свечения нового светодиода? Вероятно сопротивление стоит не рядом на плате и подобрать его не удастся. Может рассмотреть вопрос пропила окошка на кнопке и выдвижения светодиода ближе к фасаду. Нужно разобрать панель и посмотреть конструкцию.
П'ят серпня 30, 2013 15:00
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Что то не замечал что кнопка плохо видна в солнечную погоду. Может это единичная проблема?
Не жалей ни о чем и ни когда
Суб серпня 31, 2013 14:05
Автомобиль: Nissan Maxima
Согласен, с Боби, по этому и не понял сути вопроса.
Кнопка нормально отсвечивает и даже при очень ярком солнце видно индикацию.
Суб серпня 31, 2013 15:07
dipol2849 написав:
Alex-UNO написав:
А это как?
Как понимать Ваш ответ-вопрос?
Конечно вопрос! Аналогично другим одноклубникам замечу, что видно отлично и нареканий нет. Но есть и другая трактовка - не понятно было - индикация подачи команды на включение кондиционера или индикация срабатывания муфты компрессора кондиционера. Сначала подумалось, что автор топика хотел видеть именно индикацию включения муфты, потому как к штатной индикации нет никаких нареканий.
Пон вересня 02, 2013 18:21
Конкретизирую свой вопрос: я действительно имел ввиду яркость свечения светодиода в окошке кнопки включения кондиционера!
Прорезь маленькая, кнопка расположена ниже среднего уровня и индикация в солнечную погоду слабо видна. У моих коллег-тигговододов-аналогично. По информации на форуме видно, что у многих этой проблемы нет и это хорошо! Вопрос не принципиальный и при желании решаемый. Необходимо отщелкнуть рамку обрамления магнитолы, открутить 2 винта крепления блока управления отоплением, отсоединить тяжки заслонок и блок в руках. Далее дело техники: раскрыть блок и найти решение замены светодиода на более яркий, расширения окошка индикаци и т.п.
Будет время и желание-реализую, о результатах доложу. Всем спасибо.
Пон вересня 02, 2013 19:48
З нами з: П'ят лютого 08, 2013 0:02
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.0 гбо
Повідомлення Re: Кондиционер перестал работать
подскажите работал кондиционер потом перестал охлаждать и это происходило с звуком как
буто спускает колесо звук и шипение и шло от компрессор кондиционера где болт а в нем отверстие что по советуете ?
П'ят травня 16, 2014 11:10
Ехать к спецам. Разгерметизировалась система и вышел фреон.
П'ят травня 16, 2014 12:57
З нами з: Нед жовтня 10, 2010 18:04
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Тот болт не что иное как клапан аварийного давления. Если давление в компрессоре превышает допустимое значение происходит сброс давления через него. На практике иногда случается, что этот клапан вышел из строя и не держит давление вообще, либо проблема с компрессором. Собственно shumic078 прав надо ехать к спецам, но попросить для начала выкрутить и проверить сам клапан. Сколько он должен держать щас по памяти не помню, но что то около 20 килограмм. Потому как спецы разные как и цена вопроса в вашем случае тоже отличается вразы.
П'ят травня 16, 2014 19:11
спецы сказали глушить или искать новый
Суб травня 17, 2014 10:36
Искать новый или на разборках. Заглушить - может быть черевато.
Суб травня 17, 2014 13:56
З нами з: Пон травня 19, 2014 21:18
Автомобиль: черри тиго
Повідомлення кондиционер не холодит как надо
вроде и дует холодный воздух ,но его не хватает что бы охладить полностью машину
Пон травня 19, 2014 21:30
З нами з: Вів червня 17, 2014 18:30
Автомобиль: tiggo
Всем привет, кто знает аналог компрессора кондея для тигра2008 года или с разборки, кто поможет? :sad:
Вів червня 24, 2014 14:54
Автомобиль: tiggo
С Амулета, на тигго подойдёт компрессор, кто-нибудь в курсе?
Чет червня 26, 2014 23:58
З нами з: П'ят березня 01, 2013 17:43
Автомобиль: Тиго
Повідомлення Кондиционер
Шум при работе кондиционера
как определить это подшипник, компрессор или муфта
Вів липня 08, 2014 15:46
З нами з: Чет жовтня 30, 2008 16:24
Автомобиль: Acura MDX'08
а вот что нашел, правда написано что для моделей после 2010 года, но по разъемам и размерам кажется подойдет и к старым.
http://www.aliexpress.com/item/Original ... 83707.html
Чет липня 31, 2014 21:42 ICQ
З нами з: Вів лютого 08, 2011 22:13
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
Граждане Тиговоды-вопрос.Сдох кондюк.Испаритель,умерли резинки.Неужели енто диХфицит?Где их взять или чем заменить?Аналог или колхоз,кто с этим сталкивался.Или замена испарителя?Кто ,что думает.
П'ят вересня 05, 2014 19:58
в цій системі всі деталі стандартні. Аналоги повинні бути...
Їдь до сервісантів, в них все є. Заправляти всеодно мусиш їхати...
П'ят вересня 05, 2014 21:10
 [ 437 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  Далі
OlegZubnik
191
39886
Вів вересня 15, 2020 19:03
Андрей Ode$$@
27
11128
Вів жовтня 08, 2013 22:24
kolbasko
86
24756
Сер липня 12, 2017 23:35
Sigizmund
39
9282
Пон серпня 30, 2010 9:21
