На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
 Климат-контроль
Автомобиль: Nissan Maxima
Повідомлення Re: Климат-контроль
Печально, а выглядит красиво(
Пон січня 11, 2016 11:25
Да, и функционал нормальный...но качество ужас...с первых дней наблюдались глюки...Когда осенью уже были прохладные ночи, а днем еще жарко, эта зараза отказывалась в режиме «Авто» включать кондиционер, приходилось каждый раз вводить код активации. Вообщем китаезы похоже напродавали действующих сырых макетов, потом быстренько потерялись :D
Лучсервис
Пон січня 11, 2016 19:57
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Скорее всего эта песня из оперы - "Задумано хорошо, выполнено- хреново".
Сервомоторы полетели из-за некачественной смазки (густеет, засыхает, отваливается). А электроника не рассчитана на вибрацию и конденсат, при перепаде температур.
У меня похожая история с электроникой которую раньше использовали для игр на компах в авиасимуляторы. Она прекрасно подошла для беспилотников. Летом без единого затыка, а как похолодало начало голову морочить.
Переделали все платы, усилив всю компоновку, добавив драг-металов на контакты, и все полетело. в прямом смысле...
Вів січня 12, 2016 13:05
DenUA написав:
Сервомоторы полетели из-за некачественной смазки (густеет, засыхает, отваливается.
Смазки там как раз предостаточно, какая-то зеленая. А вот качество материалов просто ужас, если пластиковые детали ещё на что-то похожи, то металлические из какого-то пластилина, мягче чем Ст3. А электроника точно как в китайских двухкассетниках Камасоник и Санио, кругом термоклей и остатки флюса. Явно полуподвальное производство.
Лучсервис
Вів січня 12, 2016 21:16
З нами з: Вів липня 16, 2013 20:37
Автомобиль: Тигр
sergey 73 А как бы у тебя взять эту фичу, с сервоприводами, и поиграться с ней немного??
Пон березня 21, 2016 1:41
Да я и сам любитель поиграться....вроде как :D
Лучсервис
Нед березня 27, 2016 17:37
Здесь есть вся необходимая инфа для установки и подключения климата:
viewtopic.php?f=7&t=9492&start=160
Вів листопада 22, 2016 20:22
З нами з: Пон травня 28, 2012 21:29
Автомобиль: Tiggo 2,4 MT+газ
А реально сейчас найти такую балалайку?
Нед березня 05, 2017 20:37
Клубная карта №: 26
Выпуск "балалаек" завершен лет 5 тому. Только с рук б/у.
Нед березня 05, 2017 22:04
найти то реально. но отзывы о том что получают - далеко не приятные. в основном на выполнение пластика и особенно- плат.
Те, первые то работают, а теперешние пол года и умирают.
Описывают, что первое впечатление - "сделано в подвале"!
Нед березня 05, 2017 22:11
Янус написав:
Завод Чери их и не производил. Это были предложения мелких производителей тюнинга.
Нед березня 05, 2017 22:13
А если купить б/у блок управления от другой машины с сервомоторами (благо их много на ОЛХ), и пришаманить на нашу? Какие подводные камни, кроме конструктивных, еще могут подстерегать?
Пон березня 06, 2017 11:54
1) логика управления серво-приводами, в зависимости от показаний датчиков авто,
2) диапазон работы сервомоторами,
Так или иначе светит перепрограммирование контролера блока...
Подбирать "методом тыка"- это другая история... Нужно иметь асортимент с разных авто...
Тут проще дополнить ту что у тебя уже работает на вентилятор, схожими... Но управлять будут кто "кнопочкой", кто "сервомоторчиком"... Идею надеюсь понял?
Но без програмирования это будет - костыль.
Тут аж просится такой девайс как - "Ардуино", почитай...
Если есть желание и время, разобраться можно. Спецов, форумов - много...
Еще подкину идею,,,
- я как-то изучал возможность завести себе куропаток... Там как получается,,, они как и любая очень мелкая тварь очень зависят от режимов содержания и режимов. А так как я еще занят на работе с "плавающим графиком", сам бы не справился, нужны помощники. Наиболее подходящим помощником были б электронные системы управления... "умный инкубатор" и "управление курятником"...
Это практически тоже самое что и надо!
И в них уже есть все что тут нужно... Места подключения датчиков, места подключения сигнальных входов/выходов, и самое интересное - силовые агрегаты (вентеляторы, лампы обогрева и т.д.)
Широкий диапазон настройки...
Практически, панель наших крутилок использовать под панель управления вполне возможно.
Дерзай, и держи в курсе! Очень интересно... ;)
Пон березня 06, 2017 12:51
У каждого сервомотора свой диапазон перемещений и есть концевики и датчики положения, регулировке там и перепрограммированию ничего не поддается. У меня в машине стоит три сервопривода, два на регулировку потоков и один температуры. И они все разные, хотя внешне все похожие!
Сер березня 29, 2017 11:44
 [ 314 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Незадействованный контакт. Может быть круиз-контроль?
Jaken
Сер червня 20, 2012 16:07
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Круиз-контроль для Chery Kimo
New_Sea
59
22814
Сер грудня 17, 2014 12:58
djmarat Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Круиз-контроль на 2-х литровую Звездочку
Jarkiy
47
14001
Чет лютого 26, 2009 22:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Круиз контроль
Oshkatov
23
8176
Нед листопада 11, 2012 15:18
Dovganya Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 0 гостей
