 Плохо закрываются задние двери
Автомобиль: TIGGO
Повідомлення Re: Порекомендуйте чем лучше смазывать петли
[quote="Voron"]. но в эконом варианте - берешь ведешку и забрызгиваешь в середину механизма (нужно вытиснить воду) ну а дальше простым литолом (и чтобы он туда попал раз 10 открыть на полную дверь), если интересно выкинуть деньги на ветер, можешь купить какое то ноухау смазку или что то такое, но эфект будет тот же как и с литолом.
Не говори ерунды про экономные варианты - с внешней стороны не исправить цей конфуз! Литол на морозе - що "котях". Толку от него нет! Зачем человеку шо попало советуеш.
Сер грудня 01, 2010 13:03 ICQ
Автомобиль: TIGGO
Andriy_Tiggo написав:
Суть проблеми в том ... что я частично сам в етом виновен потому что смазал петли очень густим маслом Летом.... а сечас оно стало как дерево густое.
Вот поетому и клин вишел у меня.... неправильное масло применил для смазки.
Литол попробую или LIQUI MOLY
Да подъёзжай, я сегдня выходной. По быстрячку снимем фелёнки+ механизм. Почистим грязь, смажем. А то зимой будет пипец :D !
Сер грудня 01, 2010 13:19 ICQ
Без проблем... я с города Львова !!! А что такое фелёнки ??? дверние карти чтоли ?
Вам удобно из Харькова )))))
Востаннє редагувалось Andriy_Tiggo в Сер грудня 01, 2010 13:23, всього редагувалось 1 раз.
Консультант CA Avtomotiv
З нами з: Чет листопада 20, 2008 17:11
Автомобиль: CHERY
улыбнул у человека есть гараж и поэтому будет все ок. а что касается смазки то ты пишешь что нужно ее брать (потому что кто то сказал), то уже говоришь что под рукой было :D тебя не поймешь.
Юридические консультации, представление интересов в суде тел:+380991024880
Автомобиль: CHERY
Да, еще, если уже рекомендуешь смазку то какую именно, смазок на основе молибдена ну очень много.
Сер грудня 01, 2010 13:32
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
У меня тоже такое наблюдается, при этом чем меньше дверь использовалась, тем хуже она открывается на холоде (т.е. водительская ок, передняя пассажирская хуже, задние вообще плохо), ощущение что двери не разработаны.
Сер грудня 01, 2010 14:05 ICQ
З нами з: Сер травня 27, 2009 19:23
Дверь не примерзла уплотнителями... откриваетса на 15-20см. без проблем а дальше как блокиратор... чтото непускает....
Поставил в гараж утром открилась легко...
У меня было один к одному. Открывалась задняя дверь на 5-10 см. после мороза. Это ограничители открывания дверей. Я все прочистил и смазал обильно белой литиевой смазкой.
Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Командовать парадом буду я!
http://www.aksavto.com.ua
Сер грудня 01, 2010 14:28 WWW
Автомобиль: TIGGO
Voron написав:
Мда под рукой было две смазки молибдена - одна для смазывания шкворней автомобилей в тубе, вторая для смазывания подшибника шины на бинзопиле в тюбике ("Oleo-Mac" GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO). Что первая что вторая очень эластичные при низких температурах, при высоких не текут - проверено мной при эксплуатации. Была ещё графитка.
Я той зимой намучился с задними дверями ого как! Попустило только в марте, нафик теперь рисковать. Весной всё разобрал , почистил и смазал
Сер грудня 01, 2010 14:41 ICQ
Автомобиль: TIGGO
У меня было один к одному. Открывалась задняя дверь на 5-10 см. после мороза. Это ограничители открывания дверей. Я все прочистил и смазал обильно белой литиевой смазкой.[/quote]
Возможно эта смазка само то!
Сер грудня 01, 2010 14:49 ICQ
Вот как актуально! Я вчера подготовился к морозам... резинки силиконом все протер. Утром, дай думаю проверю, дало эффект или нет. А левая задняя дверь-то и приоткрылась на 10 см и пружинит, не пускает. Ломать и рвать не стал, думаю, через 2 дня оттепель, карту сниму - посмотрю. А тут и подтверждение моим мыслям. Спасибо за совет!
Сер грудня 01, 2010 15:12
Севодня вроде также холодно как и вчера.
в 14,00 питался открить заднюю левую дверку .... открилась пальчиком, буду ждать вечера проверю как будет откриватса.
Вчера много влил WD40 а также смешал моторное масло с маслом от коробки АТ передач... и все.
В суботу сделаю чуть по гуще смазку и будет тип топ.
Всем спасибо за развитие теми.
Сер грудня 01, 2010 15:51
Автомобиль: Mazda CX5
Купить гараж,кучи проблем не будет.Петли смазать трансмиссионнкой.
Сер грудня 01, 2010 17:36
Автомобиль: TIGGO
Андрюха! Не морочь "яйца" , снеми фелёнку+ снеми сам механизм, почисти и смаж надлежайшей смазкой. Будет тебе счастье :D !
Сер грудня 01, 2010 17:58 ICQ
Автомобиль: TIGGO
+1
Сер грудня 01, 2010 18:01 ICQ
AndreTiggo написав:
Гараж у меня есть... машинка стоит на парковке...пока я на роботе.
Сер грудня 01, 2010 18:05
Тогда разбирай и маж.Если сам не сможешь подьедь на более менее нормальное сто там тебе сделают.
Сер грудня 01, 2010 18:07
AndreTiggo написав:
Я же писал что смазал... и даже писал чем... читать нужно внемательно а не виборочно.
Об результате даже отписался.
Сер грудня 01, 2010 18:10
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Смазал свои петли белой смазкой "ликви-молли". Смазка очень класная. рекомендую, так же нею смазать педаль сцепления.
Чет грудня 02, 2010 15:24 ICQ
Повідомлення мороз и задние двери "Тигго"
с наступлением морозов столкнулся с некоей "особенностью" своего авто, а именно: при температуре от пары - тройки градусов мороза и ниже - задние двери открываются с большим усилием. Именно двери, а не замки - замки работают отлично, а вот усилие, чтобы "отодвинуть" дверь и открыть дверной проём - такое, что тренажёр покупать не надо. Похоже, что что-то в механизме фиксатора-ограничителя "дубеет" и клинит дверь. Обе задние двери ведут себя таким образом. Разные смазки и т.п., пробовавшиеся в течении сезона, особого эффекта не дали. После прогрева салона - всё становится на место. При этом передние двери, независимо от температурных условий, открываются одинаково легко, как и должны. Собственно, вопрос: кто-то из владельцев сталкивался с чем-либо подобным ? Естественно, с наступлением тёплого сезона я буду разбираться с этим "явлением", но, может, кто уже знает, "где тут собака порылась"? :)
Вів лютого 15, 2011 2:03
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Повідомлення Re: мороз и задние двери "Тигго"
Тоже самое, но меня это не напрягает.
Не жалей ни о чем и ни когда
Вів лютого 15, 2011 2:28
 [ 73 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4  Далі
Cra5h47
Пон травня 29, 2017 0:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
49960
Нед березня 01, 2020 18:42
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
12996
Сер березня 13, 2013 16:42
Andre2951480 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Двери, ручки, замки, уплотнители
[ На сторінку: 1 ... 22, 23, 24 ]
Анатоль
473
78522
Пон березня 09, 2020 15:04
Юрий2704 Переглянути останнє повідомлення
