На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Далі
 Рулевая, ГУР
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Повідомлення Re: Рулевая рейка
Мужики вот что я надумал проделать и вот почему. При покупке криво стояла подушка на руле, когда достали официалы полез сам. Снял подушку и под контактной групой пиликалки, где вкючена подушка на разъеме (глубоко внутри руля). Вообщем там какаято, на мой взгляд, пластина ( вообщем хрень какая то) не прикручена и болтается.
Хотел долезть, но остановил разъем подушки, я не смог его снять.Так что попробую еще раз, а тостук на мелки кочках внутри руля достал.
P.S.Рулевое в районе педалей протягивал и нифина не помогло.
П'ят серпня 15, 2008 0:23 ICQ
Повідомлення Re: вопрос по рулевое колесо
R.Oleg, всё таки совсем забивать я б не стал. Ведь там подушка БЕЗОПАСНОСТИ! Не дай Бог, конечно, проверить её в действии, но, если она криво стоит, то сработает ли она нормально в случае чего? Поедь всё же на СТО и пусть поставят нормально. Или сам поставь.
П'ят серпня 15, 2008 11:05
Автомобиль: tiGGo
Ровно туже самую проблему устранил мастер-электроник :) за 5 минут на нулевом ТО, теперь стоит ровно, с равными зазорами. Удачи.
П'ят серпня 15, 2008 12:05 ICQ WWW
сенки.. наверное подеду на сто.. тока вот подскажите на какое чтоб 100 процентов поставили.
П'ят серпня 15, 2008 13:13
Автомобиль: tiGGo
обратись на кольцевую
Суб серпня 16, 2008 13:54 ICQ WWW
сенки
Суб серпня 16, 2008 22:01
:idea: мне вчера поминяли рейку по гарантиии !! :idea:
я доволен как слон. Все стало просто супер ГУД !! правда чет развальщики в АТЛе не очень мне понравились. тоестьне они сами, а как сделали схождение-развал. Надо буит поехать до проверенного специалиста.
Ну короче одним словом пропали все стуки в ходовой. хотя при этом сменил :
-амартизаторы - родные китайские газовые
-стойки стабилизаторов - ипонские
-резинки стабилизаторов - ипонские
-шаровые - ипонские
-релевую рейку (тока она по гарантии сменена) - родная китайская.
Так что пока все Ездить ГУД :idea:
П'ят вересня 12, 2008 9:51
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Кто-нибудь пробовал поставить рейку от РАВ-4?
Сер жовтня 29, 2008 16:00 ICQ
наврядли ктото пробовал. и чето мне кажется что там совсем не такое устройство.
Хотя предложение Интересное
Сер жовтня 29, 2008 16:06
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
Vsem, Vsem, Vsem jelaushchim zamenit reyku na RAV-4. Drug uje vtoroy raz v techenii goda menyaet na RAV-4 reyku, horosho po garantii . Perviy raz proskalzivala v kraynih polojeniyah, a vtoroy raz skripela skripela, opyat je v kraynih polojeniyah. Neznau kak na predidushchih modelyah RAV-ov no na novoy Japanes delayat fuflo, a on platil za svou s polnim farshem 48 shtuk, kstati obezshumka toje na ney ne ahti.
Нед листопада 02, 2008 12:13
З нами з: Вів листопада 17, 2009 15:27
Повідомлення Re:
Yaroslav написав:
Ура, мне дребезг из рулевого убрали. На СТО Фрунзе-авто (Харьков). Причиной неприятного дребезжащего стука слышного из-под руля, оказалась недотянутая подушка безопасности - снимаются две резиновые заглушки по бокам руля и торцевым ключом аккуратно подтягиваются болты (при это гудит сигнал). А вот удары в руль при преодолении мелких неровностей вызваны были тем, что китаесь вкрутил где-то внизу рулевой колонки болт М8 * 45 с короткой резьбой (слесарь добывал его лёжа вверх лицом в салоне , головой упираясь в педали, короче изогнувшись буквой зю). Так вот длина резьбы была недостаточна для плотного соединения деталей. Вкрутили новый болт, и я теперь наслаждаюсь плавным ходом моего тигруши.
Но до этого я почти час провёл в дискуссии со слесарем и менеджером, утверждавшим, что это Китай, и конструктивно так и должно быть.
И ещё советую всем внимательно осмотреть под капотом под фильтром слева узел привода переключения передач. Там есть два соединения в виде вилок, так вот скреплены они между собой путём вулканизации. У меня одна была привулканизирована некачественно, и выскочила из зацепления пришлось в полевых условиях под дождём ковырять в резине отверткой отверстие и стягивать вилки болтом. Так что если видите, что резина отслаивается, лучше сразу зафиксируйте болтом, чтобы потом где-нибудь на трассе не было сюрприза.
Сегодя пролежал буквой ЗЮ минут 20 под рулем... так и не нашел этот злостный болт!!! Может обшивку руля надо снимать? Кто его находил, соориентируйте пожалуйста, а то начинает напрягать этот стук при проезде мелких ухабов(((( :roulette:
Чет березня 11, 2010 9:51 ICQ
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Залазил в своем авто к рулевому возле пидалей в целях профилактики осмотрев все соединения прихожу к выводу что у меня там все в полном порядке. :bye:
П'ят березня 12, 2010 15:19
Повідомлення Re: Re:
BAX написав:
Протяни рулевые карданчики и сними пластиковую защиту у пола, в которую входит рулевой вал, на нем болт прямо у пола. Но рейку менять не спеши, она вибрирует в основном не по причине выхода её из строя, а всего лишь из-за износа сайлентблоков. Проверь. У рав4 эта проблема один в один.
П'ят березня 12, 2010 22:07
Vlad_S, да точно...у меня штатная шумка поверх этого пластикового кожуха была)) запрятали! А сам кожух... даже второго болта крепежного не было :o
В общем подтянулся там болт на добрых 1.5 оборота. И в верхнем карданчике тоже потянулись болты. Результат: постукивания на мелких кочках при вывернутом руле не исчезли :drag:
А износ сайлентблоков на машине с пробегом 2000км разве возможен?
Востаннє редагувалось BAX в Суб березня 13, 2010 9:44, всього редагувалось 1 раз.
П'ят березня 12, 2010 22:53 ICQ
ВАХ
Нет, 2000 маловато, подтяни все крепления рейки.
Суб березня 13, 2010 0:42
у меня стучало.думал рейка.
оказалось - не затынут болт рулевого вала.(под пластиковым чехлом где вал из салона уходит в подкупотное пространство).
затянул ключиком на 14.красота :idea:
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Суб березня 13, 2010 14:25
chits, а в каком положении были колеса когда ты затягивал там болт?
Суб березня 13, 2010 14:56 ICQ
BAX написав:
без разницы в каком они положении. там затяжка типа- срезная грань - болт.
типа как хомут.как палец в педали велосипеда(который забивать молотком)
просто нада затянуть и не будет люфта руля. :D
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Суб березня 13, 2010 16:31
Vlad_S написав:
BAX написав:
Протяни рулевые карданчики и сними пластиковую защиту у пола, в которую входит рулевой вал, на нем болт прямо у пола. .
100% дельный совет.
у меня там и стучало.был незатянут болт.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Суб березня 13, 2010 16:34
Да вот у меня тоже был не затянут... но затяжка не дала эффекта. Думаю может это из-за того что стоял руль и колеса прямо!!!! Ведь в это положении и не стучит! Надо будет вывернуть колеса и затянуть заново :o
Суб березня 13, 2010 17:14 ICQ
 [ 262 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Далі
0915BT
311
71269
Чет лютого 04, 2021 19:03
bubon
43
18829
Вів грудня 09, 2014 9:29
Night Rider
590
114273
Вів жовтня 26, 2021 20:03
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
