DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Задняя ступица
Я на свому досвіді пораджу, якщо виявили специфічний, не регулярний ударчик, з права або з ліва, з заду. Який дуже схожий наче погримує дверка або сідушка (бо воно звучить з відти, - готуйте великий сайлент блок поздовжного ричага! В мене цей стук пропав тільки після заміни цього сайлента. Так, сам сайлент був цілий, при діагностиці (перещупування монтіровками) ніяк не проявлявся. Але очевидно резина вже не спрацьовує при певних навантаженнях.
І не забувайте, я про це наголошував в темі - "поперечні тяги", саме більше шуму, в нас, на задній підвісці - саме від плаваючих салент-блоків, в поперечних тягах. Заберіть ці сайленти, і тоді можете "слухати" це авто.
З стоком, навіть нова машина, не на асфальті - фіра!
| Сер січня 14, 2015 12:01 |
Y60
З нами з: Вів вересня 07, 2010 0:54 Повідомлень: 6 Звідки: Львов
Автомобиль: Tiggo 2,4 4x4
 Re: Задняя ступица
Maksimka написав: Если на одном СТО не нашли проблему, заедьте на другое,
Первый мастер говорил, что 90% что ступица, на днях поеду к другому - посмотрю что надиагностируют. Единственное, что смущает - не гудит, не греется, не притормаживает и стучит только при хорошо зажатом ручнике при раскачивании за рейлинги( без ручника стука нет) DenUA написав: Я на свому досвіді пораджу, якщо виявили специфічний, не регулярний ударчик, з права або з ліва, з заду. Який дуже схожий наче погримує дверка або сідушка (бо воно звучить з відти, - готуйте великий сайлент блок поздовжного ричага! В мене цей стук пропав тільки після заміни цього сайлента. Так, сам сайлент був цілий, при діагностиці (перещупування монтіровками) ніяк не проявлявся.
Тобто я так розумію, що інакше як заміною цього сайлента не визначити чи він грюкає чи не він? А по ступиці поки не розбереш то не визначиться чи здихає підшипник хіба що коли вже повністю помре. Ступиця в нас задня під замовлення 2 дні і цінник не гуманний ~1100-1200грн (для прикладу на Амулет 280грн). Спробую іншу діагностику і ще поїздити - може гудіти почне або сильніше стукати - тоді вже точно на розбирання поставлю.
| Сер січня 14, 2015 13:48 |
DenUA
 Re: Задняя ступица
Так, сайлент блок повздожного ричага, дуже важко діагностувати. На нього нагрузки йдуть специфічного напрямку (навіть важко описати словами їх напрямок) Поперечні ричаги якраз тримають ці нагрузки. Щоб побачити чи сайлент витримує це - руками її (нагрузку) не зробиш. От-така тафтологія.....
Сказати - всі сайленти, через 2-3 роки - на заміну - не можна.
Є в автомобілях, хороше правило - "Хороший стук, має вилізти"....
| Сер січня 14, 2015 19:55 |
Valiok
Клубная карта №: 177
 Re: Задняя ступица
Y60 написав: Единственное, что смущает - не гудит, не греется, не притормаживает и стучит только при хорошо зажатом ручнике при раскачивании за рейлинги ( без ручника стука нет) А может быть всё таки обратить внимание на колодки ручника? Пружинка слетела, прослабла, в результате колодка недожимает и при раскачке тросик дотягивает колодку и она стучит. Или стук от элементарного перекоса колодки (у неё же нет чётких посадочных мест). Или может помочь банальная подтяжка, регулировка ручного тормоза...
| Сер січня 14, 2015 20:13 |
bobi.77
З нами з: Сер квітня 28, 2010 22:00 Повідомлень: 878 Звідки: Одесса (пригород)
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Задняя ступица
Колодки ручника, когда зажаты имеют естественный люфт. Можно поднять авто и покрутить туда сюда за колесо будет чувствоваться люфт.
| Чет січня 15, 2015 18:11 |
Ian
З нами з: Пон квітня 04, 2011 10:26 Повідомлень: 230 Звідки: Киев
 Re: Задняя ступица
| Пон листопада 21, 2016 12:11 |
igor142536
З нами з: П'ят грудня 20, 2013 0:51 Повідомлень: 232 Звідки: терновка днепропетровск
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
 Re: Задняя ступица
Стук в районе задней двери,либо, ощущение что,дверь недозакрыта, исходит именно от большого салента. И не всегда его надо менять!!!!!!!!попробуйте для начала обтянуть этот узел.Мне помогло.
| П'ят листопада 25, 2016 19:06 |
AURA
З нами з: Вів червня 05, 2007 15:07 Повідомлень: 423 Звідки: Украина, Киевская область, г. Борисполь
Клубная карта №: 93
 Re: Задняя ступица
Братцы, простите за такой вопрос, но не осталось ли у кого старой ступицы, после замены? Куплю. Собственно, требуется датчик абс с задней ступицы. Ступица в отличном состоянии, но датчик абс сдох.
_________________В миру - Василий; Дата - 12.01.1979; Связь - 050 353 45 31; Живу - Борисполь
| Суб жовтня 17, 2020 17:22 |
DenUA
 Re: Задняя ступица
А не вже- б/у ступиця вийде дешевше ніж просто новий датчик?
| Суб жовтня 17, 2020 20:52 |
Диагнозист
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
 Re: Задняя ступица
Ступица б\у обойдется дешевле новой , а вариант замены датчика не рассматривается ибо конструктивно датчик и ступица немного "неразлучны".
| Пон жовтня 19, 2020 0:33 |
DenUA
 Re: Задняя ступица
точно! сорі, забувся...
| Пон жовтня 19, 2020 1:57 |
AURA
Клубная карта №: 93
 Re: Задняя ступица
Диагнозист написав: Ступица б\у обойдется дешевле новой , а вариант замены датчика не рассматривается ибо конструктивно датчик и ступица немного "неразлучны". Позавчера поставил от старой ступицы в новую, работает. Сколько проработает? Вопрос другой! Вероятнее всего очень важен момент "правильной" герметизации. Вот в этом моменте может быть вопрос. По-скольку ремонт всегда в спешке. При чем, ступица родная, и та, что сейчас стоит, датчики разных размеров. Но, стоит и работает. До его установки светилось на приборке 2 значка, Значок АБС, и Восклицательный знак. После, Восклицательный потух. И ошибки "било" 2, оба задних колеса датчики не работают, после установки родного на замен не рабочего, ошибка осталась заднего правого колеса. Да вообще суть в том,что просто не могу найти второй датчик в гараже. Кто-то его куда-то переложил, и не найти. Рискнул спросить здесь, может у кого ступица старая завалялась... При замене родных ступиц датчики поснимал на всякий случай. Валялись в куче. А при очередной уборке, видимо, отец куда-то переложил, и не может вспомнить. Один датчик нашел, был грузиком для тряпочки на вытяжке, зимой прикрываем, чтобы ветром не задувало в гараж. А второй не находится. Ступицы родные менял на пробеге в районе 235 тыс. км. +/-.
| Суб жовтня 24, 2020 1:32 |
DenUA
 Re: Задняя ступица
як ви їх звідти виковиряли не пошкодженими? - Мені цікаво... Для "про всяк випадок"...
| Суб жовтня 24, 2020 22:17 |
AURA
Клубная карта №: 93
 Re: Задняя ступица
DenUA, вони туди впресовані, але не смертельно. Плоскою викруткою та молотком по-тихеньку витягується. Між ступицею та датчиком є невелика щілина. Вставляєте викрутку в цю щілину і легенько молотком б'єте, датчик починає відходити від ступиці. Далі вже, або крутите викрутку, витягаючи далі датчик, або викрутку нахиляєте під кутом, і далі молотком вибиваєте її зі свого місця. Важкого нічого немає. Хоча, один з датчиків я трохи помняв при зніманні, але він зараз працює на авто, хоч і помятий. А от другий, більш вдало витягнутий зі ступиці, десь пропав в гаражі.
| Сер листопада 11, 2020 16:57 |
Дуги, пороги, задняя защита из Н/Ж стали для Chery Tiggo.
Maximumdp |
325 |
97691 |
Нед березня 08, 2015 19:44
corso
Задняя оптика - стопы, повороты, габариты
jamaro |
191 |
39902 |
Чет березня 14, 2013 8:59
Starik
Задняя полка с акустикой на КУку
в Музыка и мультимедиа
Dj Mix |
9 |
6309 |
Пон червня 30, 2008 13:08
Dj Mix
Задняя подвеска в Эларе
Кировоград |
7 |
3838 |
Сер лютого 25, 2015 0:45
renoshnik
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 260 гостей |
