На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  Далі
 Кондиционер
... у меня тоже воет... мало того ещё и в коробку мелкая дрожь отдаёт, если руку держать очень заметно... ток видать это болячка китайская... :shock:
Пон травня 19, 2008 12:43
RazorBack
Странно что об этом раньше ни кто не писал(я покрайней мере не находил) или это само сабой разумеется.
Пон травня 19, 2008 13:00
З нами з: Нед травня 11, 2008 0:46
NinjaDen написав:
Добрый времени суток Вам Тигроводы! Я сегодня приехал в лес, разложился, насобирал дров. Короче прошло минут 25 как машина стояла в покое и тут сильный свист (как будто колесо спускается через клапан только очень громко) :shock: спустя 30 секунд повалил из-под капота белый дым со свистом (очень много) Я думал все, сейчас бабахнет. :wizard: Спустя сек 40 я открыл капот, возле вентилятора все мокрое. Тосол не ушел. Что это может быть??? :( Тосол или Фрион??? По пути в лес включал кондишен минут на 5.
Пробег 2600км
Был на СТО сказали вытек фрион. Будут делать кондишен.
Пон травня 19, 2008 15:37
в том то и дело, что говорят об этом много чериводов, а лечить - не лечат...
Вів травня 20, 2008 13:32
RazorBack написав:
Чтоб лечить надо понять что подвывает. Когда я слушал у меня создалоь впечатление что звук идет из района генератора,но я не совсем уверен, да и чего б ему выть при включении кондея,может какой ремень перетянут и при увеличении нагрузки появляется вой.
Вів травня 20, 2008 13:45
очень может быть, что ремень генератора и воет.
Может попробовать "нагрузить" генератор чем-то другим (не кондиционером) и послушать?
Вів травня 20, 2008 13:51
Вообще я пытался его натяжение проверить "народным" методом - провернуть на угол 90 градусов, получилось где то градусов на 45-60 (вроде как перетянут), но это для клиновых ремней проверка да и то приблизительная, подходит она для поликлинового ремня я незнаю.
А нагрузить можно включив все электропотребители (кроме кондея), так обычно ночью происходит,так вроде воя не замечал.
Вів травня 20, 2008 14:06
Слухайте дядьку Диагнозиста.!!
Он в точности описал то что у 30-50%, а то и более случаех "тече десь, але не бачу де"
У меня така хрень була. Резинку обязательно менять. Ежели попробуете старую выровнять поставить----- Потеря времени.!!!
Tiggo SriBlo 2.0
Сер травня 21, 2008 12:39
Точно резинка порвалась. Залили 750гр. фриона. заплатил 60грн. за диагностику кондера.
По гарантии, а нашли как деньги содрать :(
П'ят травня 23, 2008 1:26
Купил машину весной, кондер проверять не было возможности,стало жарко и ....! Включаю кнопку кондиционера, лампочка загорается, слышно нагрузка идет, щелчок, но холода нет. Заехал на СТО:включаю кнопку кондера(думали нет фреона, приготовил 250 грн., ан нет...),мастер сказал,что не работает компрессор(еще лучше),когда работает можно определить визуально,но все оказалось намного проще,в группе предохранителей под капотом справа, предохр.№2 отвечает за компрессор,заменили и ляпота, прохлада!!! Может пригодится кому-то
Пон червня 02, 2008 8:54
З нами з: П'ят серпня 31, 2007 18:36
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 298
У меня на Тиго тоже гул стоит(это не нормально даже для Ланоса 1.5 а для 2 литрового Тиго-кошмар)..кроме этого дубеет педаль тормоза и при вывороте на месте гудит гидроусилитель..про тягу я вообще молчу..это у всех так или всетаки надо на диагностику?
Вів червня 10, 2008 13:24
ИМХО - срочно на диагностику!!! :eek:
Вів червня 10, 2008 14:04
Nikolai написав:
Абсолютно все точно также. Диагностику отставить
Вів червня 10, 2008 15:18
З нами з: Вів червня 10, 2008 15:49
Nikolai написав:
У меня на Тиго тоже гул стоит ... кроме этого дубеет педаль тормоза и при вывороте на месте гудит гидроусилитель..про тягу я вообще молчу..это у всех так или всетаки надо на диагностику?
И у меня дубеет (слегка), гидроусилитель не слышу, а тяга нормально, рвет не хуже.
Вів червня 10, 2008 15:57
8-) ну, не знаю... ничего не дубеет, гур не гудит и тяга в норме ;) Поэтому и подумала, что лучше проконсультироваться :-P
Вів червня 10, 2008 16:07
И у меня при включении кондиционера, гул идет со стороны компрессора
Сер червня 11, 2008 14:26
З нами з: Чет квітня 17, 2008 11:39
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
тфу тфу тфу.....у меня вроде нормально и холод и тормоз и гур.....может точно нужна диагностика
Сер червня 11, 2008 15:52
Гул немного появляеться, это следствие плохой шумоизоляции, та в остальном практически незаметно.
Сер червня 11, 2008 16:42
тьфу-тфу у меня тоже ни чего не гудит ( как не странно) и тонмоза нормальные.
Я думаю как Лорик лучше проконсультироваться по поводу тугой педали ну и всего остального
Сер червня 11, 2008 17:09
И гудит и тормоз дубовистее становится.
1. Явно прочувствуется в таком раскладе: стоя на месте включаем кондер, нажимаем педаль тормоза, держим ее и выключаем кондер - педаль тормоза немного продавливается, иными словами у нее добавляется ход.
2. Гудение ГУРа действительно проявляется при вывороте руля до упора.
3. Потеря тяги вообще дикая, включаем кнопочку А/С и опача! мы едем за рулем автобуса.
Сер червня 11, 2008 18:09
 [ 437 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  Далі
Андрей Ode$$@
27
11187
Вів жовтня 08, 2013 22:24
kolbasko
86
24836
Сер липня 12, 2017 23:35
OlegZubnik
191
40002
Вів вересня 15, 2020 19:03
Sigizmund
39
9322
Пон серпня 30, 2010 9:21
