На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  Далі
 катализатор
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Повідомлення Re: катализатор
Пока по удалению вижу плюс. ;)
КТО :? приведет отрицательные аргументы. :bye:
П'ят травня 07, 2010 7:30
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Значит можно просто вырезать католики и отключить лямбды и все будет работать только в плюс???
Не жалей ни о чем и ни когда
П'ят травня 07, 2010 18:01
Автомобиль: KIA Sportage
Если отключить лямды будет минус.
В Тиго благадаря лямдам готовится топливная смесь.
Если выбросить лямду будет гореть чек, а смесь готовится по аварийной таблице.
Выбрасывать можно только один катализатор, чтобы была разница сигналов между первой и второй лямдой.
П'ят травня 07, 2010 23:27
А если лямбды остаются а католики просто пробивают что произойдет с ЭБУ и с работой в целом? Ну кроме экологии.
П'ят травня 07, 2010 23:30
Если пробить один, нечего не случиться. Разность между лямдами будет давать второй катализатор. (Проверенно)
Если пробить два, сигнал 1 и 2 лямды будет одинаковым.
Мозги могут дать ошибку нерабочего катализаора (теоритически, на практике не пробывал)
Суб травня 08, 2010 0:42
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
[quote][/Если пробить один, нечего не случиться. Разность между лямдами будет давать второй катализатор.quote]
Полностью согласен. ;)
Суб травня 08, 2010 8:16
А вообще может нет смысла выкидывать католики?
На других а/м выкидывают оба но там что то мудрят типа вставляют пламя гаситель какие то вставки в выбитый католик. Кто что может по этому поводу пояснить или на живом примере показать? :?
Суб травня 08, 2010 20:32
Во многих машин оборудованых катализаторами нет резонатора. Если выбросить оба катализатора гарячий выхлоп идет прямо в глушитель и выжигает его. Для это устанавливается стронгер (плямягаситель), это приблуда с прямоточного выхлопа.
Как пример.
У меня сейчас Форд Эксплорер 4,0 V6. Чистый Араб (Шейховоз).
В нем нету лямдозондов, катализаторов так как Арабы думают меньше всего об экономии топлива и экологии.
В нем установлен маленький резонатор (более похож на стронгер) и глушитель.
Топливо готовится в основном благодаря датчику МАФ (росходометр воздуха), а вместо лямд прошиты таблицы со средними показателями.
В Европейских Експлорерах стоит и 4 лямды и катализаторы.
Суб травня 08, 2010 23:06
Все равно как то не понятно если (теоретически) накроются оба католика, что делать? Что то мудрить или выкладывать кучу бабосов за католики? :wizard:
Нед травня 09, 2010 17:20
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
ситуацию помогут исправить установленные стронгеры. ;)
Нед травня 09, 2010 17:25
Куда и какие, что и как ставится, может есть уже какой то фото отчет по данной процедуре?
Нед травня 09, 2010 17:33
bobi.77 написав:
А когда у тебя заканчивается бензин в баке, ты что-то мудришь или выкладываешь кучу бабосов на заправке? А когда умирают амортизаторы, ты ввариваешь трубу вместо них, или выкладываешь кучу бабосов за новые? И ладно, если бы такими вопросами задавались тазоводы, но для владельца джипа, это, ИМХО, форменное жлобство.
Нед травня 09, 2010 17:37 WWW
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Скоро выброшу свой верхний и туда во внутрь заполнив пустоту вставлю вставку подобную работы стронгера. :?
Пока не до этого :x
Соображения у меня как и что сделать есть. ;)
Фото подробное всего выполненного естественно выложу. :bye:
Нед травня 09, 2010 17:39
ManOwaR написав:
bobi.77 написав:
Нет бензин у меня не кончается, нет амортизаторы на трубы не меняю, а меняю на более сделанное руками для людей, а не для любителей тазоводов. Отсутствие католиков (для тех кто ездит на паровозе) прибавляет мощности тигренку. И никакого жлобства. :aggressive:
Востаннє редагувалось bobi.77 в Нед травня 09, 2010 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Нед травня 09, 2010 17:49
bobi.77 написав:
А в чём секрет?
bobi.77 написав:
Глубину сей фразы мне ещё предстоит осмыслить.
bobi.77 написав:
Отсутствие каколиков
Каколиков? От слова "какать", какашек что-ли?
bobi.77 написав:
Ещё брызговики Sparco прибавляют, даже больше чем "каколики".
bobi.77 написав:
Вот те, кто выбрасывает катализаторы, и ездят на паровозе, за ними прямо шлейф выхлопа тянется.
bobi.77 написав:
И колхоз.
Нед травня 09, 2010 18:26 WWW
кукушке тигра не учить, а если не знаешь что сказать по теме то не надо писать что либо и цепляться ко всему :aggressive:
Нед травня 09, 2010 19:48
З нами з: П'ят квітня 17, 2009 16:19
Бывает выпрется пердо мной какая нибудь копейка и давай сифонить с выхлопнухи, что аж дышать невозможно. Вот и Ваши тиги такими же станут без "католиков". И буду я кашлять и матюкаться))
Нед травня 09, 2010 21:28
Позвольте не согласится. Выхлом с катализатором более вонючий и противный, но зато безвредный.
Востаннє редагувалось ManOwaR в Нед травня 09, 2010 22:22, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Нед травня 09, 2010 22:16
Не позволим! :viking:
Немного теории.
В результате реакций в нейтрализаторе токсичные соединения CO, CH и NOx окисляются или восстанавливаются до углекислого газа СО2, азота N2 и воды Н2О.
Что именно из вышеперечисленных веществ тебе воняет?!
Нед травня 09, 2010 22:25 WWW
Теория - теорией.
А на практике выхлоп у катализатора воняет тухлым.
Нед травня 09, 2010 22:34
 [ 307 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  Далі
24
10991
Нед червня 17, 2018 10:14
Lisa
227
55637
Чет вересня 02, 2021 13:59
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
[ На сторінку: 1 ... 34, 35, 36 ]
Тарас
717
115336
Пон травня 10, 2021 16:12
Vlrt Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Выхлопная система, катализатор, лямбда
Parnishka
253
53597
Пон липня 09, 2018 19:56
Egorich1985 Переглянути останнє повідомлення
