Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
eXformer
З нами з: Нед вересня 19, 2010 15:40 Повідомлень: 902 Звідки: Украина
 Re: Загораетля индикатор неисправности двигателя
В.Од. написав: Блок управления движком, конечно, запоминает ряд неисправностей - но, всё-таки, не все. Да и ситуация, когда прописавшаяся ошибка говорит о неисправности лишь косвенно, не редкость. Вот это я и имел в виду, когда дискуссировал с Alex-UNO. Никто не будет ловить ошибку по типу "вот у меня 2 раза загорелся Check Engine". До одного места такие разъяснения. Надо, что б ошибка была поймана сканером "на горячем", а не "оно типа было, а сейчас нет". Это всё до лампочки. И ваши претензии (опять же всех плюс Alex-UNO), что на СТО должны и без горящего Чека всё понять - это бред. Никогда так не будет, просто вы не понимаете системы работы ЭБУ и диагностики. Это всё равно, что искать иголку в стоге сена. Гипотез будет 3-4 (тех, что близки к реальности), а реального ответа не будет. Придётся гадать. Сам так ездил на СТО с ошибкой по АБС, пока не поймали окончательно.
Востаннє редагувалось eXformer в Нед жовтня 02, 2011 17:29, всього редагувалось 1 раз.
| Нед жовтня 02, 2011 1:13 |
Vlad_S
З нами з: Сер серпня 13, 2008 21:32 Повідомлень: 767 Звідки: Луганская обл. Рубежное
korotkovvБить или не бить кат - пока неясно, но снять и посмотреть, имхо, нелишне. Тут вчера российского форумчанина пинал, шоб код ошибки канцелярской скрепкой снял и ему это удалось. И ты таки этот фокус проверни и коды в студию, а то фиг его знает, что тебе там сервисмены нашептали: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... &start=435
| Нед жовтня 02, 2011 17:03 |
korotkovv
З нами з: Суб вересня 24, 2011 17:27 Повідомлень: 17 Звідки: Николаев
Автомобиль: чери тиго 2.0
Vlad_S если честно то я не силен в таких вещах ,я медик ,а не механик но тема интересная и скачать прогу я скачал а вот как ей правильно воспользоваться не знаю ....так ,что увы ... на этой недели поменяю свечи и провода ........свечам ..опа да и провод в темноте при перегазовке просвечивается а там буду искать в чем дело почему пропала тяга в машине почему запирается
| Нед жовтня 02, 2011 18:24 |
korotkovv
Всем ! кто знает коды ошибок? у меня есть две ошибки 1--PO136 И 2--PO170
| Нед жовтня 02, 2011 18:43 |
Valiok
Клубная карта №: 177
Ну походу ошибки указывают на 2-ю лямбду... Цитата: P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1)
| Нед жовтня 02, 2011 22:19 |
В.Од.
З нами з: Суб квітня 24, 2010 16:41 Повідомлень: 302 Звідки: Одесса
автору темы: ну, если провода "просвечивают" в темноте - то их "фтопку" однозначно. Свечи, если они выглядят не так, как должны выглядеть рабочие - туда же. ( как должны выглядеть нормальные свечи - нетрудно найти поиском)
Ошибка цепи подогрева лямбды - это обрыв, или кз. Сначала неплохо бы сам датчик ( лямбда-зонд) выкрутить, посмотреть, как он выглядит. Бывает, что и смотреть не на что уже. Если внешний вид хороший - прозвонить(проверить) подогреватель. И если всё это в норме - проверить подачу напряжения на подогреватель, цепь самого собственно датчика. Если и это в норме - ( а судя по ошибке - где-то тут есть, за что зацепиться, тогда - после устранения) убедиться, что сигнал от датчика, на прогретом двигателе, находится в пределах нормы. Всё это - поскольку, сигнал о насбалансированной смеси может быть спровоцирован как неисправностью подогревателя, так и самого датчика. И, естественно - пропусками воспламенения, которые, в свою очередь, обусловлены неисправностью высоковольтных проводов и, возможно, свечей зажигания.
| Нед жовтня 02, 2011 22:59 |
Vlad_S
Valiokkorotkovv Существующая интерпретация кодов ошибок несколько вольная и варьирует в зависимости от автопроизводителя. По имеющимся у меня данным 136-я свидетельствует о неисправности 2-й лямбды, а обрыв её нагревателя - 141. 170-я примерно в ту струю, но ссылается на падение давления в топливной системе. Однако не факт, что лямбда коньки отбросила и принимать эти коды ошибки за чистую монету пока не стоит. Такие же ошибки пропишутся, если помаслать движок без подачи бензина и лямбда хапнет кислород из несгоревшей смеси. По крайней мере, проверить её работоспособность несложно, достаточно поменять верхнюю и нижнюю лямбды местами. Но их не трогай, причина, имхо, ясная как Божий День: ошибки прописались в результате пропусков воспламенения из-за перебоев зажигания, соответственно с замены вв-проводов и свечей и начни. Причём немедленно, пока катушка не крякнула. Странно, что на сервисе этого не заметили
| Пон жовтня 03, 2011 0:36 |
Alex-UNO
Итак , дискутировал в ЛС , тему запустил. Как и говорилось коды ошибок есть, а следовательно и прочитаны. Это подтверждение тому, что я прав. Зачем спорить в тех вопросах, где просто только догадываешься или мнение основываешь на чьих-то словах, а не своих твердых знаниях??? Теперь о ошибках ошибка 136 - некритичная ошибка второй лямды , она может появляться на вполне рабочем двигателе, а вот ошибка 170 более критична, она может быть вызвана многими узлами топливной аппаратуры. Наиболее вероятны на мой взгляд - бензонасос, сетка бензонасоса. Далее нужно перейти от диагностики ЭБУ к диагностике топливной : проверить давление в топливной рампе, работу форсунок. Не все это могут делать самостоятельно, но если такие неисправности не могут определить достаточно быстро на СТО, то это говорит о их квалификации, так что делайте выводы сами. Кстати , чек инжин горит сейчас ? после сброса ошибок чек загорался опять или нет? Если нет, то лямбда 100% работает! В.Од, обрыв подогревателя другой код ошибки, так что смотреть нет смысла на ДК2! А вот с давление сложнее, нужно подключать манометр и мерять! Для более точного диагноза на форуме нужна доп информация. 1. Увеличился ли расход топлива? 2. ухудшилась ли разгонная динамика? 3. загораеться ли чек инжин? Если на все вопросы ответы отрицательные, то пока можно спокойно ездить и не беспокоиться, если хоть один ответ- да нужно продолжать диагностику. P.S. korotkovv, перечитал твой первый пост, с большой долей вероятности могу предположить, что виной всему малый уровень топлива в баке, а с учетом строения нашего бака разделенного на две половины в нижней его части и вероятно забитой форсункой перекачивающего насоса . И как следствие насос захватывал топливо частями, что и привело к данным ошибкам. Как итог - держите уровень в баке всегда большим 20 литров и такого не повториться.
| Пон жовтня 03, 2011 17:22 |
korotkovv
Решил отписаться о проблеме ......все ошибки связаны были с тем , что новый бензонасос купленый и установленый через три недели перестал держать необходимое давление ......короче по ходу брак ....вот от сюда и потеря мощности в движении .....нет бензина в нужном кол-ве нет нормальной езды. Установил старый переделаный насос с моторчиком от газели и пока езжу ........пообещали друзья установить вместо китайского с мазды похожий моторчик оставлю на запас в гараже .
| Сер жовтня 12, 2011 18:51 |
Alex-UNO
korotkovv, на форуме тема есть с бензонасосом , почитай найдешь много интересного. Сильно удорожать установку насосов не рекомендую - с нашим топливом и системой очистки на заправках насосы летят на многих авто. Я себе установил самый дешевый Zollex с сеткой от ВАЗ 2110, с небольшой доработкой . Уже работает год , нареканий нет, а при необходимости сменить сетку или насос потребуется небольшая сумма денег и полная доступность на рынке .
| Чет жовтня 13, 2011 12:21 |
valdin
З нами з: П'ят квітня 01, 2011 9:06 Повідомлень: 25
Автомобиль: Chery Tiggo
 Re: Датчик кислорода ( Лямбда-зонд)
Вчера поставил БОШ 537 вместо подломанного родного. Чек пропал, но при первом превышении до 3500 оборотов на третьей загоресля и через пару минут сам снова пропал, сегодня ездил вроде полет нормальный, надеюсь и дальше так будет. Интересно что будет с расходом, машина 135 лошадей , а датчик расчитан на 95 в пределе. Кто спецы скажите важно ли это и насколько? И такой прикол, налетел на ямку обоими колесами и вот беда через метров 30 загорелся обять чек двигла, скинул зажигание завелся пропал, но от чего , видимо опять лямбда, что посоветуете?
| П'ят листопада 02, 2012 12:10 |
magnum
З нами з: Суб червня 14, 2008 18:51 Повідомлень: 640 Звідки: Белая Церковь
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
проверить контакты и целостность проводки от датчика до ЭБУ.
| П'ят листопада 02, 2012 12:15 |
valdin
Да сам перепаивал разъем, и изолировал тоже, там четвко все , исключено. Думаю может нижний датчик ? Из за него тоже ошибки быть могут, но вот вопрос стоит его менять или нет?
| П'ят листопада 02, 2012 12:41 |
марьян
З нами з: Нед листопада 11, 2012 14:29 Повідомлень: 4 Звідки: киев
Автомобиль: TIGGO 2.0
У меня тоже на холодную горит неисправность двигателя,как прогреется минут 3-5 заглушил,завел снова и потухла. И так уже месяца 3-4 езжу.На диагностику ездил несколько раз, пока доехал уже не горит. Диагносты говорят, когда будет гореть постоянно тогда и приезжай!!! Может кто что то подскажет как решить проблему..
| Нед листопада 18, 2012 16:21 |
Alex-UNO
марьян, тему читал? Там же черным по белому написано - если лампа чек инжин загоралась, то ошибка уже записана в памяти ЭБУ, не важно что лампа давно потухла. Что за тупые диагносты, которые несут такую чушь? вполне возможно, что ошибка 136, это часто бывает с топливом на некотрых заправках, неисправности двигателя в этом случае нет!
| Пон листопада 19, 2012 11:13 |
Serg_O
З нами з: Вів березня 20, 2012 19:36 Повідомлень: 337 Звідки: Николаев
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
to Alex-Uno Часть ошибок не сохраняется в памяти после отключения чека. На пример - ошибка типа бедная смесь (кстати, связана именно с лямбдой).
| Пон листопада 19, 2012 14:34 |
Alex-UNO
Serg_O, могу допустить такой вариант, но бедная смесь в таком случае не является дефектом, потому как либо смесь бедная , или она нормализовалась, а следовательно ошибки нет. Но я не зря писал о ошибке 136, это и есть бедная смесь по второй лямде. Код 136 точно записывается в ЭБУ!
| Пон листопада 19, 2012 16:48 |
Serg_O
У меня в процессе настройки газового оборудования периодически (и довольно часто поначалу) загорался чек. Ошибка именно 136. НО! После повторного загорания (и отключения) чека - в списке сохраненных ошибок - пусто! Проверяюсь на станции (у чела есть сканер Чери) регулярно - ошибок нет. При изменении температуры (и качества газа) чек периодически загорается (и тухнет после перегазовки и средних (2500) оборотов в течении прим. 1 минуты), в памяти ошибок нет. Если сканер подключен постоянно - ошибка видна. Вот как то так.
| Пон листопада 19, 2012 18:29 |
Alex-UNO
Serg_O, мне проще, у меня стоит БК Мультитроникс и ошибки я вижу в реальном времени. Ошибка 136 у меня загорается достаточно часто, особенно на некоторых газовых заправках. Но ошибка всегда храниться в памяти ЭБУ и ее нужно сбрасывать!
| Вів листопада 20, 2012 11:49 |
DreyQQ
З нами з: Сер липня 04, 2012 8:10 Повідомлень: 142 Звідки: Киев
две эти ошибки говорят о бедной смеси. viewtopic.php?f=7&t=28732&p=464735#p464735 тут почитай, я пИсал про это. При обогащении смеси в настройках ГБО ошибки перестали появлятся, только при езде под большой нагрузкой (5 чел в салоне) по трассе, при длительном нажатии на тапок (чтобы ускорится) светят эти 2 ошибки, при отпускании тапка (меньше воздуха, столько-же газа) чек гаснет. Если у тебя ГБО, то обогащай смесь, если бенз - то топливный фильтр, сетка бензонасоса или сам бензонасос...
| Чет грудня 06, 2012 21:46 |
