 Пневмоподвеска
З нами з: П'ят листопада 23, 2012 9:34
Автомобиль: tiggo2.4-4x4
Повідомлення Re: Пневмоподвеска
с подушками в принципе на перёд разобрался DUNLOP 4 1/2"x3 или airtech3975(аналог conitech 976n/975n) правда под них надо по вытачивать стаканы . с ресиверами тоже понятно поставлю в крылья под локортами с доп клапаном (большой пропускной способностью) комфорта для изменения жёсткости пневмо опоры примерно такой ( http://www.watervalve.ru/klapany-ehlekt ... -para.html ). на управление возможно такие 6 штук( http://www.texkom.ru/good2.php?rid=44&i ... 3pd4okda21) . а вот какие пневмоподушки поставить назад ?
Нед листопада 25, 2012 15:27 WWW
какую систему контроля пневмоподвеске кто по рекомендует я нашел такую http://www.helixsuspension.com/catalog/ ... rol-System
Суб грудня 15, 2012 10:14 WWW
Автомобиль: Тиго 2.4 4х4 ГБО
Winston написав:
Не думаю что они поднимут наш вес, не говоря о том что будут держать нормально. Давление скорее всего будет очень большим. Воздуха в них и так немного, а ещё львиную долю съест амортизатор.
Почему же. помоему их успешно ставят на другие машины. Тот же мастер что делал твой передок если не ошибаюсь ставит их и на L-200
Почему думаешь что не выдержат?
Вів лютого 26, 2013 18:55
DRAGON83 написав:
Лучше всего(если уж денег куры не клюют, судя по цене в ссылке) это поставить в машину WinXP, и купить какуюто софтину чтоб управлять клапанами и не перегружать салон дополнительными пультами и блоками управления...
Вів лютого 26, 2013 18:59
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
alyoha написав:
Winston написав:
Лёш, сомнения у меня непросто так:
Максимус написав:
Зад начинает подниматься от 1,5атм,
2атм- уже штатный клиренс,
2,5- чуть завышенный,
3- Джип
Перед:
2атм- начало подъема,
2,5 - штатная высота,
3,5 - чуть завышена,
6 - полный джип
Ездить комфортно на чуть завышенном клиренсе (П-3,8атм, Зад-2,5аим)- Харьковские дороги, а вернее их полное отсутствие... низко не поездишь!!
А представь сколько нужно будет "вдуть" в бублик чтоб поднять передок тиго?
У меня стандартный(заводской) клиренс- 2,5 . увеличенный(на котором езжу)- 3,0. и максимум (стойка упёрлась) при 4,0.
Так что мне думается что в 130-ые бублики надо будет "вдуть" под 6 атм. чтоб поднять в рабочее положение тигроса... а подухи до семи рассчитаны (если не ошибаюсь)
Вів лютого 26, 2013 20:39 ICQ
я поставил 6 х 3 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... sc&start=0
минимальное давление на котором можно ездить только по хорошему асфальту без груза и людей 2,5-3 среднее 3,5-4,5 максимальное пре полной загрузке от 5 до 6,5 . для проверки накачивал до 8 как будто зади на пеньках стоит . но се ровно 4,7.-5,3 жосковато надо ставить ресиверы, вопрос куда их засунуть надо около 3 литров на каждую , салон заграждать не хочу пока в раздумьях и куда поставить перенести отбойники заводские то убрать пришлось , а если на шток заднего амортизатора как думаете нормально будет
Суб березня 09, 2013 22:35 WWW
DRAGON83! Да, слежу за темой.
Отлично!!! А я вот никак не дойду до задка...
Ресиверы желательно поближе к подушке, возле балки планирую размещать.
А вот с отбойниками проблема, на амортизатор .. а как его туда впихнуть? В родном хоть до штока можно добраься, а у меня монро сейчас, у них доступа к штоку нету.
Да и как отбойник надеть на шток? разве что резать, но он тогда держать не будет.
Суб березня 09, 2013 23:15 ICQ
вот ещё мысля появилась во внутрь старых ( просевших пружин ) воткнуть 100е тройные бублики 2-3/4 ( диаметром не более 100мм ) в каталоге рубены http://pa-rti.ru/PnevPodv.pdf . тем самым подразгрузить давление подухи, как считаете?
Чет березня 14, 2013 9:53 WWW
Да, идея правильная. Поучатся те же хелперы что на рынке продаются как жигулевские подухи. Правда будет подороже, но и понадежнее. Но это не будет полноценной пневмой, так... закос...
Сер квітня 10, 2013 22:32
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Друзья присоединяйтесь к "клубу любителей пневмоподвески" http://pnevmopodveska-club.ru/ у нас тут кладезь знаний по пневме)))
Мой бортовик
Нед травня 05, 2013 18:57
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
alyoha написав:
.... Но это не будет полноценной пневмой, так... закос...
- мой друг Алеха , сделал, и все сказал об этом...
мне предлагаете на те жа "костыли"???? (грабли - дороже! , просто!!!)
Нед травня 05, 2013 23:18
Четвёртый день на пневме! Наконец погода дала снять ролик.
http://www.youtube.com/watch?v=Q-y0i0lfIck
Вів червня 04, 2013 18:05 ICQ
З нами з: Нед жовтня 10, 2010 18:04
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Как встали задние подушки? Много пришлось переделывать? Если есть возможность, хотелось бы посмотреть фотографии. Какие ощущения от езды на пневме? Есть ли существенное отличие кроме изменяемого клиренса.
Вів червня 04, 2013 19:45
Встали впритык, с минимальными зазорами. Сверху пришлось срезать чашки и мудрить кронштейн. Но тут всё-таки придётся переделывать, искать правильный угол наклона и без сварки не обойтись. Снизу в рычаге просто просверлил два отверстия под крепёжные винты подушки. Первые впечатления (на пустую) очень неплохо, задок мягкий, упругий и не "брыкается". Возможно и не понадобятся расширительные ресивера.
Это черновой, тестовый вариант. Ещё много работы, поиск правильного угла наклона подушек и изготовление соответствующих кронштейнов, решить вопрос с отбойниками. Втулить их некуда, а подушку разбирать (чтоб внутрь поставить)не хочется, да и не знаю как, боюсь что потом не соберу.
Фот позже зделаю. Ща яму водой залило.. дожди..
Вів червня 04, 2013 20:05 ICQ
Вот что "надыбал" (случайно) в инете:
http://tuning-market.od.ua/Firestone/Pn ... -2000.html
Я так понимаю что это подушки с отверстием внутри, чтоб можно было надеть на шток амортизатора.
Ктото видел чтото подобное?
Может как раз они и встанут в переднюю стойку, помощниками штатной, просевшей пружины?
Чет червня 20, 2013 13:51 ICQ
- выглядит серезно.
к стати - не вижу описания что это именно для передних!!! почему на зад такое не может быть? (если организовать площадки-упоры)
Чет червня 20, 2013 17:36
----- удалил дубль-------------------
Востаннє редагувалось DenUA в Чет червня 20, 2013 20:04, всього редагувалось 1 раз.
Предполагаю что на перёд, потому как (судя по картинке) внутри отверстие.
А на зад вот эти :
http://tuning-market.od.ua/AIR-LIFT/Pne ... -RAV4.html
Чет червня 20, 2013 17:45 ICQ
так шо? будешь их ставить?
(я правильно понимаю, пружины уже не нужны с этим девайсом?
Чет червня 20, 2013 20:14
это "хелперы", то есть ставятся в пружину задняя и передняя(с дюрочкой) надевается на шток амортизатора переднего и так же работает параллельно с пружиной.
то есть для тех кому иногда надо "подняться" (умощниться) а в основном хватает штатного клиренса.
Себе ставить не буду и так хватает
Чет червня 20, 2013 20:53 ICQ
 [ 110 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пневмоподвеска на Chery Kimo
Максимус
389
75471
Нед травня 24, 2015 2:38
Patrick Переглянути останнє повідомлення
