 Re: Накрылся ЭБУ???
+1. Понаблюдайте за двигателем. Касательно ГБО - после первой тысячи рекомендую подключиться к компу и проверить, как совпадают бензиновая и газовая карты. Если что - подправить коэффициенты. Ну и удачи в эксплуатации!!!
| Чет травня 25, 2017 14:13 |
Serg_O
З нами з: Вів березня 20, 2012 19:36 Повідомлень: 337 Звідки: Николаев
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
 Re: Накрылся ЭБУ???
Если ставили новый газовый редуктор или ставили новую мембрану в него или клапан - стоит проверить еще и давление газа после редуктора - может изменится по сравнению с тем, при котором настраивались параметры ГБО Обычно рекомендуют 1,05 - 1,25
| Чет травня 25, 2017 14:26 |
Диагнозист
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
 Re: Накрылся ЭБУ???
СаняУ пардон за запоздавший ответ , уже пару дней не могу нормально зайти на форум. Задайте высокотехнологичному диагносту вопрос , что именно за проблема (подвисание, трещина) и с каким/какими (впускными , выпускными) клапанами какого цилиндра/ров и чем это чревато. Конкретики скорее всего не будет , и соответственно можно не обращать внимания на страшилки. Для самоуспокоения можете проверить СО , при проблемах с клапанами оно будет зашкаливать невзирая на катализатор.
| Чет травня 25, 2017 23:42 |
Serg_O
 Re: Накрылся ЭБУ???
Судя по перечню датчиков имеет место система косвенного определения параметров двигателя и сравнения с эталоном Разработка местная, количество экземпляров-эталонов не указано Зная не по наслышке стоимость сертификации подобного оборудования очень сомневаюсь в реальности обещанного - чтобы это выполнить необходимы ДЕСЯТКИ типов двигателей с РАЗНЫМИ видами неисправностей и степенями износа Стоимость метрологической аттестации, стоимость разработки программы испытаний, необходимость полной разборки и диагностики (дефектовки) КАЖДОГО двигателя В общем, сомневаюсь , увы
| П'ят травня 26, 2017 7:35 |
СаняУ
З нами з: Чет листопада 13, 2014 17:55 Повідомлень: 160 Звідки: Николаев
Автомобиль: tiggo 2.4 lux
 Re: Накрылся ЭБУ???
Всем большое спасибо за советы. Пока покатаюсь так,понаблюдаю за расходом топлива,а потом уже буду делать выводы.
| П'ят травня 26, 2017 8:34 |
Maksimka
 Re: Накрылся ЭБУ???
Не пожалейте денег и именно сейчас сделайте диагностику в ином месте, пока еще свежо от той проблемы. Будете точно понимать что и где врут и что планировать по ремонту. Вообще с б/у авто даже с минимальны пробегом надо с этого и начинать хотя бы авто и едет и все как бы Ок, если этого не сделано на предпродажном осмотре и именно в день покупки, а не вчера. Но это только мое мнение.
| П'ят травня 26, 2017 8:48 |
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 8 гостей |
