Поздравьте меня!!! Накрылся датчик АБС.
Повідомлення |
Вячеслав
З нами з: Пон червня 18, 2007 15:03 Повідомлень: 1361 Звідки: Киев
Клубная карта №: 49
 Re: Поздравьте меня!!! Накрылся датчик АБС.
я так понимаю, что до 40000 можно ездить спокойно.... есть запас прочности!
| Вів березня 03, 2009 14:48 |
Urfin Dgus
Ура...поменял ступицу от Шевролет Эванды...стала как родная... Смело берите и ставте. По деньгам то-же самое! Но вот вопрос ремонтопригодности сегодня буду решать...не знаю на какое время хватит этих ступиц, но к следующему разу нужно быть готовым их отремонтировать без замены всей ступицы!
| Вів березня 03, 2009 15:56 |
vladsam
З нами з: Чет березня 29, 2007 12:25 Повідомлень: 457 Звідки: Сумы
Сергей написав: vladsam написав: Теперь и я с Вами задний правый пришел капец поехал по гарантии менять. Пробег 39700 до конца гарантии 1 месяц решаю вопрос срочно что бы успеть. По всем новостям и состоянию буду сообщать. У тебя тоже сначала загорелся датчик АБС? Да она то работает то нет подключили комп она пишит ошибку сегодня взял отец на Харьков поехал перестала гореть перед Харьоковом и заработала ABS но пойду завтра все равно решать.
_________________ Eastar- это здорова, это здорова, это очень харашо!!!!!
| Вів березня 03, 2009 16:15 |
Urfin Dgus
Кстати у меня тоже АБС работала в "мигающем" режиме после этого навернулась левая ступица, ач ерез месяц и вторая...но вот сегодня заменил правую и АБС заработал....вообщем это симптомы одной болезни...я вот думаю как ее лечить, почему подшипник начинает гудеть...грязь, выработка (непохоже)...скорее всего нужно изолировать узел от грязи!!!
| Вів березня 03, 2009 16:29 |
Сергій33
Всім Естароводам привіт! Сьогодні і я нажаль приєднався за допомогою свого авто до я вже так зрозумів великої армії любителів поговорити про АБС і ступицю. Пробіг зараз 43200. В 41000 поміняв на Картек-авто праву передню (купивши її там же), в 42000 поміняв вже ліву ступицю (купивши її вже на "Перова"). Хвороба була одна - ужасний гул , як в літака при взльоті. До сьогодні після обидвох замін все було ок  . Жодних екстернних мигань и засвічень лампочки АБС не було. І сам АБС працював і працює справно .Я себе заспокоїв - що тисяч 40 знову буду мати спокій. Але ж не тут то було. Сьогодні, стоячи в пробці вечером на Московській площі, отримав черговий подарунок від машинки - засвітився АБС і (!). Пригадуючи інструкцію по експлуатації памятаю, що коли вони обидва горять і не гаснуть - їхати не варто. Але ж не лишу посеред пробки і посеред міста. Доїхав додому таки. Зразу ж за форум, прочитав все що міг. Не можу второпати що краще робити... Чи трусити сервіс за неякісну ступицю, чи братися розбирати це все чудо самому (на СТО бачив як знімати і ставити тільки  ) чи краще спершу продіагностувати на СТО в чому проблема (правда знову ж бабло плати..  ) і тоді щось вирішувати. Одним словом - порядьте щось, щоб менше грошей і часу потратити, а проблему владнати . Буду дуже благода !
| Суб березня 14, 2009 0:27 |
Сергій33
Хотів наголосити ще на факті того, що до 43000 жодних проблем з АБС не було. Проблеми почались з підшипниками ступиці.., гуділи...Тобто АБС до заміни ступиць з ладу походу не виходив. На форумі бачу такої послідовності поломки ні вкого немає...
| Суб березня 14, 2009 0:35 |
senjn
З нами з: П'ят лютого 29, 2008 11:20 Повідомлень: 2063 Звідки: Кровопивцево
Я уже писал где то, что сами датчики индукционного типа, а потому чрезвычайно надёжны! От гула подшипника ступицы (от излишней вибрации) возможно изменение формы сигнала датчика, которое АВС воспринимает как неисправность, но это нисколько не говорит о его неработоспособности! Многие не слушая меня попадают на "бабки". Если у Вас подшипники нормальные (не гудят) проверте все разъёмы подсоединения датчиков и обработайте ВДешкой. Так же важно проверить и обработать ВДешкой разъём подключения к самому блоку АВС(он многоконтактный и часто попавшая в него вода "сбивает" АВС). После этих процедур, при первой заводке двигателя АВС может гореть (идёт синхронизация датчиков), но после движения в течении нескольких минут лампа АВС потухнет и АВС заработает. Проделайте эти операции, я думаю Вам должно помочь. Перед этими процедурами сбростье плюсовую клемму аккумулятора.
| Суб березня 14, 2009 1:23 |
Сергій33
".......Так же важно проверить и обработать ВДешкой разъём подключения к самому блоку АВС(он многоконтактный и часто попавшая в него вода "сбивает" АВС). ..." Я не зовсім зрозумів де він знаходиться під капотом Дякую за відповідь!
| Суб березня 14, 2009 1:28 |
senjn
Сергій33 написав: "Я не зовсім зрозумів де він знаходиться під капотом Дякую за відповідь! Да, под капотом. Увидишь устройство к которому подходит много трубочек, на нём же расположен разъём. Так у меня на Тигре. Аналогично должно быть и у Вас.
| Суб березня 14, 2009 12:41 |
Сергій33
senjn написав: Сергій33 написав: "Я не зовсім зрозумів де він знаходиться під капотом Дякую за відповідь! Да, под капотом. Увидишь устройство к которому подходит много трубочек, на нём же расположен разъём. Так у меня на Тигре. Аналогично должно быть и у Вас. Ги-ги, Щойно з гаража вернувся. Лікарство підійшло і до китайця  також! На попередній моій машині Опел-вектра В це лікартво допомагало! Відключив аккамулятор на 10хв. Відкрив коробку з запобіжниками і під капотом коробюку з реллюхами, подьоргав всі контакти - закрив коробки. Покурив бамбук 5хв. Аккумулятор підключив назад. Включив запалення. Горять АБС і (!). Ну думаю, погода омерзенна, місця в гаражі немає, - прийдеться таки їхати на СТО, бо колупатися з чисткою датчиків ой як не хочеться. Виключив запалення. Відкрив ворота гаражі, сів машину завів ... І чудо! - АБС і (!) гаснуть!!! p.s. розумію що це "лікартво" не надовго, але всеодно легше на душі що серйозного з гальмами нічого не сталось  . Але як буде краща погода - до чистки з допомогою WD40 таки думаю приступлю p.s.2 senjn - дякую з пораду, блок управлыння АБС такий знайшов
| Суб березня 14, 2009 13:57 |
Jarkiy
 Re:
Писал Jarkiy:Jarkiy написав: Вопрос к знатокам! Правое переднее колесо подтормаживает на низких скоростях и, то не всегда. Иногда, особено на мокрой дороге, прорывается повизгивание метала на нем. Притормаживает редко, неожиданно и главное без всякой зависимости. На подъемнике проверяли при заглушенном двигателе - крутится легко и без подтормаживания. Внимание вопрос! В чем причина и как это исправить? Советовали:Цитата: перекос тормозных поршеньков в стакане (тормозной суппорт смотреть нужно) Смотрели, ничего не обнаружили. Цитата: может подшипник подклинивет  Цитата: Приложите руку к суппорту и к ступице, что теплее/гарячее -то и клинит Тепла не ощущал. Цитата: Явно проблема с суппортом -закис суппорт -съездите к другим спецам на диагностику Суппорт в поряде. В итоге через полгода у Jarkiy:Цитата: И до меня добралась проблема с АБС, причем на ровном месте. Еду по трассе, не торможу не притормаживаю и тут "блым": (!) и (АВС).  Кто как лечил, кроме замены ступицы?  А через год или 15 000 км загудела на этом же колесе ступица, снял колесо, люфт ступицы 2мм, я думал, что с таким диагнозом машины вооще не ездят, но судя по всему тыков 20 накатал с люфтючей ступицей и без АБС и токо потом загудела.
| Вів березня 09, 2010 12:01 |
Хто зараз онлайн |
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей |
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
