 Проблема то ли с пуском, то ли с бензонасосом.
Повідомлення Проблема то ли с пуском, то ли с бензонасосом.
Подскажите кто вкурсе! Проблема следующая: после длительного простоя, скажем ночь на стоянке, авто не желает заводиться - надо долго, очень долго, крутить стартером тогда оживает. При езде по городу - заглушил, завёл, проехал, опять заглушил - всё в норме. Как только постояло часов 6-7 пиндык. Такая засада уже была - что это такое на официальном сервисе незнали. Донезнались до того, что сгорел бензонасос - поменяли по гарантии и на пол года прошло. Теперь гарантия кончилась и опять проблема с пуском. Свечи менялись уже раза три за 30 тыс. как раз из-за этой проблемы. Плюс к тому датчик бензина начал показывать, что ему вздумается - может проблемы связаны т.к. началось это как раз с началом проблем со стартом? Авто: Тиго 2.0, газ - пропан. Кто что-то подобное встречал? Жду совета!
В прострации Усачёв А.
Чет серпня 20, 2009 1:31
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Повідомлення Re: Проблема то ли с пуском, то ли с бензонасосом.
Боюсь спросить, а аккумулятор проверяли? Он не при чем?
Чет серпня 20, 2009 9:16 WWW
Клубная карта №: 223
как вариант - открыть капот, там есть блок электрики (реле, предохранители и тп) возле лобового под панелью, проверить контакты разъема, который ведет на катушки зажигания да и смазать их
а про датчик бензина - есть такая тема
Зображення Зображення
Чет серпня 20, 2009 10:15 ICQ
Таже самая проблема, только датчик бензина все правильно показывает.
В суботу еду на ТО 60000 может что-то расскажут.
Чет серпня 20, 2009 10:27
Консультант CA Avtomotiv
З нами з: Чет листопада 20, 2008 17:11
Автомобиль: CHERY
Проблем может быть несколько
1) Плохой бензин (недавно испытал на себе когда с утра завелся раза с 20-го) залил 30 литров евро и проблема ушла сразу.
2) Не срабатывает реле переключения бензин- газ и ты заводишся на газу вместо бенза (иногда встречал подобные дефекты)
3) Если Тиго и датчик показывает что хочет то на ремонт или замену датчиков (их там два)
Юридические консультации, представление интересов в суде тел:+380991024880
П'ят серпня 21, 2009 10:15
после недели такого же безобрасия, проездил до пустого бака газа и бензина, заправися на уктр татнафте
с утра включил зажигание (но сразу не заводил) через минуты 2-3, начал заводиться, сражу машинка завелась
возможно бензонаносу нада время подкачать бензин, может еще изатого что выключалась машина на газу а заводится на холодную на бензине (ИМХО)
П'ят серпня 21, 2009 10:19
После включения зажигания насос включается на 1 сек, потом выключается, далее включается со стартером и уже не выключается пока не заглушишь двигатель. Так что тут проблема думаю в другом, скорее в регуляторе давления. Можно, как метод, попробовать залить в бензин присадку для прочистки форсунок. Я думаю чистит она не только форсы. Естественно желательно поездить на бензине.
Лучсервис
П'ят серпня 21, 2009 11:18
нада будет попробовать
Востаннє редагувалось ManOwaR в П'ят серпня 21, 2009 13:09, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
П'ят серпня 21, 2009 12:59
Была у меня проблема с бензонасосом, не буду долго отписываться, поменяли по гарантии.Был брак(треснувший бенз. насос). Второй раз он просто сгорел моторчик, делал уже не на официальном СТО. Сказали от того, что грязь в баке была. И опять не заводится(стрелка бензина показывала, что бензин есть, а она не заводится. Доливаешь 5 литров и машина снова заводилась и ехала), думал, что дело снова в бензонасосе. Разобрали оказалось все работает. У нас бак разбит на две части, одна половина перекачивает бензин с одной половины в другую(там же и два датчика уровня) и трубки, которые находились в другой половине просто забились и когда остовалось бензина в баке меньше половины машина не заводилась. Все прочисти, машина стала заводится с первого раза.
П'ят вересня 11, 2009 13:56
 [ 9 повідомлень ]
u-al
Нед червня 05, 2011 9:03
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. проблема с двигателем в мокрую погоду
tolyaa
Нед серпня 26, 2012 14:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Тиго 2 серьёзная проблема наконечники
в Chery Tiggo 2
Андрей 777
Вів січня 12, 2021 15:45
prorab Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. проблема с переключением скоростей на роботе
Alkorio
Сер липня 07, 2021 8:42
mycrad58 Переглянути останнє повідомлення
