 2,4 АТ под уклоном глохнет
З нами з: Вів квітня 29, 2008 2:34
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Повідомлення 2,4 АТ под уклоном глохнет
Всем доброго времени суток. У меня замечена такая закономерность. Когда машина стоит под уклоном мордой в низ более 5ти минут, глохнет. Или припаркованая, после старта двигателя постепенно глохнет. Причём какбуддто её ктото душит. скатываюсь на нейтрали на ровную поверхность, заводится и ездит без проблем. Ни ЧекЭнжин, ни каких индикаторов поломки не возникает. Чем может быть вызвано? Страшно ли это??? Стоит ли делать из мухи слона?
А да уточню. Один раз на рыбалке пол дня простояла потом заводится и глохнет. Второй раз подъехал на уклон постоял, поигрался нейтралка-драйв пару раз не глуша, медленно начала поддёргиваться и заглохла, потом стартером крутиш заводится 3-4 сек работает и глохнет. Никаких проблем в иных ситуациях нет!
крыши...
П'ят жовтня 09, 2009 0:32 ICQ WWW
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Повідомлення Re: 2,4 АТ под уклоном глохнет
А бензина в баке больше половины? может при уклоне бенз уходит в переднюю часть бака и насос воздух колотит?
П'ят жовтня 09, 2009 8:33 ICQ
З нами з: Нед серпня 16, 2009 21:18
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
Asvon +1
П'ят жовтня 09, 2009 11:31
На счёт бензы могу сказать что в баке было около 20 литров до загорания лампочки!
крыши...
Нед жовтня 11, 2009 16:01 ICQ WWW
bad_man написав:
такая же фигня была на 1,8 когда загорелась лампочка (следовательно, топлива менее 10 литров было)
Пон жовтня 19, 2009 19:09
blohi написав:
bad_man написав:
до загорания лампочки! Я обычно меряю ДО загорания лампочки. На горящей предпочитаю не ездить, взял как правило.
крыши...
Вів жовтня 20, 2009 1:56 ICQ WWW
Все решается следующим образом:
1) Закидываешь в багажник 20-ти литровую канистру бензина и лейку.
2) Ставишь авто под уклон на полдня или больше 5 минут.
3) Запускаешь мотор , ждешь пока начнет дергаться и глохнуть.
4) Выливаешь канистру из багажника в бак.
5) Повторно запускаешь двигатель.
6) Устаешь ждать пока он заглохнет .
7) Выбрасываешь из головы заблуждения насчет датчиков уровня топлива , лампочек и количества бензина в баке .
8) Заглядываешь в бензобак , находишь там неправильно отрегулированный или же просто грязный ДУТ , или же слишком высоко (относительно дна бака) установленный бензонасос.
9) Вносишь поправки (по ситуации)
10) Улыбаешься и машешь :D
Сер жовтня 28, 2009 11:07
Диагнозист написав:
:cars:
крыши...
П'ят жовтня 30, 2009 14:18 ICQ WWW
 [ 8 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Иногда глохнет при запуске двигателя на гарячую
в Chery E5
ivanchenkoivan
Сер квітня 29, 2020 21:09
patapuch
Нед вересня 13, 2015 21:39
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Глохнет двигатель после запуска
КЭП
97
24429
Пон січня 31, 2011 23:10
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Металлический скрежет под капотом и не глохнет
Munris
Сер жовтня 26, 2016 22:08
Munris Переглянути останнє повідомлення
