 Люфт педали газа
Повідомлення Люфт педали газа
Рывки и дерганья при переключении передач вам гарантированы, если присутствует люфт педали газа. Хитрость проблемы заключается в том, что одной только подтяжкой тросика воздушной заслонки убрать люфт не удалось. При натяжке тросика до упора люфт педали в сторону пола продолжался на 4-5 мм. Лечится выворачиванием нижнего болта, крепящего прямоугольный фланец оболочки тросика к перегородке моторного отсека, до упора с пластиной педали и регулируется так, чтобы начальное положение педали совпало с моментом упора обрезиненного оголовка тросика, а выступ на оголовке тросика устойчиво сел в паз подпружиненной пластины педали. После этого подтягиваем оболочку тросика на ресивере впускного коллектора, предварительно освободив ее из защелок на клапанной крышке, следя, чтобы дроссельная заслонка оставалась в начальном положении. В принципе, можно, ничего не снимая, рожковым ключем на 10 подлезть под педаль и выкрутить болт. Но у меня сложилось мнение, что у него двойная функция. Поэтому сняв подрулевую обшивку и педаль, выкрутил болт и надел две резиновые шайбы из куска камеры. В этом варианте заодно можно подтянуть рулевые карданчики. Удачи!
Вів жовтня 13, 2009 15:50
Клубная карта №: 223
Повідомлення Re: Люфт педали газа
Все лечится устранением п-образного изделия из каучука или хз какого материала, которая не дает мгновенного нажатия, а проделывает холостой ход в 3-5 мм примерно, типа как амортизатор.
Все устранил еще когда купил, потому что так можно было бы и сцепление спалить нафиг в пробках или еще что. Пару раз заглох в пробке и терпение мое закончилось.
Зображення Зображення
Вів жовтня 13, 2009 16:31 ICQ
york19000 написав:
Такой цацки не было, может сама давно оборвалась? Но где то так люфтило
Вів жовтня 13, 2009 17:59
:( Можете подсказать где эта П-образная деталь находится?(
Сер листопада 18, 2009 23:30
muz
В аттаче файл со схемой регулировки. По идее она должна стоять на месте резиновой шайбы.
Чет листопада 19, 2009 16:35
Спасибо, Vlad_S!!!!!!!! Будем разбираться!
П'ят листопада 20, 2009 22:12
вот эта деталь желтым цветом и есть П-образное "существо"
Пон листопада 23, 2009 11:32 ICQ
Да, но по схеме логичнее чтобы она была. Не просто так ее туда же засунули-( Может на ее место пружинку какую было бы логичнее поставить?:(
Нед листопада 29, 2009 2:48
Купил я Тигра, а старое авто еще не продал (Ауди), так разница в нажатии есть.
Зачем тогда спрашивается лишний ход педали? Что-то конструкторы подразумевали в этом, но в реалии ...
Нед листопада 29, 2009 13:32 ICQ
 [ 9 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Педаль газа начала жить своей жизнью. Попал в ДТП. Нужен сов
Igor85
П'ят квітня 03, 2009 20:46
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Нет крышки на клапане выхлопа паров газа масла с картера.
agent.maks
Пон січня 17, 2011 8:19
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
9072
Сер червня 30, 2010 16:27
rubak Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Важно! Педаль газа!
Digital
75
18097
Пон червня 26, 2017 14:54
vkiller Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Sergey_65 і 3 гостей
