 Стук или биение при скорости выше 40 км на нейтралке
Повідомлення Стук или биение при скорости выше 40 км на нейтралке
Привет всем кто может помочь советом Появился стук или очень частое биение спереди после снегопада только при движении выше 40 км, при выжатом сцеплении и на нейтралке не пропадает, когда скорость меньше 40 км все проходит
Пон січня 11, 2010 0:20
Повідомлення Re: Стук или биение при скорости выше 40 км на нейтралке
Может диск стукнул, или "гуля" на резине вылезла.
Пон січня 11, 2010 1:01 WWW
нет все осматривал все нормально, ранее был маленький стучек типа (ти-ти-ти) сейчас так-же только громче сейчас кпп разобрана в раздатке было очень мало масла
Пон січня 11, 2010 1:10
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Может слетел грузик и колесо разбалансировалось... Проверь на стенде балансировку...
Пон січня 11, 2010 9:33 WWW
З нами з: Сер січня 14, 2009 21:57
Автомобиль: Eastar
Даю 70% что открутилось колесо!!! Проверь.
Пон січня 11, 2010 12:10
Та не мужики все проверял колесо еле открутил, стук гдето внутри или коробка или полуось от правого шруса там есть люфт приличный но он глухой, уже всю голову сломал не могу понять что звук как ложкой в стакане
Пон січня 11, 2010 22:52
Привет. вобщем разобрал я весь передок снял коробку раздатку и еще все что мешалось проверил шрусы люфт на правом гдето мм три разобрал кпп поменял подшипник на вилке там небыло одного ряда шариков вроде ничего больше не нашол подложил шайбу под правую сателиту был люфт 0,75 собрал все назад и поехал стука нет отездил два дня и стук вернулся назад вот такая петрушка на диференциале подшипники роликовые так вот ролики были матовые может вэтом проблема.
Нед січня 17, 2010 0:31
 [ 7 повідомлень ]
cded44
Чет квітня 23, 2009 20:33
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
22970
Чет грудня 06, 2012 21:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Глухой стук в передней подвески.
Никита333
Пон лютого 19, 2018 12:01
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стук после замены аморов.
TIGGO gas
Суб квітня 11, 2009 7:04
TIGGO gas Переглянути останнє повідомлення
