На сторінку 1, 2  Далі
 Бачок омывателя
Повідомлення Бачок омывателя
какие незамерзающие средства мы заливаем в свой бачок омывателя темболее сейчас морозы и не 5-10 градусов как разводим , ХМ если кто-то разводит как по мне то я развожу :-D
Суб січня 05, 2008 18:28
Лью Exol -22. Не развожу, бо замёрзнет точно. Пока не мёрзнет, но ниже -20 в Харькове ещё в эту зиму не было. Правду говоря, при -20 и грязи у меня на стекле что-то нету.
Суб січня 05, 2008 18:46
Я живу в заводском районе как не прийду утром машина так себе а стекло все в крапинку тряпкой, это приступление елозить, так я дворниками с жидкостью :-P
Суб січня 05, 2008 19:09
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Повідомлення Re: Бачок омывателя
Пока есть развожу спирт этиловый 1:1 или незамерзайку наливаю. Беру ту которая -40, развожу 1:4 получается на -10, пока морозов ниже -10 не было. В салоне для контроля постоянно пластиковая бутылка литровая с 0,5 л воды для контроля, если не замерзла то и в омывателе нет льда! Один раз правда прихватило. Примерзла водичка в бачке омывателя, я туда сразу грамм 300 спирта и через минут пять все нормально. Утром что бы не тереть примерзшее стекло поливаю жидкостью "Аляска" ледок, снежок сходит моментально. Если сильно прихватывает и нет жидкости, спирт или водка самая дешевая (6,00 пол.литра) на стекло и нет ничего. По крыше чтобы не примерзало распыляю состав что то вроде WD-шки, снег не примерзает. Все свои машины обрабатываю таким образом. Иногда на стекло под дворники кладу картон - для защиты от снега.
Нед грудня 14, 2008 23:58
Заливаю "Обзор" -20 С, если с дистиллированной водой 1:1 - то - 6 С. Стоимость 1 л - 9,0 грн.
Вообще раньше дистилат не использовал, но потом сопла забились отложениями, распрыскивать стало ниже и тоньше и под конец вырвало шланг из бачка. Так просто его оказывается не вставишь, пришлось снизу что-то открутить, а только потом вставлять. Оказывается там еще два насоса (один видимо на заднее стекло), потом ситуация повторилась - поставил хомут, а потом стал использовать дистилат.
Пон грудня 15, 2008 10:18
Заливаю "****" не помню как купленную в Караване, дешевая, до -20С но правда оч попахивает))) :)
Пон грудня 15, 2008 10:44
З нами з: Чет квітня 17, 2008 11:39
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
Лики Моли -80° , на обратной стороне написано сколько разбовлять, и в салоне 2л-ая бутылся уже разбавлена
Пон грудня 15, 2008 17:53
технический спирт один к пяти :D и 30 грамм ферри :D
Пон грудня 15, 2008 18:31
а от паров спирта не угоришь? и как если гаишники тормознут и унюхают....
Вів грудня 16, 2008 15:44
Не угорит. Он знает, у кого брать спирт. :D Из этого спирта все наши производители омывайки делают. А тем, кт о любит нюхать - на приём к Черновецкому леониду Михалычу. Тот тоже любитель.....
Вів грудня 16, 2008 16:00
floppy30 :-D :-D :-D я ж не нюхаю его :-D ...просто переодически стёкла омываю :D(кстати из практики мне на зиму "незамерзающей" 2 бачка хватает хватает и это при езде каждый день)ну,а если гайци тормознут и унюхают! я им 100 грам разведёнки не дам :-D !имхо: за то,что в бачёк залит спирт ещё статью не придумали :D
Вів грудня 16, 2008 16:08
Мой водитель в "Газель" в бачек самогон тещин наливает - вот это запах, а спирт - это ничего!
Вів грудня 16, 2008 23:00
тогда у меня вопрос, страдают ли резинки на дворниках от этой химии и от каких меньше всего? есть ли у кого какие наблюдения?
Сер грудня 17, 2008 13:52
Мои Бош Аиртвин почти год уже "омываются" этим спиртом. Как новые.
Сер грудня 17, 2008 13:54
Vadim_tigr написав:
Наверное, хуже "Обзора" ничего не воняет. Так денатуратом прет, что гаишники не верили что я за рулём трезв как стеклышко. В прошлую зиму лил бадягу харьковского разлива с придурковатым названием "Красный пингвин". До "Пингвина" и после него - Ликви Молли.
П'ят грудня 19, 2008 16:55
Ща за Пингвина тебе Зоркое Ухо с Мановаром выговор сделают с занесением в личное дело :-D :-D :-D
П'ят грудня 19, 2008 17:05
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
вот и му меня прикол случился
несколько дней назад еду и вода заканчивается в бачке
заехал домой
залил литра три воды и добавил чекушку водки, потому как антизамерзайки не было по друкой , решил что водка не даст схватиться воде, через час залил пол банки концентрата
после этого поездил еще часов, причем постоянно брызгая омываетелем чтобы не замер и как можно больше перемешалась вода с концентратом....
на утро капец пришел не ожиданно , замэрз сволочь ... точнее вода замерзла, теперь как дибил езжу с грязным стеклом и частыми остановками для протирки стекла
решил на этой неделе поставить в гараж на пол дня у кореша и поставить под переднее правое колесо обогреватель и направить его на бачок.. как думаете поможет ? или уже весны ждать :-)
Вів січня 06, 2009 10:14
Maximumdp написав:
снимишь подкрылок (родной), наверняка поможет
Вів січня 06, 2009 20:58
З нами з: Вів грудня 30, 2008 23:59
Автомобиль: tiggo
неделю назад , таже чепуха! тоже решил колорифером боротся. приспособил его между блоком и радиатором! ждал , ждал плюнул . Пошел взял фен у жены , 15 минут и все ок! Слил ,залил концентрат (rex в метро кеш &керри - 60, около 20 грн) разбавил , радости и счастлив.....
Дневник серого ТИГРА: viewtopic.php?f=68&t=15771&p=266355
Сер січня 07, 2009 0:45
З нами з: Нед вересня 28, 2008 22:54
Спирт + вода в пропорции 1:1, а то что запах водки в салоне, так зато точно безопасно, читал где-то, енту "незамерзайку" на метиле бодяжили - это ж С М Е Р Т Ь !
Збираю черепа працівників автосервісів! Надаю перевагу дуболомам з Рівнеавто!!!!
П'ят січня 09, 2009 19:33
gup1978
Сер травня 06, 2015 23:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. сколько стоит бачок?
вадим04
12
2643
Чет квітня 01, 2010 22:25
вадим04 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Расширительный бачок
Yuriy
22
14656
Нед липня 15, 2012 19:45
дедушка юра Переглянути останнє повідомлення
timon220
Пон лютого 27, 2012 15:16
ganss Переглянути останнє повідомлення
