 Объем жидкости в АКПП на Tiggo 2.0 AT
З нами з: Чет лютого 23, 2012 7:30
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 AT
Повідомлення Объем жидкости в АКПП на Tiggo 2.0 AT
У меня Chery Tiggo 2.0 AT, хочу поменять масло в АКПП, не могут найти как проверить уровень жидкости и какой объем в коробке.
Чет лютого 23, 2012 7:55 ICQ
З нами з: Вів червня 15, 2010 8:24
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Повідомлення Re: Объем жидкости в АКПП на Tiggo 2.0 AT
Щуп АКПП находится под аккумулятором.
Проверять надо на работающем прогретом (до 90 грд.) двигателе.
Но чтобы достать щуп, надо снять аккумулятор. Проблемка, однако :)
Мне так проверяли на СТО, когда менял масло в АКПП, аккумулятор сняли и подключили доп.проводами.
По акту работ: Motul-Dextron III - 5 л., но 1л. залили в ГУР, значит 4 л. в АКПП.
Чет лютого 23, 2012 11:44
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
У Edick новый тигго. Там двигатель и коробка не Митсубиши. Вероятно и объемы жидкостей другие.
Чет лютого 23, 2012 11:49 ICQ
Упс, прощелкал этот момент :oops:
Чет лютого 23, 2012 12:40
Клубная карта №: 15
Стоп, народ. Какая АТ в новом Тигго? На 2.0 л только механика и полный привод. :-)
Чет лютого 23, 2012 13:08 ICQ
З нами з: Сер квітня 22, 2009 18:45
Автомобиль: Амулетик ГБО
Может этот ТИГГО завезен из России. Там такие имеются.
Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
П'ят лютого 24, 2012 15:27
Всем спасибо, да машина из России. Она не полный привод, и коробка автомат. Причем типтроник. Щупа под акомом нет, все облазил, всю просмотрел. Есть только сливная и заливная пробка. Посмотрел в инете, коробка очень напоминает французскую DPO AL4, но не факт, что в ней нет каких-либо дополнений или изменений. Сам менять не буду, я не технарь и лести в её боюсь. На СТО не могут определить сколько лить, какое масло, а отсюда получается боятся делать. А машинка начала дергаться при включенном "D" и нажатой педали тормоза, а тепери ив движении при переключении передачь.
Нед лютого 26, 2012 7:53 ICQ
Ой забыл сказать, что машинка 2008 г. выпуска и пробег почти 70000 км. Произведена в Китае, а не на ТАГАЗе.
Нед лютого 26, 2012 7:57 ICQ
Автомобиль: Mazda CX5
О братан,у тебя знаменитый al4(dp0) это веселая коробка,туда льется LT 71141,а не дексроны.По ней полно инфы на пыжо-ситроеновских форумах,она на с4 и 308 пыж ставилась.Жидкость там надо менять каждые 40 тыс километров,иначе долго она не протянет
Только прочитал,шо ты уже узнал какая коробка.Если уже начала дергаться,хреновый признак для этой коробки..У этой коробки больное место гидроблок,если не менял аж 70тык,коробку надо разбирать и мыть гидроблок,хозяева французов каждые 10 тык в ней жижу меняют,если делать самому не так дорого и в принципе не сложно.Про замену тут http://www.drive2.ru/cars/peugeot/307/3 ... 151824728/
П'ят березня 02, 2012 0:41
З нами з: Пон жовтня 12, 2009 10:10
Автомобиль: tiggo 2.4 AT
Edick написав:
тебе сюда http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... 36&start=0
там таких полно... они должны подсказать, а на Украине только с мицубисовскими коробками .
П'ят березня 02, 2012 4:12 ICQ
 [ 10 повідомлень ]
gup1978
Сер травня 06, 2015 23:58
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Как буксировать автомобиль Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978
28
12332
Пон вересня 12, 2016 18:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Радиатор охлаждения Тигго 2,4АТ (АКПП)
Арк-Е900
27
11329
Вів квітня 28, 2015 13:59
AndreTiggo Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Фаркоп на Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978
21
6173
Сер серпня 27, 2014 22:12
elcamino76 Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 15 гостей
