На сторінку 1, 2  Далі
 Резиновий скрип амортизаторов...
Повідомлення Резиновий скрип амортизаторов...
Здраствуйте.
Заметил такую вещь... иногда когда машина не прогрета... при наезде на ямку машинку подкидивает и когда опускаетса слишно скрип типа резинка об резинку трет...
Как когда иногда передние иногда задние... но потом когда проеду больше 40км. пропадает.
Кто сталкивался ??? что ето такое...
Чет грудня 02, 2010 10:22
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Повідомлення Re: Резиновий скрип амортизаторов...
Это резинки-втулки стабилизатора. Скипит только при морозе.
Чет грудня 02, 2010 15:19 ICQ
Ответ понятен а то думал что сломалась что )))
Востаннє редагувалось Varelik в Чет грудня 02, 2010 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Чет грудня 02, 2010 15:35
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
это очередной бок тигго
сам матерюсь с началом морозов
Чет грудня 02, 2010 16:50
Видимо в Китае это не наблюдаетса при температуре выше 0 градусов.))))))))))
Востаннє редагувалось Varelik в Чет грудня 02, 2010 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Чет грудня 02, 2010 16:58
Автомобиль: Mazda CX5
+1.Тоже самое спереди,думал шо пружина за защиту цепляет,перебрал 10 раз,а это резинки сцуко.
Чет грудня 02, 2010 17:01
AndreTiggo написав:
Может можна както поменять резинки на аналог... или ето особеность конструкции ???
Чет грудня 02, 2010 17:07
Клубная карта №: 40
проще забить )
Чет грудня 02, 2010 17:59
Maximumdp написав:
Не бок это. Знающие спецы перед установкой резинки несколько раз свечкой натирают и стеарину дают впитаться. Я при замене использовал эту хитрость. Кстати, новые стоковые резинки с виду были как пропитанные :?
Чет грудня 02, 2010 20:45
З нами з: Суб жовтня 30, 2010 17:39
Автомобиль: Tiggo 2.4AT+ГБО
У меня начался скрип, после недели езды с салона, при +5 и пробег 600км... :angry: Сначала думал заехать на Укр авто, но потом представил сколько мне лапши навесят и все равно не устранят проблему, решил отложить поездку до ТО-0 думаю через две недели уже будет 2000км. По ямаи особо не скрипит, но когда переезжаю полицейского вот это крип :o
Чет грудня 02, 2010 21:06
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Я впервые услышал этот скрип вчера, поскрипывало сзади на лежачих полицейских.
Не сказал бы что меня этот скрип раздражает, ну особенность так особенность.
Главное, что проблемы у нас в основном типичные, а значит ничего страшного.
Чет грудня 02, 2010 21:40 ICQ
Клубная карта №: 40
не парьтесь привыкнете )))) :buba:
Чет грудня 02, 2010 21:47
Хорошо что счас потеплело мороза нету... скрип исчез )))
Надо будет веснуй всю ходовую смаской смазать.... ато перед зимой неуспел ето сделать.
Вів грудня 21, 2010 12:26
Поменял резинки на новые -эффект тот же самый!!
Так что замена не решит этот бок!!
Прийдется смириться с "тараканом" от Тигго ! :-)
Сер грудня 22, 2010 13:44
Да печально... скрипит так что даже пасажири ето слишат.
Особеность конструкции ((((
Сер грудня 22, 2010 15:07
З нами з: Сер жовтня 29, 2008 22:16
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0
Nash написав:
Лікується силіконовою змазкою. Вистачає на 1-3 місяці, залежно від погодніх умов. На початку листопада змазав, покищо все ОК.
Чет грудня 23, 2010 18:57
З нами з: Сер березня 09, 2011 20:05
скрип резинка стабилизатора.лечица медицинским шприцом смаслом. вставляеш иглу под резинку давиш на шприц и все ок.
Суб березня 12, 2011 13:47
Дякую за пораду... яке саме масло згодиться для такої процедури ?
Суб березня 12, 2011 14:16
я смазывал обычным моторным 5w40
Суб березня 12, 2011 16:02
Зараз коли вже на дворі температура вище 0 градусів скрипу в мене нема, тільки коли було нище 10 скрип був присутній при наїзді на яму або лежачого поліцейського.
Суб березня 12, 2011 16:21
 [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Скрип тормозных колодок
akvelon
Чет грудня 15, 2016 20:10
Gundos Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Скрип в районе руля
eXformer
Чет березня 22, 2012 21:22
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Скрип задних колес
Andriy_Tiggo
Сер грудня 15, 2010 15:59
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Скрип спереди
shinkarenko_va
22
9472
Пон червня 04, 2012 17:40
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 6 гостей
