Повідомлення |
Виктор Я
 Замок зажигания
Сегодня, как ни в чём не бывало, вставил ключ, повернул - а ОН не завелся. Второй раз - тоже. На приборке - всё в порядке. Выключил радио, дождался пока "отпищит" сигнализация привязного ремня и в полной тишине повернул ключ. В ответ тоже полная тишина. Где-то после пятого раза - завелась и потом пол дня заводилась. Понимаю, что где-то в цепи замок - реле стартера "гуляет" контакт. У кого-то было подобное?
| Чет грудня 10, 2009 15:27 |
Виктор Я
З нами з: Суб квітня 02, 2011 10:31 Повідомлень: 204 Звідки: Николаев
 Re: Замок зажигания
Снова приветствую всех! Неисправность устранил прошлым летом, (извините, давно не был на форуме). Оказалась незатянутой (или разболталась) гайка на втягивающем реле. Добраться к стартеру непросто, он под выхлопным коллектором (нужно снять защиту). С трудом просунул туда руку (лучше при холодном двигателе) и "на ощупь" это понял. На берегу моря лучшего не придумал, как засунуть туда подходящую гальку, ну а потом дома всё устранил.
| Суб квітня 02, 2011 11:34 |
Сторінка 1 з 1
[ 2 повідомлень ] |
{ SIMILAR_TOPICS } |
Відповіді |
Перегляди |
Останнє повідомлення |
в Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
24930 |
Чет січня 17, 2008 14:57
AcidumIrae
nike1177 |
6 |
8846 |
Суб серпня 11, 2012 13:30
romanck
m_nikolya |
98 |
39278 |
Пон вересня 05, 2011 13:15
dbj
Внимание с штатными ключами зажигания!!!
DenUA |
21 |
8030 |
Сер березня 15, 2017 1:15
AURA
Хто зараз онлайн |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Majestic-12 [Bot] і 6 гостей |
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
