KOTY
З нами з: Сер серпня 20, 2008 22:24 Повідомлень: 45 Звідки: Киев
Автомобиль: Chery Tiggo
 Провалилось сцепление
Добрый вечер друзья! Нужен совет. Сегодня еду-еду и педаль сцепления провалилась в пол... и все!.. Благо недалеко был шарящий знакомый тож с Tiggo. Так ка у него уже такое было он говорит что эт накрылся главный выжимной цилиндр, иль как он там точно называется (тот что под капотом с правой стороны за стаканом). Так как нигде ничего не протекло, жидкость не ушла, у меня вопрос. Может-ли там быть еще что либо, или эт точно выжимной так как утверждает знакомый? Просто педаль упала,но когда её подымаешь, она подымается и так и остается с верху, но при нажатии она опять падает. Заранее спасибо! пы.сы. Домой доехал без сцепления! Ксати и машинке моей сегодня 3 года!!! И радует то, что эт первая поломка!
| Пон серпня 08, 2011 21:17 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: Провалилось сцепление
Вариантов несколько, бум размышлять  , например, могла лопнуть возвратная пружина, что находится в главном цилиндре и принудительно возвращает шток, а с ней и педаль на место, хотя если педаль уходит до пола а сцепление не выжимается то это не оно, воздух в системе, так опять таки резко не происходит,хм. Уровень жидкости в бачке не изменился? потеков под машиной нигде нет? Если при нажатии педаль уходит, А ШТОК РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА не движется и жидкость не течет в салон (если бы прохудились манжеты то текла бы) то либо воздух либо в главный не поступает тормозная жидкость, может забилось отверстие, оно там тоненькое.
| Пон серпня 08, 2011 22:58 |
KOTY
[quote="Asvon"]Вариантов несколько, бум размышлять  И на этом уже спасибо! Да изменений никаких! Жидкость на месте, потеков нету! Пробовали прокачать - реакции ноль! И главное , что даж не "хапает" - в низ падает, а в верх, когда подымаешь,идет без усилий а в верху вроде как и зафиксировалась (держится сверху). Но при нажатии опять падает. Дилема..
| Пон серпня 08, 2011 23:12 |
Asvon
KOTY написав: в низ падает О! тогда очень похоже что шток заклинило в конечном положении, в принципе можно проверить, с фонариком под машину в район педалей, в верхнем положении педали сцепления подергай за толкатель который между педалью и цилиндром, если он со стороны цилиндра болтается (а должен упираться в шток) то шток застрял.
| Вів серпня 09, 2011 9:11 |
KOTY
Неделю не было времени отписаться. Ну что..подводя итоги могу сказать что версия с главным цилиндром сцепления подтвердилась! За часа два его, со знакомым поменяли под дождем (вернее он - я держал зонт  ) прокачали и все гуд! Asvon спасибо за участие!
| Чет серпня 18, 2011 21:26 |
alex72tiggo
З нами з: Суб квітня 17, 2010 15:12 Повідомлень: 1
Автомобиль: tiggo
случилось,что и у меня провалилось.Но влез под капот, в в районе радиатора,нашел штуцер прокачки сцепления,стравил воздух и и сейчас работает как новое
| Вів серпня 30, 2011 15:42 |
Сторінка 1 з 1
[ 6 повідомлень ] |
Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat |
723 |
112684 |
Чет червня 21, 2018 15:10
Вячеслав
Сцепление (МКПП)
starikxo |
62 |
17841 |
Нед липня 29, 2018 19:55
dimondee
Пропадает сцепление
barakuda1301 |
12 |
10086 |
Вів вересня 22, 2015 17:36
barakuda1301
Сцепление.
ataks |
95 |
14536 |
Пон січня 12, 2015 14:00
Санёчек12
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 10 гостей |
