 Центральная блокировка дверей.
З нами з: П'ят квітня 16, 2010 23:01
Автомобиль: Chery Tiggo
Повідомлення Центральная блокировка дверей.
Помогите! Подскажите! Посоветуйте! Проблема следующая! При закрытии даерей ( брелком. ключом, с салона, от датчика скорости) замки сначала отрабатывают на закрытие. а потом на открытие и так может продолжаться довольно долго. Оставлять машину открытой стрёмно. Может кто-нибудь. что-нибудб подскажет! Спасибо.
Чет серпня 11, 2011 22:44
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Повідомлення Re: Центральная блокировка дверей.
А на приборке дверка открытая не горит?
Так происходит когда один или несколько замков не могут закрыться из-за открытой двери или повреждения механизма или еще чегото. Скорее всего надо снимать карты и смотреть замки.
П'ят серпня 12, 2011 9:08 ICQ
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Поддерживаю предыдущего высказывающегося.
Где то пропал контакт в замке, и машина думает что не закрыта одна из дверей. Посмотри на приборной панели не горит ли соответствующий индикатор + настрой подсветку в салоне на "DOOR". Она должна гореть постоянно.
П'ят серпня 12, 2011 11:53 ICQ
Автомобиль: Tiggo 7
Может такое быть из-за того что не до закрывает замок центральный, точнее не дотягивает тяжку закрытия, вот он сразу и открывает дверь, так как ее не дотянул. Лечится снятием водительской карты и регулировкой той самой тяги
П'ят серпня 12, 2011 11:57
не обязательно в замках дело, в дверях есть ещё датчики закрытия, который может замкнуть и давать сиграл от открытой двери... в первую очередь их смотреть надо ...
как закрыть машину в твоем случае...
ОТкрываешь капот, снимаешь клему с аккумулятора, закрываешь капот, садишься в машину, закрываешь все двери в ручную кроме водительской, выходишь закрываешь водительскую с ключа ( питания нет закроется только один) дверь багажника тоже можно с ключа...
Далее, проходишь по кругу и дергаешь за ручки, если все двери закрыты то проблема с датчиком состояния дверей. если одна открытая то замок или провода
П'ят серпня 12, 2011 12:18
Сигнализация двери не горит. Все двери закрыты. Если одну дверь не закрыть, то при закрытии с пульта нет звукового сигнала. У меня все гаснит, в смысле сигналзации и сигнал о закрытии есть. А потом начинается шелканье замков. Скорее всего надо снимать карты. Не снимал ни разу, даже не знаю с чего начинать.
П'ят серпня 12, 2011 21:47
magnum написав:
Не горит, смотрел
П'ят серпня 12, 2011 21:53
 [ 7 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Нижние уплотнители стёкол дверей
Smol12555
55
22905
Чет серпня 13, 2015 9:38
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стильная подсветка дверей c логотипом
vakylla
24
11004
Сер березня 19, 2014 10:17
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Как отключить закрывание дверей при 50км/ч
aduardstrelcov
Чет січня 26, 2012 16:46
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Клипсы карт дверей
Igorok07
Суб жовтня 15, 2011 23:45
Igorok07 Переглянути останнє повідомлення
