На сторінку 1, 2  Далі
 Топливный фильтр
Клубная карта №: 177
Повідомлення Топливный фильтр
Сегодня полез под машину и обнаружил, что на топливном фильтре оторвана масса (штекер отсоединён) - скорее всего его отсоединило при езде по бездорожью - высокая сухая трава (за грибами ездили). Так и ездил недели две.... Сегодня законнектил его на прежнее место (откуда росло).
А теперь вопрос в студию! - Уважаемые знатоки, ответте пожалуйста, нафига он (провод на массу) там нужен, если я за две недели эксплуатации авто ничего подозрительного в поведении машины не обнаружил?....
Моб.- 050 911 69 69
Пон жовтня 05, 2009 21:12
Автомобиль: tiGGo
Повідомлення Re: Топливный фильтр
при очередном ТО поставил себе не оригинал, в который не предусмотрено подключение массы :) Думаю кроме статики тут ничего другого быть не может, наверно китайцы подумали лучше переб..деть, чем недоб..деть.
п.с. на первой машине - старом кадете лет 5 откатал на фильтрах без всякого там заземления, и ниче, не взлетел :)
Пон жовтня 05, 2009 21:57 ICQ WWW
ето заземление от блуждающего статического разряда.
типа антистатик :D
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Чет жовтня 08, 2009 22:36
Valiok написав:
Естественно для заземления,как и положено если фильтра основа цельнометалическая,а бывают и с обмоткой внутрикаркасной противостатической-здесь заземления нет,на работу двигателя и машны в целом этот проводок рояли абсолютно не играет,а для собственной безопасности он конечно нужен.
Суб жовтня 10, 2009 8:35
З нами з: Вів березня 25, 2008 15:06
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Интересно, один я пользуюсь "ланосовским" фильтром, или есть ещё кто-то? Я их сравнил - один в один! И вот уже полтора года только их и покупаю.
Чет жовтня 15, 2009 12:35 ICQ
Скорее узнать кто покупает родной китайский? :)
Хотя они не один в один. Реверс однако.
Tiggo SriBlo 2.0
Суб жовтня 17, 2009 14:26
Это может как-то сказаться на работе авто? Я имею ввиду, если топливо идет не по стрелке?
Нед жовтня 18, 2009 16:39 ICQ
З нами з: Пон січня 25, 2010 16:34
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4AT
Повідомлення Re: Все о фильтрах
Раз уж появилась тема о фильтрах, хочу предложить тему для размышлений. Во время очередного ТО мне на предприятии УкрАвто поставили топливный фильтр S11- 1117110. Еще тогда я обратил внимание, что стрелка на нем направлена в другую сторону. Так, чем конструктивно могут отличаться фильтры для S11 и Т11, и почему китайцы рисуют стрелки по-разному? Может быт в этом есть какой-нибудь маркетинговый ход?
Суб лютого 26, 2011 22:31
З нами з: Нед лютого 13, 2011 17:38
Автомобиль: Tiggo 2010
Топливный это серьезно. И стрелки!! Такого не должно быть теоретически! Потому как распилив фильтр, вы увидите как крепится фильтрующий элемент. И это на всех фильтрах, всех и вся фирм. Даже на самом простом советском жигулевском фильтрике топлива стоит стрелочка.
А если не "париться". Заходите в Ашан, покупаете н-ное количество фильтров по божеской цене и можете (да и нужно) менять их раз в пол года. Замена -пиво до и пиво после. А чистить инжектор....? Поверьте моему опыту!!! Лучше купить мешок фильтров и менять их каждые пол месяца, чем потом трах-е-ма-трах.. после случайной заправки в украинской степи.
Суб лютого 26, 2011 23:22
А смысл?
Может привязывать к пробегу? Он линейно связан с количеством палива.
Я раз в год- полтора (сколько наездил) делаю промывку инжекторов,заливаю бодяжку в бак.
Перед этим и после этого меняю топливный фильтр. Не хочу чтобы химия растворяля то что в фильтре накопилось. Доп затраты-50 гривен = 2 укр фильра, оранжевые какие-то.
Ну и всё это перед заменой масла конечно.
Tiggo SriBlo 2.0
Нед лютого 27, 2011 11:12
Клубная карта №: 194
Victork66, насчет китайских фильтров пока не готов ответить, насколько правильно нанесены стрелки, но вообще-то это имеет значение и немалое! Для анализа фильтров нужно их все0таки распилить и сравнить, тогда все станет на свои места.
По оранжевым фильтрам, я их ставлю уже год( сменил три штуки) нареканий никаких нет.
К Вопросу чистки инжектора, эти фильтры только защищают только от пыли и мусора, от отложений в виде серы они не защитят, так что чистка инжектора с нашим бензином неминуема. Кстати, если периодически этого не делать, то в определенный момент окажеться, что необходима только замена 1,2 а то и 3 или 4 форсунок, так как отмыть уже физически невозможно!
Теперь , вернемся к масляным фильтрам. На выходных решил досрочно сменить масло в двигателе и фильтр. Заранее запасся двумя фильтрами( на фото видны оба) SCT SM 104 и Filtron OP 545 . Внешне оба выглядят вполне респектабельно, но ... SCT меня немного смутил, поэтому пока решил поставить Filtron. Сняв старый SCT SM 104, решил провести сравнение с купленным вновь. И... мои сомнения еще больше увеличились! Чуть позже в шапку добавлю фото старого , уже разрезанного фильтра. А пока опишу все. Во первых старый фильтр - синий, новый черный, но я думаю все понимают, что это не критерий. Это всего лишь возможность отличить партии. Если к старым партиям у меня не возникло опасений, даже после его разборки и анализа конструкции и качества фильтрования, работы клапанов( все оказалось на высоте). То к свежекупленному мои опасения только уведичились! А вот в чем дело. Если заглянуть в отверстие , на которое накручиваеться фильтр, то можно увидеть сепарированную трубку, на кототорую насаживаеться бумажный фильтр. Так вот в новом фильтре, отверстия сепарации не выбиты!!! Точнее, они прошли пресс, но появились только выдавленные формы, с мелкими прорезями( на фото можно это увидеть). Так что пока я не рекомендовал бы к применению эти фильтры(SCT SM-104, черные) к синим нареканий нет.
Пон лютого 28, 2011 12:26
Alex-UNO написав:
Victork66, насчет китайских фильтров пока не готов ответить, насколько правильно нанесены стрелки, но вообще-то это имеет значение и немалое!...
На стоковых фильтрах так и есть. Но ставить однозначно надо по стрелке, даже если буртик в креплении не совпал :?
Пон лютого 28, 2011 14:33
машина нереально тупила и дергалась и решил поменять топл фильтр:
менял топливный фильтр на естакаде сам в суботу.5 ре естакада(раньше 2 гр было)
после снятия фитра(чери) вылил(из входного отверстия) содржимое на пол это ужос!
из фильтра виливалалсь вода с ржавчиной и рыжий пепел и и тд......
тнк на пертовке....и анп
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Чет березня 03, 2011 1:11
З нами з: П'ят вересня 03, 2010 22:09
Автомобиль: tiggo
поставил себе топливный фильтр такой
Чет березня 10, 2011 22:30
нормуль у меня в тигго и в ланосе и в таврии такой стоит.за 25 гр качество хорошее!
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Суб березня 12, 2011 23:58
З нами з: П'ят грудня 07, 2012 21:42
Автомобиль: CHERY
Повідомлення топливная система
реально самим поменять топливный фильтр?
хотел сам на яму заехал посмотрел защелки стоят боюсь сломать или еще чего хуже?
кто менял подскажите как лучше.спасибо. :(
П'ят грудня 07, 2012 22:44
З нами з: П'ят квітня 30, 2010 21:14
Повідомлення Re: топливная система
Вполне реально, открыл защелки, сменил и все. Я обычной старый провод оставляю, чтобы разъем лишний раз не дергать.
http://goldstig.blog.ru/7156115.html
Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то... :idea:
Суб грудня 08, 2012 10:07 ICQ
З нами з: Сер липня 04, 2012 8:10
вчера менял без ямы. неудобно и холодно. Там если немного грязи в защёлки набилось, то туго идёт, а так - сжал и вытаскиваеш. Работы на минуты 2-3 на яме. Клему старую оставлял. Смотри на стрелку на фильтре
П'ят грудня 21, 2012 14:46
З нами з: Вів жовтня 20, 2009 11:17
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT ГБО
без специнструмента геморно защелки эти отщелкивать...
П'ят грудня 21, 2012 16:40
З нами з: Вів травня 15, 2012 19:45
Автомобиль: Cheri Tiggo
Нечего там геморного нету сдавил защёлки снял клемму,а дальше ставь новый только смотри на стрелку не перепутай. 8-)
П'ят грудня 21, 2012 17:17
 [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin
Нед серпня 11, 2013 16:27
Asvon Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Выдавило масло через масляный фильтр
Ярослав
83
35124
Вів грудня 22, 2015 12:54
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
29926
Пон березня 24, 2014 11:18
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich
20
10727
Сер липня 28, 2010 17:09
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Sergey_65 і 4 гостей
