На сторінку 1, 2, 3  Далі
 Загорелся индикатор неисправности двигателя (Check Engine)
З нами з: Нед листопада 04, 2012 21:02
Автомобиль: чери тиго
Повідомлення Загорелся индикатор неисправности двигателя (Check Engine)
При движении на Чери тиго 2.4 загорается чек (неисправности), стрелка тахометра падает на ноль и естественно пропадает тяга все это происходит очень быстро 5-10 секунд. Или загорается чек и глохнет. Завел все работает как ни в чем не бывало едет дальше. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
Нед листопада 04, 2012 21:18
З нами з: Нед листопада 04, 2012 22:16
Автомобиль: Chery Tiggo
Повідомлення Re: подскажите какая причина
кантакт на акамуляторе
Нед листопада 04, 2012 23:11
З нами з: Вів травня 15, 2012 19:45
Автомобиль: Cheri Tiggo
Акомулятор здесь не причём,езжай на сто делать диогностику,причина может таиться где угодно,ведь это непросто колесо подкрутить это электрика. :bye:
Пон листопада 05, 2012 9:46
софия, правильно советовали только визит на СТО, гадать о контактах или еще какой либо причине, все равно , что на кофейной гуще! Если бы озвучили код ошибки, то тогда уже что-то можно советовать, а так как информации о ошибке нет, ее могут прочитать только сканером на СТО. Можно еще установить БК, который также покажет код ошибки, но думаю Вам это не целесообразно.
Пон листопада 05, 2012 11:15
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT ГБО
только к электрику, ибо причин - море.
Пон листопада 05, 2012 21:29
Коды ошибок которые показали на станции: 1). 13 AIR TEMP.SNSR 2). 23 CAM POS.SNSR 3). 25BARO.PRS.SNSR
Пон листопада 19, 2012 21:10
З нами з: Пон лютого 11, 2013 10:49
Автомобиль: Чери Тиго
Здравствуйте Всем!!! Помогите пожалуйста. Мучаюсь уже неделю. У меня чери тиго 2.4,двигатель митсубиси,2006г. Все началось что загорелся чек,затем машина начала тупить и дальше хуже дергаться.Заменил по стандартной програме вв провода,катушку зажигания свечи,помогло не на долго,буквально на 5 км. Потом снова. Диагностиков нормальных нет. Как то проверили прочитали ошибку датчик кислорода второй банки,лямба зонт. Заменил на универсальный бош. Всё как у вас прописано,с перепайкой проводов. Не помогло. Чек горит всё равно. Теперь еще и стартер сдох,жжужит завести не вариант. Недавно заварил выпускной коллектор,там вообще было всё жестоко. Еще чуть чуть и он развалился бы совсем,живого места от сварки не осталось,но вроде все заварили нигде не просекает. Заправляюсь 92 экто лукойл,последние два дня 95,думал пройдет,как бы не так. Провалы,дергания,глохнет,потеря мощности. Пробег 127 тыс. Помогите!!!!!!! :roulette: Нервы уже на пределе :eek:
Пон лютого 11, 2013 11:32
У тебя скорее всего катализатор сдох.
Сер лютого 13, 2013 3:32
Оказалось все еще хуже. Порвался балансировочный ремень,двигатель не заводился. Основной ремень на месте,по меткам всё окей. Нет компресии. Снимают башку сейчас. Сижу как на иголках. Переживаю за клапана.
Чет лютого 14, 2013 12:28
яков12 написав:
Когда снимали выпускной коллектор Смотрели внутрь сетки на месте,не поплавлено ничего
Чет лютого 14, 2013 12:39
Пётр написав:
ОПереживаю за клапана.
Если только клапана, то это не самый худший вариатн, но тоже, естессссссссно, не мёд.
Чет лютого 14, 2013 13:32
Точно. Погнуло все клапана. нагар на них толщиной в милиметр. Насчитали за работу 8 тыс.руб. И запчастями вместе с ремнями и помпой 15 тыс. :cars: Недельку придется посидеть дома. Пока придут запчасти. По наличию чёт дороговато выходит.
П'ят лютого 15, 2013 8:00
А Вы откуда, с России? Что за привычка не до конца заполнять профиль?
П'ят лютого 15, 2013 8:25
Да я из России,из Волгограда. Я здесь пока новичек. Со временем разберусь,как тут чё :(
П'ят лютого 15, 2013 10:22
Не из вредности а из наилучших побуждений тыцните сюда. Думаю Вам там будет интереснее. :D
П'ят лютого 15, 2013 11:02
З нами з: Сер листопада 13, 2013 21:56
Автомобиль: chery amulet
Повідомлення Re: Загорелся индикатор неисправности двигателя (Check Engin
Помогите кто чем может! Время от времени выпадает чек неисправности двигателя. Заменил броне провода, проверил лямбду, проверил датчик дросельной заслонки все работает. Машина идет ровно без всякого и вдруг загорается чек и не гаснет.
Сер жовтня 08, 2014 18:51
Очень желательно перед любыми танцами после загорания Чека сделать комп.диагностику, которая точно покажет коды ошибок и по ним уже можно начинать танцевать. Это если нет ГБО в авто - если есть, то гбошники сделают всё что должны.
Если есть в регионе возможность, то лучше диагностику провести, т.к. уже писали вверху типа "это может быть все что угодно" от ужасного паршивого разово залитого бензина в баке, до неисправностей выхлопа... Мотор мицубишевский, то наверняка диганост найдется по нему толковый.
Сер жовтня 08, 2014 19:57
ГБО евро 4 на машине стоит
Сер жовтня 08, 2014 20:32
Сейчас на такого рода авто все ставят евро-4, это не гарантирует "недонастроенность", хотя как я слышал на станции по ГБО, когда ставил на свою (полтора дня), Чек может и не загораться целый год и более и после установки, а потом гореть "регулярно" или периодически...
Качество газа и/или несвоевременность обслуживания ГБО - фильтр и мембраны у ВСЕХ обратившихся с Чеком черные насквозь были,- сбои в настройках и т.п. причин я слышал множество, но как правило тут же гбошники копашились под капотом и в компьютере, меняли фильтр, чистили/меняли мембрану, пару машин выкрутили свечи, а они конченные, чек гасился, клиент уезжал довольный и на второй день не приезжал, далее - не знаю.
У меня на ТО-0 по ГБО первый вопрос задали - "Чек не загорался?"... Поэтому вот и предположил что может быть Чек обеспокоился именно ГБО... Начните с этого.
Сер жовтня 08, 2014 20:46
Я ГБО поставил пол года назад и еще и 1000 км не наездил.
Сер жовтня 08, 2014 21:39
 [ 50 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
53052
П'ят серпня 10, 2018 14:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. загорается индикатор подушки безопасности
vakylla
П'ят квітня 30, 2010 15:59
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Индикатор подушки безопасности
Даймонд
25
5773
Вів квітня 10, 2012 14:53
Даймонд Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Индикатор уровня топлива
bserg
12
5180
Сер січня 12, 2011 15:33
