На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Далі
 ДХО - Дневные Ходовые Огни
З нами з: Пон травня 05, 2008 23:13
Автомобиль: тигго
Повідомлення ДХО - Дневные Ходовые Огни
Вот и до нас добрались европейские правила. Товарищи, как будем лепить на ниши Тигго эти самые ДХО?
Предлагаю в верхнюю часть бампера, по краям. померял у нас ширина 155мм, высота 60мм, глубина любая.
Присмотрел в нете, нам походят из недорогих Falcon DRL025, Размер (ДхШхВ): 140 х 51 х 30 Тип и кол-во светодиодов : O5 LED x 18. Цена 380грн.
Питание думаю выводить отдельной кнопкой в панель включения обогревом сидений, там три свободных заглушки(в одну из них).
Нед лютого 17, 2013 16:07 ICQ
Автомобиль: тигго
Повідомлення Re: дхо
Покопался у Росиян, неутешительно с размерчиками то.
Выходит что либо врезать в бампер широкие, либо врезать круглые поштучно.
Нед лютого 17, 2013 19:09 ICQ
Вот ещё вариант с российского форума
Востаннє редагувалось eXformer в Нед лютого 17, 2013 19:45, всього редагувалось 3 разів.
Нед лютого 17, 2013 19:35
Молодец АНДРЮХА.Теперь ты попал в нормальную ветку и напрямую к ТИГРАМ. :) Спiлкуйтєсь надалi :)
Нед лютого 17, 2013 19:39
Так что при желании вариантов море. У меня ДХО внутри фары (разбирали, когда ставили ксеноновые линзы).
Нед лютого 17, 2013 19:49
Автомобиль: тигго
Так внутри фары если не ошибаюсь светодиодная лента, она по моему не считается ДХО.
Резать бампер не хочется. А вот в фаре, в внутреннем углу никто не мостырил(и что...)
Нед лютого 17, 2013 20:11 ICQ
andrey 71 написав:
Ну конечно))) То есть то, что установлено во всех Ауди и многих других авто - это не ДХО, это так, нефиг делать инженерам???)))
Нед лютого 17, 2013 20:34
Автомобиль: тигго
А чем же отличается ДХО от светодиодных лент всячески налепленных в разных местах машин и ангельских глазок?!
И можно ли относить эти ленты и глазки как ДХО?
У меня стоят такие анг.глазки, могут ли относится к ДХО?
Нед лютого 17, 2013 20:50 ICQ
Могут.Так ,как они дополнительно установленные :-DДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
Нед лютого 17, 2013 20:52
Конечно могут. Кольцо или полоска - не имеет значения. У БМВ ДХО тоже в том же стиле.
Нед лютого 17, 2013 20:55
Автомобиль: тигго
Это конечно радует, и наводит на мысль не ставить энтот девайс, но смущает
только некоторые противоречия(в том числе и определение световой силы
излучения):
Правила ЕЭК ООН № 87 определяют параметры внешних дневных ходовых огней,
которыми будут оснащать (согласно правилу ЕЭК ООН № 87 с 2011 года) все
новые автомобили. Согласно правилам излучатели дневных огней должны
занимать площадь от 25 см² до 200 см² (в России "не менее 40 см²"[2]).
И излучать свет силой от 400 до 1200 кд, (в России от 400 до 800 кд[2]).
Также при включении ближнего света ходовые огни должны отключаться.
Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 дневные ходовые огни должны выключаться при
включении головного света, которым являются фары ближнего, дальнего света
и противотуманные фары.
ГОСТ Р 41.48-2004 чётко определяет режим работы дневных ходовых огней:
"В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически,
когда приведён в положение "включено" орган управления запуском/остановом
двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и
отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых
огней без помощи инструмента. Дневные ходовые огни должны выключаться
автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев,
когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для
сигнализации участникам движения".
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дневные_ходовые_огни
Нед лютого 17, 2013 21:13 ICQ
Дак про режимы работы всё верно написано. Включил ближний/дальний - ДХО погасли. Вот у меня они продолжают светить, но я на этот счёт не заморачиваюсь. Можно конечно поехать к толковому электрику и попросить его сделать всё по феншую, но нет особой надобности и желания. Может я и решусь исправить сей пробел в "правильности" моих ДХО, посмотрим.
Нед лютого 17, 2013 21:26
shumic078 написав:
Вы исправьте Ваш пробел в более важной части:
Ангельские глазки и светодиодные полоски не считаются ДХО т.к. не вытягивают по нормам выдаваемого света, тем более днем. Ангельские глазки - это вообще габаритные огни.
Пы.Сы.
Опять из важного вопроса мусорник сделали.
Пон лютого 18, 2013 11:07
Foolhardy написав:
Это исправлять точно не буду, не буду ж я разбирать фару, срывать ленты и что-то мудрить. Тем более, яркость света на дороге никто не проверит, ТО сейчас нет. Площадь мерять внутри фары тоже никто не сможет. А вот проверить режимы включения - раз плюнуть. Хотя, это всё российские ГОСТы по ДХО. Мы же руководствуемся следующим:
Згідно п. 19.1. Правил Європейської Економічної Комісії ООН N 48 (далі – Правила ЄЕК ООН №48) та відповідного ДСТУ UN/ECE R 48-02:2002 (з 2007 року - ДСТУ UN/ECE R 48-02:2004) припустимим є факультативне встановлення на транспортних засобах (легкових автомобілях) денних ходових вогнів. Денні ходові вогні у випадку їх встановлення повинні відповідати встановленим приписам Правил ЄЭК ООН. Встановлення денних ходових вогнів буде обов’язковою із 01 січня 2016 року.
Пон лютого 18, 2013 11:52
Я не знал, что мы только должны выполнять ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН № 48).
Ну раз так, тогда для общего развития всех читателей норма, которую нам нужно выполнять:
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
Пон лютого 18, 2013 12:10
Это всё к чему? Всё тут вроде как уже давно прописали и разжевали. К чему Вы снова сюда выкидываете цитаты из НД? Тема о том, кто как собирается, если собирается вообще, делать себе ДХО на Тигго (производитель, модель, мето установи и т.д.) А то, какие расстояния, яркость и схемы включения/отключения - уже давно разжёвано и выплюнуто. Так что прекращайте флуд и если есть что-то из предложений - милости просим.
Пон лютого 18, 2013 13:51
Прошу прощения, но не могли кто-нибудь уточнить, а что уже законодательно есть требования ДХО в Украине? Если можно плиз ссылку на законодательный акт.
Пон лютого 18, 2013 16:25
Ссылки пока нет в виду того, что изменения приняты, но не опубликованы. ДХО не обязаловка... Пока. До 2016 года. А с 15 апреля изменениями в ПДД предусмотрено в т.ч. обязательное включение ДХО или ближнего света фар при движении за пределами населённых пунктов вне зависимости от времени суток. Вот народ, кому это надо, и задумался, как сэкономить топливо и поберечь генератор.
Пон лютого 18, 2013 16:50
Автомобиль: тигго
Во во, в точку.
Ну и конечно обсуждением куда и как ставить правильно, чтобы потом не переделывать неправильно установленное.
Пон лютого 18, 2013 19:29 ICQ
А что, штатная лампочка в передних фарах, включающаяся с задними габаритами за ДХО не зачтется?
(Ну а любителям светодиодиков - на дил-экстрим - dx.com. Там этих огней от 10 до 20 баксов с доставкой в Украину пруд пруди, например http://dx.com/p/auto-car-9-6w-7500k-12- ... 6&u=105211
Вів лютого 19, 2013 0:49
 [ 176 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Дневные ходовые огни ДХО, DRL
jorka
57
15146
П'ят листопада 09, 2018 9:52
vago
50
32069
П'ят квітня 02, 2021 21:33
Terefet Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 13 гостей
