 Проблема с набором скорости на 2.4АТ
З нами з: Нед квітня 24, 2016 18:47
Автомобиль: Chery Tiggo
Повідомлення Проблема с набором скорости на 2.4АТ
Добрый день, давно читаю форум, когда возникают вопросы по машине, но в этот раз не нашел или плохо искал обсуждение похожей проблемы.
Проблемы даже 2, но мне кажется что они связаны друг с другом.
1. При относительно резком ускорении (и соотв. нажатию педали газа почти в пол), машину начинает подергивать и она плохо набирает скорость.
2. При скорости около 100км/ч, если дать больше 2500 оборотов, загорается чек двигателя и немного сбрасывается скорость, после чего чек тухнет, но если пройти рубеж 100-110 не повышая оборотов, потом можно давить больше и машина поедет быстрее, 140-160 км/ч и все хорошо.
Я грешу на коробку, но может кто-то уже сталкивался с похожими проблемами и подскажет решение.
2008г. 2.4 АТ
Заранее спасибо!
Нед квітня 24, 2016 18:58
Автомобиль: Nissan Maxima
Повідомлення Re: Проблема с набором скорости на 2.4АТ
Когда катализатор был забит на машине были подобные симптомы. Проверьте кат для начала.
Нед квітня 24, 2016 21:44
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Нужна комплексная комп.диагностика.
Схожие симптомы будут и при нехватке топлива и при кислородом голодании.
Пон квітня 25, 2016 8:55
На диагностику ехать нужно (если в наличии хорошего сканера нет), а кат и давление в топливной можно и самому манометром проверить.
Пон квітня 25, 2016 14:08
З нами з: Чет березня 07, 2013 23:58
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Код ошибки смотрели?
Похоже на датчик положения коленвала, но если с ним беда то на холоднуу еще и заводится плохо.
Но в первую очередь считать ошибки а потом уже что-то ремонтировать, а то так можно далеко зайти в ремонте))
Пон квітня 25, 2016 20:07
З нами з: Вів лютого 23, 2010 17:19
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
какой пробег у машины? возможно датчик положения распредвала уже начинает глюкать. Хотя чек из за него у меня не выскакивал.
П'ят квітня 29, 2016 21:44
Спасибо всем за ответы, комп. диагностика показала что проблема с датчиком распредвала, заказал, жду пока привезут, надеюсь что решит проблему.
Перед этим меряли давление в топливной системе, все хорошо (4.5 на старте и 3.2 при прогазовке)
Востаннє редагувалось Munris в Чет червня 02, 2016 20:47, всього редагувалось 1 раз.
Сер червня 01, 2016 19:28
Сегодня нашли новый датчик от mitsubishi, поменяли и машина совсем по другому ехать стала, не сравнимо. Тему можно считать закрытой :idea:
 [ 8 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стук и грохот на малой скорости (спереди и сзади)
nikopol
Сер серпня 06, 2008 14:56
max197405 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Есть ли в наших машинах ограничитель скорости?
Riki
79
17632
Пон липня 08, 2013 22:17
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стук или биение при скорости выше 40 км на нейтралке
ЭДИК
Нед січня 17, 2010 0:31
ЭДИК Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шум в районе бардачка при наборе скорости
shurik@
Пон січня 02, 2017 13:34
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 11 гостей
