Замена сальников клапанов на тиго
Dim@s
З нами з: Чет березня 14, 2013 9:36 Повідомлень: 345 Звідки: Чернигов
Кто то менял сальники клапанов на Тигго 2008 митцубиси 2,0. Можно в домашних условиях подручным инструментом это сделать.
Есть небольшой белый дым, выхлопная черная. Масло уходит.
| Сер липня 30, 2014 12:10 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Замена сальников клапанов на тиго
- хто сказав що при ваших "симптомах" обійдеться лише заміною сальників клапанів? Не рекомендую, з мотором поводитись - "одна бабка сказала"! Симптоми у вас - не жарт. Тут треба так як їз своїм здоров'ям. Потратьтесь на хорошу діагностику - лікування пройде швидше і дешевше.
В заміні, самих сальників, нема нічого страшного й особливого. Якщо міняли ремінь ГРМ то і тут справитесь... Лишень приплюсуйте вартість "прокладки кришки клапанів" і можливо "температурний герметик" (в залежності від виду прокладки....) З інструментів, дуже корисно мати ключ з динамометром, для рівномірної затяжки болтів кришки...
Також, треба розуміти про раціональність заміни таких розхідників, до яких ви отримуєте доступ при розбірці того чи іншого вузла. В даному випадку - прокладки форсунок і свічок, і т.д.
| Сер липня 30, 2014 12:38 |
Dim@s
Есть опыт по жигулям. Свечи зажигания чистые. Масло синтетика. Если это были масло съёмные кольца, то свечи были бы грязные и не было бы компрессии. А если есть компрессия, то только сальники.
| Сер липня 30, 2014 15:57 |
DenUA
ось це грамотно! Я хотів це почути...
Тоді - вперед і "с песней"!!! В тебе все получиться! ))) Головне не спіши і думай що робиш! (пиво під час такої роботи, перший раз - не рекомендую!) 1) Зняв кришку, 2) Розмітив положення валу і ремня, 3) Відкрутив бугеля розпредвалу, 4) вони (сальники) - твої. - Будь уважним щоб при знятому сальнику клапан не нирнув в целіндр, бо то велика халепа!!!
| Сер липня 30, 2014 23:45 |
Dim@s
Спасибо. За клапана знаю.
| Чет липня 31, 2014 8:25 |
Сторінка 1 з 1
[ 5 повідомлень ] |
