 Накрылся ЭБУ???
З нами з: Пон листопада 05, 2012 22:19
Повідомлення Накрылся ЭБУ???
С наступлением первых заморозков появился следующий симптом: На холодную после ночи машина заводится с полоборота. Во время езды нет никаких проблем. Однако, стоит отключить зажигание - машина не заводится. Стартер крутит - искры нет. Аккумулятор в порядке. Свечи новые, бензонасос проверили - ОК. Пару дней назад реально было все-таки завестись с 6-8 раза. Вчера и сегодня - бесполезно. Нужно ждать 2-2,5 часа до следующей удачной попытки. Причем, нет разницы поработал двигатель 1-2 мин или я проехал 10 км.
В принципе, вроде-как симптомы довольно похожи на те, что обсуждаются по другим неисправностям в соседних ветках. Однако есть и дополнительные:
-- мультитроникс перестал читать протокол и понимать ЭБУ.
-- пропал нагрев первой лямбды (недавно поменяна, работала норм).
Знакомый электрик поставил предварительный диагноз - накрылся блок управлением двигателя.
В понедельник записался к официалам на компьютер, ибо launch которым пользуется мой мастер также переслал понимать мою машину по протоколу Mitsu1.
Чет жовтня 30, 2014 21:56 ICQ WWW
Автомобиль: Nissan Maxima
Повідомлення Re: Накрылся ЭБУ???
Обычным ОБД2 законнетиктся, не?
Датчик Температуры ОЖ проверьте, ну и фишку с 1 лямбды скиньте, когда не заводится, и попробуйте завести.
У меня такие же симптомы были, когда двиг прогревался нормально ДТОЖ сходил с ума и показывал на ЭБУ полный бред по температуре всё это в купе с показаниями ДК вводило ЭБУ в ступор.
В результате заводился так же как и вы, в лучшем случае раза с 8-10 ну и расход подскочил литров до 20.
Всё вылечилось заменой ДТОЖ, правда их пришлось прямо на месте у магазина поменять около 12 штук, так как, 11 штук были глючные прямо с коробки.
П'ят жовтня 31, 2014 16:38
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
А марку ДТОЖ не подскажете?
А заодно, где брали и по чем.
У самого проблемы "плавающие" (то есть - то нет) и большинство остального (а может и все) проверено. Сегодня заправлялся газом (заправка та же, пистолет тот же) опять до полного (как всегда) и посчитал расход - 19 л/100 км. Т.Е. несмотря на все попытки привести в норму - только растет.
Суб листопада 01, 2014 0:12
Маркировку не помню, больше года прошло. Я брал на Митсубиши на двигатель 4g63 (оригинал) в Херсоне в магазине, стоил порядка 90 грн.
Вам далековато с Николаева будет. А вот такой расход и на бензине тоже? Или только на газу?
Просто я пока свое ГБО сам не настроил было кучу проблем и с расходами и с самой работой оборудования, а наши Херсонские установщики/настройщики, только руками разводили...
Нед листопада 02, 2014 0:14
На бензине много не ездил - только так, засечь расход.
Город - 12 (светофоры, однако) трасса (до 110 км/ч) - 8-8,2.
Последнее время не замерял (цена бензина однако).
Напрягает рост давления во впускном на ХХ и безуспешность в поисках подсоса воздуха. Понятно, чем выше давление, тем больше льет топлива. Но при изменении (механическом) начального положения дроссельной регулятор холостого отыгрывает до прежнего (до изменения положения дроссельной) значения давления.
Тут писали о давлении 25-27 кПа.
У меня - от 31 (летом 2013 года) до 36 кПа теперь.
Компрессия в норме, масло не уходит.
А ГБО настраиваю сам (с товарищем, специалистом по инжекторным системам).
Нед листопада 02, 2014 10:30
А давление во впускном чем замеряли? По показаниям в софте для ГБО?
У меня там стабильно 31кПа показывает, иногда до 30 падает, но проблем с расходом никаких.
Газ регулирую сам + вариатор, расход в норме и динамика на месте.
Нед листопада 02, 2014 22:24
Давление во впускном смотрел и программой для ГБО (Стаг-4) и Тиггодиагом.
Датчики (физически) разные, а показания те же.
Вплоть до формы колебаний (изменение +-2 кПа в такт с изменениями 700-740 об/мин).
Вариатор - "Микролуч".
Нед листопада 02, 2014 22:52
З нами з: Вів жовтня 28, 2014 9:22
Автомобиль: Jeep
.......В понедельник записался к официалам ......
И???????Какой результат???????????????
тел.063 236 93 56
Чет листопада 06, 2014 16:10
Usaty написав:
У нас в городе страшнее конторы чем "Официалы" не найти... даже в гаражах...)))
Сейчас они насчитают и ЭБУ новый и кучу всего, при этом зачистив контакт где-нить на колодке, или переобжав очередную отвалившуюся клему))
Чет листопада 06, 2014 17:04
Автомобиль: Jeep
Вопрос был к топикстартеру.
Спасибо за мнение по официалам Херсона.
тел.063 236 93 56
Чет листопада 06, 2014 22:48
Подождем, что ответит ТС, но я чет думаю, что и в Киеве официалы не лучше, чем у нас.
Чет листопада 06, 2014 23:26
Автомобиль: Jeep
А ничего он не ответит!!!!!!!!!!!!!!!
Он решил свою проблему,а вы как хотите так и ......решайте.
тел.063 236 93 56
Нед листопада 23, 2014 11:37
Автомобиль: Jeep
Paranoid написав:
И не надо стрич всех под одну гребенку.
тел.063 236 93 56
Нед листопада 23, 2014 11:39
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Вопрос задан 30 окт., ипоследнее посещение 30окт. думаю что не стоит больше гадать и думать.
Нед листопада 23, 2014 19:47
Usaty написав:
Болезненно воспринимаете, работаете на УкрАвто?)
Говорю, то что видел сам и читал от других людей, которым нет повода не доверять)
Пон листопада 24, 2014 10:49
Автомобиль: Jeep
Я работал на разных оф.сервисах,не все там идиоты и уроды.Хотя в семье не без них.
Поэтому и не надо всех ..........
тел.063 236 93 56
Пон листопада 24, 2014 10:57
З нами з: Чет грудня 22, 2016 21:02
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4 АКП
Всем привет . Кто подскажет на счет проблемы тига 2.4 акп нет сигнала на катушки .мастер говорит выгорел ключ в ЭБУ
Вів грудня 27, 2016 0:30
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Задаете вопрос мастеру , готов ли он компенсировать ремонт\покупку ЭБУ если "вдруг" приговор неверен , а дальше по ситуации ...
Если же приговор верен , то на будущее - свечи зажигания надо менять , хотя-бы иногда...
Вів грудня 27, 2016 11:38
Автомобиль: Jeep
Выход из строя ЭБУ на Тигго 2.4 редкость,но возможно.Это такая же электроника как и обычный телевизор.Может поламаться?
Может.
Вместо катушек надо подключить другую нагрузку(например лампочки 5 Вт) ,и проверить осцилографом сигналы коммутации.Проверить отсутствие замыкания в проводах от ЭБУ к катушкам,наличие и правильность сигналов датчиков коленвала и распредвала особенно,проверить наличие сигналов управления на форсунках (видит ли вообще признак вращения двигателя блок),проверить массы и питание ЭБУ и катушек,и потом решать вопрос ремонта ЭБУ.
Замена ключей дешевле замены блока.
А поповоду компенсации ремонта :
Если вы такие умные,то почему тельник не носите и строем не ходите.Мазуты сухопутные.
Почитайте заводские мануалы и рекомендации по ремонту.Последним пунктом везде прописано:ПОДСТАВЬТЕ ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ И ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛИНОСТЬ РЕМОНТА.
У вас есть заведомо исправный блок????
Их у офф. диллеров в наличии нет!!!!!
Прежде чем кричать ЖОПОРУКИЕ МАСТЕРА попробуйте померять напряжение без вольтметра.
тел.063 236 93 56
Вів грудня 27, 2016 12:40
droz71 написав:
... тига 2.4 акп нет сигнала на катушки...
Главный датчик для ЭБУ давать импульсы на ВВ-катушки - ДПКВ, вот его и проверьте!
Вів грудня 27, 2016 17:21
 [ 86 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Поздравьте меня!!! Накрылся датчик АБС.
Игорь
150
30098
Вів березня 09, 2010 12:01
Jarkiy Переглянути останнє повідомлення
Jaken
П'ят липня 19, 2013 10:29
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. накрылся ГУР
Сергей Chery Eastar (B11)
20
8463
Чет вересня 22, 2011 0:20
serezh Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Sergey_65 і 9 гостей
